Problem bei der Neuansaat von Rasen
Diskutiere Problem bei der Neuansaat von Rasen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; hallo zusammen, kurze frage zu unserer neuansaat (vom frühjahr) des rasens durch unseren gartenbauer. leider ist auf der fläche (insgesamt...
  1. #1 wusislaw, 30.07.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    hallo zusammen,
    leider ist auf der fläche (insgesamt 400 m²) an vielen stellen nicht viel rasen aufgegangen - dafür kommt dort jetzt überall hirse ...
    zudem gibt es einen fleck der ca. 20 m² groß ist, wo vielleicht 10 % des rasens aufgegangen ist ... sonst nur unkraut und zwar ziemlich dicht.
    was kann man im fall der hirse tun? was kann man bei dem großen fleck tun - außer umgraben/ausziehen?
    muss in so einem fall der gartenbauer nacharbeiten oder ist das mein "alleiniges" problem?
    vielen dank für eure hilfe!
    viele grüße, wusislaw!
  2. #2 Geodesy, 30.07.2013
    Geodesy
    Geodesy
    Dipl.-Ing. Verm.
    Hast Du denn so gewässert wie empfohlen? Wann im Frühjahr? Klima?
    Hirse und Co kann man mit bestimmten Mittelchen bekämpfen. Die 20 m² würde ich sofort umgraben und neu säen. Das Unkraut wuchert nur noch weiter und wird nicht besser. Vorher die 20 m² auch mit Unkrautmittel bekämpfen.
    Vllt. kommt auch der LaGä und besprüht einmal die Flächen mit seinen Mittel. Beim Nachbarn hat er es gemacht.
  3. #3 Yellowcard, 31.07.2013
    Yellowcard
    Yellowcard
    Selbstständiger Architekt
    Detmold
    Ich würde zunächst bei dem Gartenbauer nachfragen, ob er sich dafür zuständig fühlt. Die meisten werden aus Kulanz versuchen, Dein Problem zu lösen und Dich zufrieden zu stellen.
    Ansonsten: Gegen Hirse und die anderen unerwünschten Gäste hilft oftmals ein einfaches Mittel gegen Unkraut. Anschließend die kahle Fläche umgraben und neu sähen, am besten eine
    Kombination aus verschiedenem Saatgut verwenden, damit erzielt man meistens die besten Ergebnisse. Gutes Bewässern und Düngen nicht vergessen, nur so kriegt das frische Saatgut
    die Nährstoffe, die es braucht um gesund, kräftig und grün zu wachsen.
    Viel Erfolg mit deinem Problem!
  4. #4 ralph12345, 31.07.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Hirse kann man ausreissen, dazu brauchts kein Gift. Wenn man die frühzeitig mäht bevor die Samen trägt, verschwindet die auch wieder, Hirse ist einjährig.
    Zum keimem braucht Rasen Licht, Bodenkontakt, Wärme und Wasser. Für das Licht: nicht zu tief einharken, für den Kontakt: anwalzen. Dann wässern, bis der Arzt kommt. Bei der Hitze mehrmals täglich. Die Kemlinge dürgen nie trocken werden.
  5. #5 wusislaw, 01.08.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    hallo zusammen,
    danke für die antworten!
    hab jetzt mal dort, wo extrem viel gewachsen ist, die hirse ausgezogen.
    beim rest habe ich gemäht und vorher die blüten hochgestellt, damit diese weg sind.
    werde, wenn es nicht mehr so heiß ist, nochmal nachsäen und mit einem dünger unterstützen.
    gegossen habe ich jeden tag. immer abends so ca. 2 stunden. ansaat war anfang mai.
    tja, erst zu viel regen. dann viel zu trocken. wahrscheinlich kein gutes jahr zum neuansäen ...
    vg wusislaw
Problem bei der Neuansaat von Rasen - Ähnliche Themen
  1. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
  2. Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?
    Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt...
  3. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
  4. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  5. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
