Problem bei Punktfundament - Entwässerungsrohr an der Fundamentsohle
Diskutiere Problem bei Punktfundament - Entwässerungsrohr an der Fundamentsohle im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Kurt TucholskyErfahrung bedeuete gar nichts, man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen. Statt hier beleidigt rumzuzicken, solltest Du mal...
Status des Themas:
  1. #21 Ralf Dühlmeyer, 30.07.2015
    Kurt Tucholsky
    Statt hier beleidigt rumzuzicken, solltest Du mal lieber mit Argumenten kommen und Deine Erfahrung in Frage stellen!
  2. #22 Manfred Abt, 30.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Mal ganz höflich ausgedrückt: Felixstu, das solltest du ernsthaft in Erwägung ziehen.
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Sachverhalte Inhalte der beschriebenen Ausbildungen waren.
    Und du kannst mir glauben: nachvollziehbare Meinungen von Praktikern sind mir mindests so viel wert wie meine Ausbildung und meine Berufserfahrung.
    Zur Lösung des Problems unterstütze ich die Vorschläge von Josef/WWI oder als zweitbeste Lösung die von UpsSry.
  3. gt1976
    gt1976
    Techniker
    Thüringen
    Danke für die Hinweise. Also in dem besagten Loch das Rohr freizulegen ist eigentlich nur möglich, wenn man das Fundament auf mind. auf 50x50 ausdehnt. Sonst ist das zu beengt um an der Fundamentsohle zu hantieren.
    Was ist von folgender Idee zu halten? Ich schlemme fein gesiebte Erde (oder auch Pflanzerde als Sackware) ein um die Fundamentsohle auf ca 60cm Tiefe anzuheben. Diese wird dann vorsichtig verdichtet mittels Betonstampfer. Dann erweitere ich das Fundemant auf 40x40. Damit sollte der Druck auf das Rohr durch den Betonklotz nicht mehr sonderlich stark sein.
    Risiko ist dann eher, dass sich die Hütte ungleichmäßig hebt/senkt bei starkem Frost. Wobei die Frage ist, wie praxisrelevant die Fundamenttiefe von 60 oder 80cm ist.
  4. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Nein die lastabtragung muss auf Ebene der rohrsohle oder darunter erfolgen!
    Keine unterschiedlichen grundungsniveaus zaubern.
    Mal ne Frage: was ist ein betonstampfer?...
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
  5. Julius
    Was?
    Gar nichts!
    Falls der Unfug überhaupt ernstgemeint sein sollte...
    Immer noch stark genug, um reichlich Schaden anzurichten.
  6. #26 Manfred Abt, 30.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    damit du noch eine dritte Meinung hast: NIX
  7. gt1976
    gt1976
    Techniker
    Thüringen
    OK, das war auch nur eine Idee.
    Das Rohr umzulegen scheidet für mich def. aus. Notfalls plane ich den Grundriss noch einmal neu und muss so wohl oder übel einige Löcher für die Punktfundemente neu setzen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf dem Grundstück ist das jedoch nicht so einfach.
    Alternativ verabschiede ich mich von der Idee mit den Punktfundamenten und giesse eine Betonplatte. Davor hatte ich mich bisher jedoch gescheut, da der Betonbedarf dann doch deutlich höher ist.
  8. #28 Manfred Abt, 30.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    damit du noch eine weitere Alternative bekommst, denn offenbar besteht dazu Bedarf:
    Fachmann einschalten!
  9. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    und warum machst es nicht wie wwi schrub?
    ebbbbbee
    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebbbbbee
    eebsssbee
    eebsOsbee
  10. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Gsnz im ernst: komplizierter geht es nicht...
  11. #31 Manfred Abt, 30.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    hab mit noch mal die Fotos im Eingangsbeitrag angesehen und sehe nun wirklich kein Problem, den Vorschlag von WWI umzusetzen.
    Mal vorausgesetzt, dass die oberhalb des Loches stehenden Teile sicher stehen!
  12. gt1976
    gt1976
    Techniker
    Thüringen
    @Rico M, ich hatte ja geschrieben dass ich momentan nicht tiefer komme als an den Rohrscheitel. Grund: Die Abmessungen von 30x30 lassen wenig bis keinen Arbeitsspielraum mehr in dieser Tiefe von 80cm.
    Ich müsste also das Fundamentloch deutlich vergrößern, so dass man möglichst selbst drin stehen kann.
    @Manfred, mir geht es um das Sammeln von Ideen und Vorschlägen um die für mich praktikabelste Lösung zu finden.
    Und die ist def. nicht, den halben Garten 80cm tief aufzureißen um das Rohr umzulegen. Letztlich geht es "nur" um ein kleines Holzhüttchen von 2x2,5m für die Unterbringung vom Motorrad und ein paar Gartengerätschaften.
  13. gt1976
    gt1976
    Techniker
    Thüringen
    @Manfred Abt, damit ist der Vorschlag mit dem gespreizten Fundament und Sandpackung über dem Rohr gemeint?
    In diesem Fall aber auch das Loch vergrößern nehme ich an um mehr Auflagefläche für die Fundamente zu haben?
  14. #34 Manfred Abt, 30.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    und darüber entscheidet dann WER?
    Doch nicht etwa der Techniker, der unter einem zum Abtragen von Lasten vorgesehenen Bauteil einen Baustoff (Pflanzerde) einbauen will, der sich im Laufe der Zeit in Luft auflöst.
    Junge, erkenne deine Grenzen!
  15. #35 wasweissich, 30.07.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die du nicht bewerten kannst .
    dann hast du also eine samlung ohne wert. es wurde dann jede menge geschrieben und du ..... machst dann irgendwas .und weil es dir am einfachsten erscheint vielleicht so ein blumenerdeeinspülschwachsinn eines scheinbar verwirrten "fachmanns"
    toll :yikes
  16. gt1976
    gt1976
    Techniker
    Thüringen
    Bitte beschreibt doch noch einmal die Idee mit dem gespreizten Fundament.
    Wie groß mus dafür die Grundfläche der Fundamentsohle sein?
    Wie trenne ich die Sandpackung von dem gespreizten Betonfundament bzw. wie wird das normalerweise ausgeführt?
    Danke.
  17. UpsSry
    UpsSry
    Osnabrück
    Das haben wir schon beantwortet schau mal in den posts zuvor sowohl wwi als auch ich haben mehr als ausreichende Darstellungen vorgelegt. Schau dir diese nochmal an!
  18. gt1976
    gt1976
    Techniker
    Thüringen
    Du meinst die symbolische Darstellung von wwi mit eeebbbbeeee?
    Würde also bedeuten, daß ich das Rohr nicht komplett freilegen muss sondern nur von oben und seitlich mit etwas Sand umhülle.
    Anschließend kommt dann der Beton rein.
    Ich bezweifel trotzdem, daß das bei einem 30x30 Loch umsetzbar ist. Zumindest muss die Grundfläche dann vergrößert werden.
  19. #39 Manfred Abt, 30.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    du weißt genau, nicht Sinn des Forums sind DIY-Anleitungen.
    was gesagt werden konnte und gesagt werden musste wurde gesagt
    ich mach dann mal zu
Thema: Problem bei Punktfundament - Entwässerungsrohr an der Fundamentsohle
  1. punktfundament kg rohr
  2. betonfundament rohr
  3. fudament uber Regenrohr
  4. fundament mit kg rohr,
  5. punktfundament kg rohr durchmesser,
  6. punktfundament mit kg rohr,
  7. fundament bei rohr,
  8. Punktfundament im PVC Rohr,
  9. kg rohr als Fundament,
  10. fundament auf rohr gestoßen ,
  11. ht kg rohr alternative fundament,
  12. punktfundament Rohr umlegen,
  13. rohr unter punktfundament,
  14. fundament rohre im wrg,
  15. rohrfundament,
  16. Kantstein über Kanalrohr,
  17. schnelles fundament mit rohr,
  18. leitungen unter punktfundament,
  19. Punktfundament auf rohr,
  20. Fundament sie ton rohr,
  21. kg rohr im weg fundament,
  22. punktfundament mit kg rohr erstellen,
  23. punktfundament mit rohr,
  24. eckfundamente ht rohr
Problem bei Punktfundament - Entwässerungsrohr an der Fundamentsohle - Ähnliche Themen
  1. Problem mit stark wellendem Lüftungsgitter an der Traufe
    Problem mit stark wellendem Lüftungsgitter an der Traufe: Hallo zusammen, ich habe an meinem Dach ein Problem mit dem Lüftungsgitter im Traufbereich. Das Gitter verformt sich bei höheren Temperaturen...
  2. Problem Garagenflachdach
    Problem Garagenflachdach: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, auf dem Flachdach meiner Garage steht regelmäßig das Wasser. Ich habe jetzt den...
  3. Hilfe bei meinen Problem (falls möglich)
    Hilfe bei meinen Problem (falls möglich): Guten Abend, ich habe mich hier angemeldet, weil meine Frage auf gutefrage leider nicht ernst genommen wurde und ich auf einen ehrlichen Rat...
  4. Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge)
    Problem beim Gehrungsschneiden von Sockelleisten (nicht lotrechte Leisten / Kappsäge): Hey zusammen, ich bin gerade dabei, bei mir Sockelleisten zu montieren, und bin auf ein Problem gestoßen, bei dem ich nicht ganz weiterkomme....
  5. Raffstoren Problem Aktoren
    Raffstoren Problem Aktoren: Hallo Zusammen, ich habe in meinem Neubau, Einzug letztes Jahr, Raffstoren im Esszimmer. Es sind Aktoren des Herstellers Plejd verbaut. Ich habe...
Status des Themas:
