Problem "Lüften"
Diskutiere Problem "Lüften" im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Wir haben von unserem Badezimmer aus einen betonierten Balkon, den wir mit Zedernholz verkleidet haben (Boden, seitlich und Decke - siehe Foto)....
Seite 1 von 2
Problem "Lüften"
Problem "Lüften" - Ähnliche Themen
Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,... -
Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?
Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt... -
Revisionsklappe Rolladen Problem
Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der... -
Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im... -
Luft Wärmepumpe Problem mit dem Sockel >70cm
Luft Wärmepumpe Problem mit dem Sockel >70cm: Hallo Forum, in unseren Neubau soll eine Luft Wärmepumpe in den Keller kommen. Der Keller ist 2,20 m hoch. Die Wärmepumpe - eine Buderus WPL150...
