Probleme im Garten durch Grundwasserabsenkung.
Diskutiere Probleme im Garten durch Grundwasserabsenkung. im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Forum-Mitglieder. Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Grundstück am Rande eines schmalen Waldstücks (Breite 15 Meter). Auf der...
  1. #1 ChrisBremen, 08.03.2018
    ChrisBremen
    ChrisBremen
    Ich habe ein Grundstück am Rande eines schmalen Waldstücks (Breite 15 Meter). Auf der anderen Seite des Waldstücks sollen zeitnah unzählige Reihenhäuser gebaut werden. Aktuell findet dort seit Herbst 2017 eine Grundwasserabsenkung statt. Mein Grundstück liegt ein bisschen tiefer als der Bauplatz. Nun habe ich das Problem, dass mein Rasen grundsätzlich nass und matschig ist. Wenn's regnet, bilden sich regelrecht Pfützen bei mir auf dem Rasen, die dann lange stehen. Das Erdreich in meinem Garten kann einfach keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Der Rasen ist dadurch schon teilweise kaputtgegangen und mein Grundstück ähnelt eher einem Acker... Ich bin auf das Frühjahr und den Sommer gespannt und frage mich, ob ich den Garten jemals wieder vernünftig nutzen kann. Ich habe schon mehrfach Kontakt zum Bauträger aufgenommen, aber da wird man nur vertröstet (Architekt, etc aktuell nicht im Hause...).
    Folgende Fragen habe ich:
    - Wird sich die Situation wieder entspannen, wenn die Pumpen abgeschaltet werden oder bleibt mein Erdreich dann immer so extrem feucht, dass es kein Wasser mehr aufnehmen kann?
    Vielen Dank für die Antworten!
    Mit freundlichen Grüßen aus Bremen!
  2. #2 Fred Astair, 08.03.2018
    Entwässern die denn auf Dein Grundstück?
    Sonst könnte bei einer Absenkung unmöglich Dein Acker auffeuchten. Im Gegenteil müsste sich der Absenkungstrichter bis zu Dir auswirken und es ebenfalls trockener werden.
  3. #3 ChrisBremen, 08.03.2018
    ChrisBremen
    ChrisBremen
    Das habe ich vergessen zu erwähnen. Zwischen meinem Grundstück und Wald verläuft ein schmaler Graben (1,5 Meter breit). Und in genau diesen entwässern die. Der schmale Graben ist inzwischen zu einem "reißenden" Bach geworden...ist auch kein klares Wasser mehr, sondern eine bräunliche Suppe. Und bei meinen Nachbarn, deren Grundstück am Wald entlangläuft haben dieses Problem.
  4. #4 Fred Astair, 08.03.2018
    Aha, immer schön homöopatisch mit den Informationen. Bloß nicht zuviel erzählen...
    Empfehlung: Ab zum Anwalt und Brief mit Androhung von Schadensersatz wegen Besitzstörung schreiben lassen. Vorher in Erfahrung bringen, wer gegenwärtig Eigentümer ist. Der ist der Adressat. Nicht der Baubetrieb und nicht der Architekt.
    Viel Erfolg.
Probleme im Garten durch Grundwasserabsenkung. - Ähnliche Themen
  1. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  2. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  3. Probleme mit Badlüfter
    Probleme mit Badlüfter: Hi zusammen, ich befinde mich mit meinem Sanierungsprojekt nun auf der Zielgeraden, und jetzt kommen langsam die ganzen "Kleinigkeiten", die ich...
  4. Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!
    Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!: Hallo, ich habe bei uns im OG die komplette Elektrik erneuert (neue Raumaufteilung) und neue Leitungen zum Zählerkasten gezogen. Mit dem EG und...
  5. Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke
    Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke: Moin in die Runde, wir sanieren gerade unseren Altbau von 1922, den wir nahezu vollständig entkernt haben. Beim abhängen der neuen Decke habe...
