Problem mit Estrich Ausheizprogramm
Diskutiere Problem mit Estrich Ausheizprogramm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, am Freitag wurde unsere Wärmepumpe in Betrieb genommen. Der Heizungsbauer war ebenfalls da und hat am Steuergerät alles...
  1. #1 franz12, 08.06.2014
    franz12
    franz12
    IT
    Frankfurt
    am Freitag wurde unsere Wärmepumpe in Betrieb genommen. Der Heizungsbauer war ebenfalls da und hat am Steuergerät alles eingerichtet. Er hat mir dann noch gezeigt wie das Aufheizprogramm gestartet werden kann. Gesagt getan...das Aufheizprogramm ist gestern gestartet und die Wärmepumpe lief. Die eingestellte Vorlauftemperatur von 25 Grad wurde auch erreicht. Im Aufheiprogramm ist hinterlegt das die ersten drei Tage 25 Grad Corlauftemperatur gehalten werden und dann geht es in 5 Grad Schritten nach oben.
    Mein Problem ist dass heute auf dem Steuergerät das Aufheizprogramm noch angezeigt wurde aber die Wärmepumpe aus war. Auch die Vorlauftemperatur ist so bei 20 Grad aber die Pumpe für die FBH läuft noch. In der Info von der Wärmepumpe steht keine Anforderung und daher läuft die WP nicht.
    Ich habe dann das Aufheizprogramm gestoppt und erneut gestartet. Die WP läuft sauber an und fährt auf die 25 Grad Vorlauftemperatur hoch. Sobald der Wert erreicht geht die WP wieder aus und schlatet sich nicht wieder ein.
    Jemand eine Idee dazu? Den Heizungsbauer erreiche ich leider erst am Montag eventuell hat jemand noch einen Tipp?
  2. #2 franz12, 10.06.2014
    franz12
    franz12
    IT
    Frankfurt
    so kurzes Update das Problem wurde behoben. War ein relativ "einfaches" Problem. In dem Aufheizprogramm waren für die ersten drei Tage 25 Grad Vorlaufthemperatur eingestellt. Was man dazu wissen muss ist das nicht über den Vorlauffühler die Wärmepumpe gesteuert wird sondern über den Rücklauffühler der im Pufferspeicher sitzt. Da es derzeit Themperaturen von über 30 Grad hat wurde bei mir durch die Sonneneinstrahlung sowie das tägliche Lüften im Haus der Estrich bereits so aufgheizt das die Fußbodenheizungsrohre bereits eine Themperatur von ca. 20 - 25 Grad hatten. Somit sprang die Heizungspumpe an und hat das Wasser in den Rohren durchgewälzt und somit wurde automatisch der Puffer aufgeheizt. Ist mal ein Flächenkollektor anderst rum :=). Somit ist die Rücklaufthemperatur im Puffer relativ schnell bei 25 Grad gewesen und daher hat sich die Wärmepumpe wieder abgeschaltet.
    Der Heizungsbauer hat dann im Datenblatt vom Estrich nachgeschaut und es ist möglich den Estrich auch mit höheren Themperaturen zu trocknen. Er hat dann für dei ersten drei Tage anstatt 25 Grad 35 Grad eingestellt und die Wärmepumpe läuft jetzt wie es sein sollte. Danach wird in 5 Grad Schritten bis auf 45 Grad hochgeheizt...
  3. #3 Gast036816, 14.06.2014
    warum steuerst du das aufheizprogramm? das ist sache des heizers. der muss auch während der laufzeit regelmäßig schauen und die vorlauftemperatur verändern. machst du etwas verkehrt, ziehst du dir die stiefel der verantwortung an!
  4. #4 franz12, 18.06.2014
    franz12
    franz12
    IT
    Frankfurt
    das war mit dem Heizungsbauer so abgestimmt. Im Prinzip mache ich daran nichts ausser das ich das Programm gestartet habe. Die Vorlauftemperaturen etc. sind bereits voeingestellt und die Wärmepumpe macht das automatisch.
    Ich habe ein Heizprotokoll vom Estrichleger wonach das Ausheizprogramm eingerichtet wurde. Das tägliche überprüfen mache ich selbst und nur bei abweichungen rufe ich beim Heizungsbauer an. Sollte ja auch kein Problem sein zwei Temperaturen abzulesen und mit dem Heizprotokoll zu vergleichen.
Thema: Problem mit Estrich Ausheizprogramm
  1. estrich ausheizprogramm
Problem mit Estrich Ausheizprogramm - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!
    Leerrohre auf Rohdecke – Problem mit Estrich? Gutachter hat Bedenken!: Hallo zusammen, wir haben gerade den Gutachterbericht erhalten, und darin gibt es eine Anmerkung zu möglichen Problemen mit dem Estrich aufgrund...
  2. Entfernung Estrich im Dachboden ein Problem?
    Entfernung Estrich im Dachboden ein Problem?: Hallo, ich renoviere gerade eine alte Doppelhaushälfte (BJ 1934). Dazu wird das Dachgeschoß ausgebaut. Ein neues Dach samt Isolierung ist jetzt...
  3. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  4. Problem mit Abfluss im Estrich - Badsanierung
    Problem mit Abfluss im Estrich - Badsanierung: Hallo mein erster Beitrag, weil ein Problem bei meiner Badsanierung aufgetaucht ist. Ich beschreibe mal von Anfang an: Ich wohne in einem MFH BJ...
  5. EFH Estrich Trittschall Problem wegen Lüftungsrohr höhe
    EFH Estrich Trittschall Problem wegen Lüftungsrohr höhe: Hallo Bauexperten Kurz vor Jahresende hätte ich noch eine dringende Frage und hoffe auf eure fachkundige Hilfe Für unserer neues EFH mit...
