Problem mit Elektrodosen
Diskutiere Problem mit Elektrodosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe ein Probelm mit den schwarzen Dosen für die Elektrik. Einige von diesen stehen nach dem anbringen des Innenputzes immer noch ein...
  1. #1 Niederbayer, 20.07.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Hallo, ich habe ein Probelm mit den schwarzen Dosen für die Elektrik. Einige von diesen stehen nach dem anbringen des Innenputzes immer noch ein wenig raus. Deckt das der Schalterdeckel ab ? Kann man die evtl. abflexen oder muss ich damit leben, dass die Schalterdeckel ein wenig von der Wand wegstehen.
  2. #2 bauworsch, 20.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die Dosen kannst Du mit einem guten Cuttermesser abschneiden.
  3. #3 Niederbayer, 20.07.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Das heißt die Deckeln werden dann in den Schwarzen Dosen verklemmt und nicht verschraubt, Sorry dass ich so dumm nachfrage- bin leie.
  4. #4 Niederbayer, 20.07.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Und noch ein Problem einige Dosen sind ein bisschen Schief, kann man den Deckel Trotzdem gerade setzen ?
  5. R.B.
  6. R.B.
    Ach ja, der link oben ist nur ein BEISPIEL. Da ich das Bild alleine nicht kopieren wollte, habe ich den link eingestellt.
  7. #7 Niederbayer, 20.07.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, es handelt sich um schief gesetzte Dosen in die später mal Schalter und Steckdosten rein kommen. Gibts da auch eine Möglichkeit, diese später gerate zu setzen>?
  8. R.B.
    Was heißt schief?
    Ein paaar Millimeter kann man problemlos ausgleichen. Der Einsatz schließt bündig mit dem Putz ab. Der "Deckel" passt dann automatisch:Roll
  9. #9 Niederbayer, 20.07.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Schief heißt, dass z. B. das obere Loch zur in der Leerdose ca. 8mm zu weit links oder rechts sitzt, aber wenn man das ausgleichen kann bin ich schon froh.
  10. #10 bauworsch, 20.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Jetzt gehts a bisserl durcheinander.
    Die schwarzen Teile aus Plastik, die eingeputzt sind, das sind die Gerätedosen, dort kommen die Geräte rein, also Steckdosen oder Schalter. Die werden je nach Hersteller überwiegend in die Dose geschraubt.
    Wenn jetzt die Befestigungslöcher der Dosen aus dem Lot oder der Waage sind, dann ist das ggfs. nicht tragisch. Das Gerät sitzt zwar dann auch entsprechend schief, aber meist kann man das mit dem Rahmen ausgleichen, so dass hinterher alles wieder gerade ausschaut.
  11. #11 Niederbayer, 20.07.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Danke für die Antwort, jetzt hab ichs endlich verstanden. Bitte um Nachsicht für meine fehlende Intelligenz .:)
  12. #12 bauworsch, 20.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Passt scho, des hat nix mit fehlender Intellenz zu tun. :winken
    Ih wollt nur die Begrifflichkeiten erläutern, damit alle wissen wovon wir reden.
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bei mehr wie 5° gehts schon schlecht mit dem ausgleichen, das Unterteil (also der schaltereinsatz) sollte schon waagrecht sitzen, bei Gira z.B. kann man mit dem Rahmen eigentlich garnichts mehr ausgleichen.
    Überstehende Unterputzdosen, wie Bauworsch schon schrieb, mit nem Cutter abschneiden. Wenn die ein bisschen schief sitzen, also nach oben oder unten schauend, ist das nicht tragisch aber wie schon gesagt die Löcher für die Dosenschrauben sollten schon waag-/lotrecht sein.
    Grüsse
    Jonny
  14. #14 bauworsch, 20.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Servus Jonny, ich hab gerade diesen Fall mit schiefen Dosen und Gira. Wir habens getestet, bevor wir verschiedene Dosen hätten rausreissen lassen. Also Gerät rein, Rahmen drauf. Erstaunlich, wieviel man kaschieren konnte.
  15. #15 Niederbayer, 20.07.2007
    Niederbayer
    Niederbayer
    Controller
    Gangkofen
    Also hab ich doch ein Problem weil meine Löcher nicht waagrecht sind
  16. #16 bauworsch, 20.07.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Um über alle Zweifel erhaben zu sein besorge Dir sicherheitshalber eine komplette Steckdose und einen Schalter aus Deinem Programm und probiers aus.
    Wenn´s nicht passt, dann muss die Dose raus.
  17. R.B.
    Deswegen hatte ich ja gefragt, was ist "schief"...:28:
    Macht nix, der Einsatz muss waagrecht sitzen und wird mit Krallen verschraubt. Eine Dose die paar Millimeter aus der Waagerechte liegt, kann man immer ausgleichen.
  18. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    da werf ich doch mal ein fröhliches Netzwerkdose in die runde, die meisten von denen flüstern dir mit italienischem Akzent: Isch abe gar keine Krallen.
    :D
    Nicht alles lässt sich mit Krallen befestigen, wenns in die Hohlwand geht darf mans garnicht.
    Nur mal so als Ergänzung.
    Also nachkontrollieren was rein soll (in die UP-Dose).
    Grüsse
    Jonny
  19. R.B.
    Netzwerkdose wird dann als Aufputz daneben gesetzt:bounce:
    Geht nicht, gibt´s nicht.
    Hast aber schon recht, ich bin von Steckdosen, Schaltern, usw. ausgegangen. Wer brauch schon so ´n modernen Kram.:D
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 20.07.2007
    Wieso ...
    modernen Krams.
    Bei mir ist JEDER Einsatz geschraubt. Sitzt fester und klemmt keine Leiter an.
Thema: Problem mit Elektrodosen
  1. Unterputzdosen schief
  2. unterputzdose kürzen
  3. up Dose schief
  4. unterputzdose schief,
  5. elektrodosen schief,
  6. steckdosen schief gebohrt,
  7. steckdosen schief eingebaut,
  8. steckdose schief,
  9. abzweigdose schief,
  10. dose schief schalter gerade,
  11. unzerputzdosen schief,
  12. unterputzdose leicht schief ,
  13. unterputzdose verdreht,
  14. Ausgleich schiefe leerdose,
  15. unterputzdose schief eingebaut,
  16. Unterputzdose schief gesetzt korrigieren,
  17. steckdosen unterputz kürzen,
  18. abdeckung steckdosen kürzen,
  19. unterputzdose steht raus,
  20. rahmen steckdose einkürzen,
  21. elektro dose steht vor,
  22. dopppeldose unterputz schräg,
  23. wie up dosen kürzen,
  24. Putzausgleichsringe absägen,
  25. lichtschalter schief
Problem mit Elektrodosen - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  2. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  3. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  4. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  5. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
