Problem "Lüften"
Diskutiere Problem "Lüften" im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hier dürfte es reichen, zwischen Unterseite und Holz zu dämmen. Kann klappen oder auch nicht. Dürfte und könnte ist dem Kunden nur immer...
  1. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Dürfte und könnte ist dem Kunden nur immer schwer zu verkaufen.
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Doch, genau im hiesigen Fall ist es eben so, daß beim Lüften die feuchtwarme Luft ans kalte Bauteil kommt.
    Gruß Lukas
  3. Baust
    Baust
    Selbstständig
    39218 Schönebeck
    Oliver Struve
    Wenn dem so wirklich (Zweifel) so ist würde ich die Entlüftung des Badezimmers gänzlich über ein Rohrsystem mit Lüfter ändern.
  4. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Selbst dann würde sich durch Konvektion und Kondensationswärme die Oberfläche des Dämmstoffs sehr viel schneller erwärmen und der Wasserausfall wäre deutlich geringer und würde entsprechen auch schneller trocknen.
    Gruß Mathie
  5. #25 ThomasMD, 01.05.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    In diesem Falle schon. Denn hier soll einer Schädigung abgeholfen werden, die von niemandem ursächlich zu verantworten ist, wenn man mal davon absieht, dass ohne die Holzverkleidung ebenfalls die Kondensation am Beton aufgetreten, aber folgenlos geblieben wäre.
    Wenn die TE nun mal so an der Verkleidung hängen, ist es m.E. durchaus sinnvoll, sich Schritt für Schritt an eine Lösung heranzutasten, um nicht das Kind mit dem Bade auszuschütten.
    @Lucas
    Was macht das Styropor im Tiefkühler?
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Na watt wohl? Es hat sich erwartungsgemäß verhalten. Pitschenaß. Es hätte mich auch sehr gewundert wenns nicht so gewesen wäre, weil ich mir dann ne neue Erklärung für die morgentliche Feuchtigkeit auf den Dämmpaketen auf den Baustellen hätte ausdenken müssen, wenns nicht grad geregnet hat. :)
    Gruß Lukas
  7. #27 Anfauglir, 01.05.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Wenn jetzt dort Dämmung eingeblasen wird, wird die Betonplatte doch auch nicht (wesentlich) wärmer, wenn es also nicht an Lukas´ Styropor kondensiert, dann immer noch am Beton.
    Mein Gedanke wäre eine sehr diffusionsoffene Bahn + Belüftungsebene zwischen Holz und Beton, so dass Kondensat auf die Bahn tropft und abgeführt wird, die auf der Unterseite der Bahn anfallende Feuchtigkeit kann vielleicht weglüften (bisschenwas verträgt das Holz ja auch).
    Dazu ist natürlich vorsichtiger Rückbau nötig, was bei der weichen "Zeder" (Thuja plicata?) heikel ist.
  8. #28 ThomasMD, 01.05.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Richtig, ohne Rückbau der Deckenverkleidung wirds nicht gehen.
    Die Dämmung muß diffusionsdicht nach unten abgedichtet werden, damit die feuchte Luft nicht bis an die Betondecke gelangt oder man nimmt gleich Armaflex in Mattenform und klebt das vollflächig auf.
    @Lukas
    Mein Styroporblock in Folie eingepackt, hatte nur für ein paar Minuten einen hauchdünnen Beschlag nach dem Herausnehmen und verhielt sich wie erwartet.
    Ich habe hier zwar nur 45% relF, dafür aber ein Delta-T von über 40 K zwischen Kühltruhe und Raumluft. Eine zeitgleich reingelegte Schnapsflasche tropft dagegen wie ein nasser Kieslaster.
    Kannst Du vielleicht Deine "Versuchsanordnung" etwas näher beschreiben?
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Und was passiert, wenn Du das öfter wiederholst, bevor das Kondensat abgetrocknet ist? (Im hiesigen Fall darf man sogar davon ausgehen, daß es sofort gefriert.)
    Das ist dann das, was hier passiert und erst bei Tauwetter wieder abschmilzt.
    Das Versuchsergebnis sagt, bei Deiner Betrachtung, daß es ja nicht so schlimm ist, .............wenn nur einmal im Winter gelüftet wird. :)
    Die Idee mit der Rohrentlüftung scheint mir vernünftig, wenn realisierbar. Besonders dann, wenn im Winter die Olive/n demontiert werden.
    Gruß Lukas
    PS: Du wärst übrigens zum gleichen Ergebnis gekommen, wenn Du nur die Folie ohne Styropor genommen hättest.:) Ich habs mit ner leeren PET-Flasche probiert. :D
  10. #30 Anfauglir, 01.05.2010
    Anfauglir
    Anfauglir
    Physikstudent
    Ruppendorf
    Wehewehe, wenn ich an den volkswirtschaftlichen Schaden denke, weil ein gewisser Bodenleger mit Salmonellenvergiftung darniederliegt, da die Tiefkühlkost zeitweilig diversen Experimenten Platz machen musste...:fleen
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das, was bei mir im Tiefkühler liegt, birgt keine Salmonellengefahr und Platz ist ohne Evakuierung genug. :)
  12. #32 ReihenhausMax, 01.05.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wieviel Platz ist denn eigentlich zwischen der Betondecke und der Oberkante
    der Verschalung?
  13. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Zwischen Holz und Betondecke sind ca. 10 cm.
Problem "Lüften"
Problem "Lüften" - Ähnliche Themen
  1. Raffstoren Problem Aktoren
    Raffstoren Problem Aktoren: Hallo Zusammen, ich habe in meinem Neubau, Einzug letztes Jahr, Raffstoren im Esszimmer. Es sind Aktoren des Herstellers Plejd verbaut. Ich habe...
  2. Asbest Problem
    Asbest Problem: Hallo zusammen, Wir haben 2019 ein Haus aus den 60ern in Eigenregie renoviert. Als totale Laien war uns das Thema Asbest in Bodenbelägen nicht...
  3. Problem mit Aquapanel (Vordach)
    Problem mit Aquapanel (Vordach): Hallo zusammen, wir bauen aktuell unser Vordach. Den Grundrahmen haben wir aus 140x60 Konstruktionsvollholz gebaut, anschließend komplett mit OSB...
  4. Aussenwand ist an einer Stelle feucht: Problem eingrenzen?
    Aussenwand ist an einer Stelle feucht: Problem eingrenzen?: Liebe Bauexperten, beim Enttapezieren ist mir an der Außenwand in einer Ecke eine feuchte Stelle aufgefallen. Das Haus ist BJ 1960 und hat in...
  5. Luft Wärmepumpe Problem mit dem Sockel >70cm
    Luft Wärmepumpe Problem mit dem Sockel >70cm: Hallo Forum, in unseren Neubau soll eine Luft Wärmepumpe in den Keller kommen. Der Keller ist 2,20 m hoch. Die Wärmepumpe - eine Buderus WPL150...
