Problem Dachentlüftungsrohre nach Sanierung
Diskutiere Problem Dachentlüftungsrohre nach Sanierung im Dach Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, wir haben auf unser Satteldach neu decken lassen und eine Aufsparrendämmung bekommen. Bevor ich den Dackdeckermeisterbetrieb...
  1. #1 HarryRingo, 28.08.2011
    HarryRingo
    HarryRingo
    MTLA
    Bad Salzuflen
    Moin zusammen,
    Bevor ich den Dackdeckermeisterbetrieb anspreche, wäre es toll, wenn
    ich 'ne zweite Meinung bekommen könnte.
    Im Badezimmer im Obergeschoß/Schräge gibt es nun einen Muffgeruch,
    den es vorher nie gab. An Abflüssen, Klo, Dusche liegt es definitiv nicht.
    Vom Badezimmer geht ein Entlüftungsrohr nach oben s. Foto 1(das linke, rechts=Gästetoilette EG). Auf dem Boden ist es geruchsfrei (obwohl die Abdichtung mit Klebeband nicht gerade so vertrauenserweckend aussieht).
    Foto 2 zeigt die Dachausgänge. Habe kein Foto vom Boden wie es vorher aussah, meine aber, die neue Entlüftung ist etwas länger.
    Bin gespannt
    Harry
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn es auf dem Estrich Geruchsfrei ist kann es eigentlich nicht von Oben kommen. Die Lüfter sind die dazu passenden, die sind in Ordnung. Der Anschluß an die Lüftungsleitungen, naja, kann man schöner machen. Aber da wird es nicht dran liegen sonst würdet ihr es riechen...
    Eventuell mal die Leitung abdrücken lassen mit Rauchmittel?
Problem Dachentlüftungsrohre nach Sanierung - Ähnliche Themen
  1. Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?
    Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt...
  2. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
  3. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  4. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
  5. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
