Probleme Estrichhöhe
Diskutiere Probleme Estrichhöhe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Probleme mit der Höhe des Estrichs. Wir hatten am Anfang des Neubaus eine Estrichhöhe von 6 cm geplant. Nach der Fertigstellung...
  1. #1 Innocent, 27.10.2020
    Innocent
    Innocent
    ich habe Probleme mit der Höhe des Estrichs. Wir hatten am Anfang des Neubaus eine Estrichhöhe von 6 cm geplant. Nach der Fertigstellung des Rohbaus haben wir festgestellt, dass es 8 cm werden müssen. Das haben wir aber nirgends dokumentiert. Irgendwann kam der Estrichleger, ich habe ihm paar Sachen gesagt worauf er achten soll und er hat dann eine Woche später angefangen. Allerdings hat er nur die Hälfte gemacht, dann war er längerfristig krank. Ich musste mir einen anderen suchen, der die Arbeiten beendet. Ich war froh, dass ich Ersatz gefunden hatte und habe den Leuten vor Ort dann kurzfristig gesagt worauf sie achten sollen. Nun bin ich gestern dann ins Haus (es war ja erst nach 3 Tagen begehbar) und musste feststellen, dass da wohl was nicht richtig lief. Für mich die Knackpunkte, die ich bei beiden angesprochen hatte, waren die Terrassenschiebetüren und die beiden Eingangstüren. Diese sollten ja eine sehr geringe bis gar keine Schwelle haben. Jetzt habe ich bei den Eingangstüren 2 cm und bei den Terrassentüren 4 cm. Das ist natürlich deutlich zu viel. Ich gehe davon aus, dass der erste Estrichleger den falschen Meterriss genommen hat oder falsch gemessen. Die anderen Estrichleger haben sich auf die angezeichneten Meterrisse vom ersten Estrichleger verlassen. Die zusätzlichen 2 cm Unterschied bei den Terrassentüren wollten wir über den Estrich wegziehen. Das haben die Jungs wohl abends vergessen gehabt. Nun war es natürlich alles nur mündlich auf die Schnelle besprochen. Die Schuldfrage kriege ich wohl kaum gelöst. Viel wichtiger für mich ist es jetzt aber das Problem zu lösen. Kann man auf dem Estrich jetzt nochmal Estrich legen? Für mich sind die 3 Türen entscheidend. Im Rest des Hauses könnte es ruhig 2 cm niedriger bleiben. Das fällt nicht auf aber an den 3 Stellen fällt es durch die entstanden Stufen halt extrem auf. Kann man das auch über eine Ausgleichsmasse (die ja beim Vinylboden eh drunter kommt) irgendwie so ziehen, dass man dies Stufen allmählich ausgleicht?
  2. #2 Gast 85175, 27.10.2020
    Es gibt Ausgleichsmassen die sind auf Null ausziehbar und auch "nicht selbstnivellierend", damit bekommt das schon "verzogen", das ist aber evtl. eine mittelgroße Aktion und das ist auch was nur für Leute die wirklich wissen wie das geht. Ich würde das dem jeweiligen "Bodenleger" (bei Fliesen evtl. ein anderer als bei anderen Belägen) zuordnen. Die sollen sich alle ihren Untergrund selbst herstellen. Weiter sollte das dieses Mal dann aber explizit vereinbart sein und zwar nicht als "kultische Handlung" (Einbau von Ausgleichsmasse o.ä.) sondern als Funktionalbeschreibung (zB: Der Boden an der Stelle XY ist mit gleichmäßigem Gefälle von Punkt A nach Punkt B hin auszugleichen).
    Was ist denn mit den Treppen, ist da die unterste Stufe jetzt 2cm höher als die anderen Stufen? Die oberste Stufe 2cm niedriger? Kommen ggf. geplante bodengleiche Duschen, etc. noch von der Höhe her hin?
  3. #3 Innocent, 27.10.2020
    Innocent
    Innocent
    Ist ein Bungalow ohne Treppen. Bei den Duschen haut es auch hin. Ich denke mal wir sind durch das Anlegen der ersten Reihe mit halben Steinen und Mörtel mit dem Haus dann insgesamt 2 cm höher gekommen als geplant. Die Arbeiten mit der Ausgleichsmasse werden vom Bodenleger gemacht. Das habe ich schon abgesprochen. Ich weiß nur noch nicht was da für zusätzliche Kosten kommen?!
    Was heißt eigentlich „auf Null ausziehbar“?
    Auf wieviel Meter müsste man 3 cm ziehen, so dass es nicht ganz so auffällig ist?
  4. #4 Innocent, 03.11.2020
    Innocent
    Innocent
    Gibt es hier vielleicht noch weitere Anmerkungen? Was haltet ihr von Knauf epo leicht?
  5. #5 Fabian Weber, 03.11.2020
    Gibt’s einen gültigen Meterriss?
    Man kann verschiedene Produkte zum Aufspachteln nehmen.
  6. #6 Gast 85175, 04.11.2020
    Der EPO-leichtbist wohl eher für grobschlächtigere Aktionen gedacht, laut Datenblatt für 10-800mm, der ist als nicht „auf Null ausziehbar“. Ausserdem bin ich persönlich immer bisschen skeptisch wenn man da so „Schichten“ aus unterschiedlichen Materialien baut, also zB. Estrich (Zement), Epoxydharz, Fliesenkleber (Zement). Sowas funktioniert nur mit tonnenweise Haftvermittlern und das mag ich halt nicht, das sind immer nur unnötige Fehlerquellen und Kostentreiber.
  7. #7 Innocent, 04.11.2020
    Innocent
    Innocent
    Ja aber ich muss das Problem ja jetzt irgendwie vom Tisch bekommen und das in guter Qualität vorrangig und sicher auch nicht allzu teuer. Im Vordergrund steht aber die Qualität.
    @Fabian Weber Ja Meterrisse gibt es. Ich kann aber nicht sagen, ob alle stimmen und welchen sich der Estrichleger genommen hat. Letztendlich bringt es mir auch nichts jetzt mache nem Schuldigen zu suchen. Es werden sich eh alle irgendwie raus reden. Ich muss jetzt schnellstmöglich eine Lösung finden. Irgendwie muss ich die 3-4 cm an der Terrassentür weg bekommen.
  8. #8 Blackpiazza, 04.11.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Standfeste Ausgleichsmasse für den Höhenunterschied und dann normale zum generellen Ausgleich vorm Vinyl haben wir hier auch an 1-2 Stellen machen müssen
    Gast 85175 gefällt das.
  9. #9 Fabian Weber, 04.11.2020
    Es gibt pro Geschoss EINEN freigegebenen Meterriss!
    Jo Bauherr gefällt das.
  10. #10 Innocent, 09.11.2020
    Innocent
    Innocent
    Kann man eigentlich auf den vor 3 Wochen gemachten Estrich nochmal einen 2-3 cm hohen Estrich legen? Wie verbinden die sich?
  11. #11 Blackpiazza, 09.11.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Kann man werden sich aber nicht verbinden
  12. #12 Gast 85175, 09.11.2020
    Mit Ausgleichsmasse müsste das machbar sein, ist aber bei 2-3cm wohl ein relativ teurer Spaß. Oder halt entsprechend dicke "Entkopplungsmatten" oder sowas in der Richtung halt...In beiden Fällen musst den Estrich aber erstmal gut trocknen lassen.
  13. #13 Innocent, 09.11.2020
    Innocent
    Innocent
    Ich höre oftmals teuer. Wie kann man denn die Kosten pro qm bei 3 cm Höhe beziffern?
  14. #14 Gast56382, 09.11.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Du benötigst ca. 1.8Kg/ m2 pro 1mm Ausgleich.
    Also 54kg/ m2 bei Knauf 440 ca. 33€/ m2. Kannst dir ja ausrechnen. 100m2 kommen ca. 3300€ Material. Verarbeiten muss es ja auch noch jemand. Denke mal bei 100m2 mit 7000€ muss man schon rechnen.
  15. SvenvH
    SvenvH
    Hast du schonmal in Erwägung gezogen, die Türen tiefer setzen zu lassen? Vielleicht wäre das die günstigere Alternative.
  16. #16 Innocent, 09.11.2020
    Innocent
    Innocent
    Kurzzeitig habe ich mal daran gedacht. Aber ich habe dort dann Kosten für Ein- und Ausbau, Innenputz und Außenputz. Das wird dann insgesamt bestimmt auch nicht günstig?!
  17. #17 Gast 85175, 09.11.2020
    Ne, das hört sich teuer an. Die "verklebten" Aussentüren richtig zu versetzen ist fürchterlich aufwändig (und erstaunlich teuer), man hat dann aber evtl. trotzdem "geflickte" Stellen im Aussenputz, etc... das würde ich nur als allerletzte Notlösung so machen...
  18. #18 Innocent, 18.11.2020
    Innocent
    Innocent
    Ich werde jetzt einen Kompromiss eingehen indem ich nur soviel Ausgleiche, dass ich am Ende 1,5-2,0 cm Stufe habe. Die werde ich wiederum mit einer auf Null auslaufende Schiene ausgleichen.
    Mal noch eine andere Frage. Mir sagte einer, dass ein Estrich, der sich am Rand aufgeschlüsselt hat, auch wieder setzt. Stimmt das?
  19. #19 simon84, 18.11.2020
    Nee
  20. #20 Innocent, 19.11.2020
    Innocent
    Innocent
    Ich hatte auch mal bisl gegoogelt und was dazu gefunden.
Probleme Estrichhöhe - Ähnliche Themen
  1. Dachflächenfenster Roto Frank Probleme
    Dachflächenfenster Roto Frank Probleme: In den nächsten Tagen werde ich hier einen ausführlicheren Bericht über zwei meiner fünf Dachflächenfenster (DFF) von Roto-Frank geben. Die...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  4. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  5. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
