Problem mit Hausanschluss
Diskutiere Problem mit Hausanschluss im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Folgendes Werk hat mir ein Subunternehmen von xxxxyyyy präsentiert. Meiner Meinung nach ist das " Kunstwerk" nicht frostsicher und nur eine Frage...
  1. #1 OWLer, 23.09.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.09.2006
    OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    präsentiert. Meiner Meinung nach ist das " Kunstwerk" nicht frostsicher und nur eine Frage der Zeit bis im ersten Winter die Zuleitung für Frischwasser einfriert. Das Wasserrohr durchbricht die Aufmauerung ca. 25 cm unterhalb der geplanten fertigen Geländehöhe.
    Das ganze Schlamassel ist nur dadurch entstanden, dass mein GU die angelieferten Rohre (schwarz) von eon mit 100 DN Rohren (organge) verlängert hat und zusätzlich noch mittem in Hausanschlussraum durch die Bodenplatte gekommen ist und nicht im Wandbereich wo ja nun mal die Hausanschlüsse montiert werden.
    Das Subunternehmen will jetzt eine Art Isolierung über das Rohr ziehen und damit soll eine ausreichende Frostsicherheit gegeben sein.
  2. #2 Distler, 24.09.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    Was sind das für Rohre?
    links mit blauem Schal: Wasser?
    dann die fachgerchte Schrumpfdurchführung: was ist da drin? sieht aus wie NYM, kann aber eigentlich nicht sein. Was ist das
    dann orange mit NYY-Leitung: das wird ihre Aussenbeleuchtung/-steckdose, oder? Orange ist nicht für Erdreich zugelassen, ist aber weniger dramatisch, da NYY auch ohne Rohr ok wäre.
    SChließlich rechts das dicke Wellrohr. Was ist da drin?
    Bitte um Aufklärung
  3. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Habe das Bild nochmals überarbeitet und die Rohre beschriftet. Ein Gasanschluss ist nicht vorhanden, da das Haus über eine Wärmepumpe beheizt wird.
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    wo geht die sole den rein? oderhast du keller?
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo
    Denn Teil kapier ich noch nicht ganz. :confused:
    Also wenn die Isolierung, die noch über die Wasserleitung kommt für's Erdreich geeignet ist spricht doch nichts dagegen.
    Aber wie werden die Einführungen der Rohre (Strom,Aussensteckdose) abgedichtet? Und wo gehen die rein? In die Bodenplatte? durch die EG-wand?
    Sieht halt etwas seltsam aus.
    Grüsse
    Jonny
  6. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Die Sole wird durch eine Öffnung in der Bodenplatte bzw. Aufmauerung ins Haus geführt. Ganz rechts ist diese Öffunung noch zu erkennen.
    Auf die fehlende Abdichtung für die Aussenbeleuchtung habe ich gerade mal meinen Bauleiter per e Mail angesprochen. Das Kabel für die Aussenbelchtung läuft erst durch die Wand im EG und dann durch die Bodenplatte.
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Hallo zusammen, die Wasserzuleitung liegt wohl 25 cm unter GOK und damit nicht frostsicher. Eine Isolierung nutzt da gar nichts. Isolierung dient dazu, den Wärmefluss zu vermindern, aber welchen Wärmeflusshast du denn wenn das wasser steht ? Stell dir vor du bist 1 woche beim skifahren und zuhause hat es -10 ° C ...
    In diesem Fall bräuchtest du eine Heizung+Dämmung um die im bodenfrost liegende Wasserleitung und das kann man wirklich nicht als fachgerechte Lösung empfehlen. In Ausnahmefällen, in denen gar nichts anderes geht ja, aber das ist bei dir offensichtlich nicht der fall.
    Also ! Wasserzuleitung auf frostfreie Tiefe legen. Das sind in unseren Breiten 60 - 120 cm unter GOK ... in den meisten Fällen ca. 80 cm. Erkundige dich bitte, welche frostfrei tiefe in deiner region und deinen Bodenverhältnissen angemessen ist UND lass die Leitung tiefer legen.
    Für einen Kompromiss sehe ich hier überhaupt keine Veranlassung. punkt!
  8. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Herzlichen Dank. Genau das ist die Antwort die ich gebraucht habe um gegenüber meinem Energieversorger und dessen Subunternehmen schlaghaltige Argumente bieten zu können um eine mangelfreie Ausführung verlangen zu können.
  9. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Offenbar hat das Subunternehmen meines Energieversorgers am Samstag versucht den Mangel zu beheben (Bild 1) Bild 2 zeigt die Isolierung als Nahaufnahme. Ich denke mal die Sache wird voll in die Hose gehen und ich habe wohl im Winter Eiswürfel in der Wasserleitung wenn ich jetzt nicht auf den Tische haue. eMail an den Energieversorger mit der Mangelanzeige ist raus und Montag Morgen wird zusätzlich noch der Sachbearbeiter angerufen und zum Ortstermin bestellt.
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Isybau
    Ich dachte mit der 'isolierten'(gedämmten) Leitung sollte nur der Senkrechte Anteil zwischen Gebäudeaustritt und Frostsicherer Verlegetiefe überwunden werden, oder gibt's da in diesem Fall eine bessere Lösung?
    Als Elektriker hab ich ja mit Wasserleitungen nix zu tun aber interessieren tät's mich schon.
    Grüsse
    Jonny
  11. #11 Distler, 24.09.2006
    Distler
    Distler
    Bauherr
    aber genau dieser senkrechte Anteil friert dann ja ein
    dafür gibt's doch was Elektrisches :) , die Rohrbegleitheizung!
    Die Telefonmuffe schrumpft noch jemand?
    @ Jonny: Sieht das dicke Elektrowellrohr so aus, als oc es für Erdverlegung zugelassen wäre?
    Gruß Distler
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    @Distler
    Ich tipp mal auf FFKUS, wird von uns auch in der Erde verlegt.
    Aber wenn's der Hausanschluss vom EVU ist dann hört das Rohr wahrscheinlich nach ein paar metern auf und es ist eh ein Erdkabel drin.
    Grüsse
    Jonny
  13. OWLer
    OWLer
    Abteilungsleiter
    Paderborn
    Für Mittwoch Morgen ist ein Termin mit dem Energieversorger, dem Subunternehmen, meinem GU und mir organisiert worden. Bin ja mal gespannt was dabei rauskommt.
Thema: Problem mit Hausanschluss
  1. problem hausanschluss
  2. hausanschluss frostfrei
  3. hausanschluss frostsicher
  4. wochenendhaus hausanschluss frostfrei,
  5. hausanschluss aluminiumkabel eon,
  6. isolierung wasserleitung erdreich,
  7. trinkwasserleutung hazsanschluss winter frost
Problem mit Hausanschluss - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?
    Gartenhaus/Schuppen Feuchtigkeit Boden Problem?: Hi, ich habe im Garten ein Gartenhaus auf einer selbst angelegten Pflasterfläche verbaut. Das Haus selbst liegt auf kesselimprägnierten...
  2. Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt
    Problem mit Sektionaltor Schrägschnitt: Moin zusammen, ich habe mir ein Sektionaltor auf Maß bestellt. Besonderheit: Schrägschnitt zum Höhenausgleich aufgrund Bodengefälles, d.h. das...
  3. Problem mit Rückstauklappe
    Problem mit Rückstauklappe: Hallo zusammen, in dem Haus, das wir vor Kurzem gekauft haben, scheint es ein Problem mit der Rückstauklappe im Keller zu geben. Bei stärkerem...
  4. Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?
    Vandalismusproblem - Wie Außenbeleuchtung bauen? Problem anders angehen?: Hallo Zielgruppe. Ich habe seit ca. 2 Jahren an meiner Grundstücksgrenze solarbetriebene Kugelleuchten auf der Grunstücksmauer. Dabei handelt es...
  5. Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?
    Alter Massivbau mit diversen Rissen, statisches Problem?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus im Blick, wo mir diverse Risse aufgefallen sind und ich mir nun die Frage stelle, ob ein ernsthaftes,...
