Problem mit Aussenmauerwerk
Diskutiere Problem mit Aussenmauerwerk im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich benötige dringen ein paat Tipps. Habe vor einem Jahr einen alten Bauernhof (ca 1850 gebaut) gekauft und saniere mich zu tode...
  1. #1 mabarp007, 10.06.2010
    mabarp007
    mabarp007
    Trainer, Berater & Coach
    Gangelt
    ich benötige dringen ein paat Tipps. Habe vor einem Jahr einen alten Bauernhof (ca 1850 gebaut) gekauft und saniere mich zu tode :-) Macht aber noch Spass, und das ist die Hauptsache.
    Ich habe dort einen alten länglichen Trakt, der zum Bürogebäude umgebaut wird. Nun habe ich nach erfolgreicher Dachsanierung festgestellt, dass die Rückseite des Gebäudes (liegt zum Nachbargrundstück hinaus) wirklich übel aussieht. Es ist ein altes Mauerwerk aus Feldbrandsteinen (ich glaube die heissen so) welche unterschiedlicher Stärke und Stabilität sind. Die einen eben so hart, dass selbst der beste Bohrhammer Probleme bekommt, andere wiederrum so weich und spröde, dass ich mit einem Schraubendreher und ein paar Bewegungen den Stein durchbohren kann. Es sind so gut wie alle Fugen ausgespült, da zur Rückseite kein Dachüberstand (kastenrinne) vorhanden ist, und somit Niederschlagswasser direkt auf das Mauerwerk prasseln kann. An einigen Stellen ist es sogar schon so schlimm, dass ich von aussen ins innere schauen kann. Und Feuchtigkeit braucht qausi gar nicht erst einziehen, sie geht direkt durch.
    Nun zu meinen Ideen als Hobbiesanierer:
    1. Neuverfugung
    Soviel weiss ich schon, dass ich die Reste der alten Fugen mit Besen & Co entfernen muss, anfeuchten, um dann neue Fugen einfügen zu können. Aber mit welchem Material / Baustoff mach ich dies am Besten? Und, ist die Wand dann wasserdicht und hat sich das Feuchtigkeitsproblem gelöst?
    2. Holzverkleidung
    Auf eine Verlattung möchte ich lange, imprägnierte und lasierte Bretter so verschrauben, dass sie von oben so überlappen, dass kein Wasser eintreten kann. Ist damit das Problem der Feuchtigkeit im Griff, oder baue ich mir sozusagen einen Holraum, der SChimmel nur so einlädt?
    3. Ohne Verfügung Kalk-Zement-Putz auftragen
    Diese Möglichkeit würde ich am wenigsten nutzen wollen, da mir das Verputzen alles andere als leicht fällt. Und nach den Empfehlungen meines sog. Baustoffexperten soll dieser Putz wasserfest sein? Ist das so?
    Für Eure Antworten danke ich bereits im VOraus. Mir ist zum einen wichtig, dass es eine möglichst haltbare Lösung ist, die ich im Optimalfall selber machen kann (um Kosten zu sparen).
    Gruss
    Marcel
Problem mit Aussenmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  2. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  3. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  4. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  5. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
