Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter
Diskutiere Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Grill 2,2kW, Mikrowelle 1kW, Staubsauger 1kW, ein paar Gamer-PCs zusammen 1KW = 5,2kW = 23A. Monitore und Leinwände,Digiboards vergessen!:irre
  1. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
  2. #42 zille1976, 26.07.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Sowas wie hier:
    http://www.hager.de/ecatimages/detail/L73H.jpg
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Oder Eaton oder Doepke oder Siemens oder ABB,AEG oder Schneider Electric.... Bamat ?
    Wie hohl muß man sein?
    :bierchen:
  4. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
  5. #45 Altbau1928, 26.07.2014
    Altbau1928
    Altbau1928
    Mathematiker
    Göttingen
    Interessant, dass andere auch das Problem mit dem FI 40 A nach einem SLS 63 A sehen. Entweder ist das ein Preistrick, weil die SLS 63 A in extrem hoher Stückzahl hergestellt werden um dann an die Haushalte teuer verkauft werden. Auf der Seite von Hager
    http://www.hager.de/produktkatalog-...r-hutschienenmontage-e-charakteristik/248.htm
    liegen die Preise von 16 A bis 63 A aufsteigend von 229 € bis 258 €. Bei Großhändlern kosten alle Varianten nur ca. 107 €.
    Ich werde ja sehen, was der Elektriker zum Einbau eines zweiten SLS 35 A sagt.
    Mich würde mal interessieren, ob alle einen SLS 63 A haben, oder ob auch welche mit weniger verbaut wurden.
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Nein, nicht Alle !
    Ja Viele !
  7. #47 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Der SLS liegt doch im verplompten Bereich und kann gar nicht so einfach ausgetauscht werden. Bei uns wurde (passend zum Hausanschluss mit 50A) auch ein SLS mit 50A eingebaut.
  8. #48 zille1976, 26.07.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    SLS 63 werden deswegen so viele hergestellt, weil die TAB vorgibt, dass neue Zählerplätze bis 63A ausgelegt sein müssen. Somit beteht in Neuanlagen garnicht die Möglichkeit was kleineres Einzubauen.
  9. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Ergibt sich auch die Frage SLS oder NH-Sicherung.
    SLS kann ja wieder leicht selbst vom Laien eingeschaltet werden.NH muß gezogen werden von EFK.
    Denke wenn die Vorsicherung in der HV auslöst-liegt einiges im Argen und da ist es schon besser wenn ein Laie nicht einfach diese wieder einschalten kann.
    Gruß Helge 2
  10. #50 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Kann nicht allgemein gültig sein. Hier werden Neubau-EFH grundsätzlich mit 3x50A angeschlossen.
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Du schießt gerne mit Kanonen auf Spatzen?
    4x16 vom HAK zum Zählerschrank;
    63 A NH 00 na klar,her damit !
    SLS 63 A und 5x10 Steigeleitung zur UV ohne Neozed .
    :not_w1:
  12. #52 Altbau1928, 26.07.2014
    Altbau1928
    Altbau1928
    Mathematiker
    Göttingen
    nolu13, hier verstehe ich einiges nicht.
    "63 A NH 00 na klar,her damit !" ??? Was spricht denn gegen eine Schmelzsicherung als Vorsicherung? [persönlich ziehe ich aber einen SLS vor].
    Jetzt wird es interessant:
    "SLS 63 A und 5x10 Steigeleitung zur UV ohne Neozed." - das hatte mein Elektriker auch vorgeschlagen, damit der FI der neuen UV direkt nach dem Zähler folgen kann.
    Bei 5 x 10 mm² geht bei Verlegeart C max. 57 A. Bei Überlastung gibt es hier einen Engpass, falls der SLS 63 A hat. Richtig?
    Es wird aber immer nur von 5 x 10 mm² zu einer UV gesprochen.
  13. #53 Kater432, 26.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
  14. #54 Kater432, 26.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    So richtig ist die frage aber doch noch nicht beantwortet.
    Ist es zulässig das ein 40A RCD mit einer 63A SLS Vorsicherung abgesichert ist, wenn pro Phase dahinter mehr als 3 LS sind ?
  15. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ja, aber trotzdem darf ich den FI nicht überlasten.
    d.h. ich rechne mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor und üblichen Lasten.
    Theoretiker sehen das anders!
    Bei uns hier stellt sich die Frage im Haushalt garnicht, da eon Bayern für mehr als 35A eh mehr Geld haben will,
    wenn ich grössere SLS habe sind entsprechende Verbraucher da und dann gibts auch passende FIs und/oder Vorsicherungen.
    Grüsse
    Jonny
  16. #56 zille1976, 26.07.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Hier noch schnell der Text dazu:
    TAB2007 7.2 (2) Der Zählerplatz muss für einen Bemessungsstrom von mindestens 63 A ausgelegt sein.
  17. #57 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Ja und?`Hier geht es nicht um den Zählerplatz, sondern um den SLS bzw. die Hausanschlusssicherung davor.
    Und das sagt die TAB: "Der Netzbetreiber gibt die Größe der Hausanschlusssicherung vor."
  18. #58 mastehr, 26.07.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Hier ist der Aufbau wie folgt:
    HAK
    Zählerschrank
    40-A-SLS
    EVU-Zähler
    Privat-Zähler
    vier Gruppen mit 35 A Neozed-Sicherungen
    ein oder mehrere 40-A oder 25-A FI-Schalter hinter den Neozed-Sicherungen
    anschließend kommen dann die LS für die einzelnen Kreise
  19. #59 feelfree, 26.07.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Der Sinn der Neozed erschließt sich mir hier überhaupt nicht :confused:
  20. #60 mastehr, 26.07.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Nach meiner Meinung sichern die Neozed-Sicherungen die da hinterliegenden FI-Schalter ab. Sollte in einem Zweig ein zu hoher Strom fließen und die Sicherung durchbrennen, werden zumindest die anderen Kreise weiterversorgt.
Thema: Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter
  1. fi uberstrom
  2. fi typ b bei balkonkraftwerk
  3. fi verhalten bei Überstrom
  4. stiebel eltron fehlerstrom,
  5. stiebel wp an fi typ a,
  6. fi auslösung durch überstrom,
  7. fi soll durch überstrom nicht ausfallen,
  8. macht ein rcd Überstromabschaltung,
  9. fehlerstromschutzschalter überstrom,
  10. fi schalter übestrom auch,
  11. fi 40a 30ma löst aus,
  12. schaltet ein FI bei überstom aus,
  13. fi auslösung bei überstrom,
  14. fi schalter überstrom,
  15. rcd auslösung bei überstrom,
  16. fi schalter löst nicht aus bei überstrom,
  17. fi schutschalter überstrom,
  18. probleme fi schutzschalter,
  19. probleme mit fi schutzschalter ,
  20. fi schutzschalter überstrom,
  21. Fi 40a überstrom,
  22. fi Auslösung überstrom,
  23. stiebel eltron fi schutzschalter
Problem Überstrom bei FI-Schutzschalter - Ähnliche Themen
  1. Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?
    Rigipswand kracht bei Temperaturveränderungen – Problem mit Unterkonstruktion?: Hallo zusammen, fich habe ein Problem mit einer Rigipswand in meinem Haus und hoffe, hier etwas Klarheit zu bekommen. Die Wand ist wie folgt...
  2. Revisionsklappe Rolladen Problem
    Revisionsklappe Rolladen Problem: Hallo liebe Gemeinde, da ich meine Kurbelgetriebe von unseren Sturzrolladen austauschen muss(defekt) müsste ich jetzt an die Mechanik. Der...
  3. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  4. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
  5. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
