Probleme im Keller. Undicht?
Diskutiere Probleme im Keller. Undicht? im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo ich habe eine Sorge. Und zwar möchte ich eine Wohnung kaufen und im Keller gibt es Wände die Aussehen als ob die Nass wären. Siehe...
  1. ctrfn2
    ctrfn2 Gast
    Hallo
    ich habe eine Sorge. Und zwar möchte ich eine Wohnung kaufen und im Keller gibt es Wände die Aussehen als ob die Nass wären. Siehe Bilder.
    Die Wände sind da sehr kalt und es ist halt nicht an allen Wänden so. Ist der Keller undicht oder ist das normal? Was kann das sein.
    Um das Fenster wurde verputzt deshalb ist es dort so hell. Hier die Bilder?
  2. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wie alt ist die Hütte?
  3. #3 susannede, 29.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Das is'n Neubau, sieht man doch an den üblichen Eli-Restmüll-Eimern...
  4. ctrfn2
    ctrfn2 Gast
    Ist ein Neubau.
    Muß die Wand richtig Nass sein wenn der Keller undicht ist? Es wurde anscheinend nach der weißen Wanne gebaut. Also mit Wasserfestem Beton. Bin trotzdem Stutzig.
  5. #5 Skeptiker, 29.05.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Der Fachbegriff lautet "WU-Beton" und steht für "wasserundurchlässiger Beton". Und die Wand sieht nach einer Ortbetonwand aus, welche an sich meist große Farbunterschiede aufweisen kann und darf.
    Wie lange ist das Haus schon (regen-)"dicht, wie lange war es vorher offen, wie lange ist der fragliche Raum schon temperiert und wie sieht momentan der Luftaustausch aus?
    Wenn man das alles weiß, lässt sich die Frage vielleicht ferndiagnostisch beantworten, sonst garnicht.
  6. ctrfn2
    ctrfn2 Gast
    Das Haus ist bestimmt schon 4Monate dicht. Wie lange es offen war keine Ahnung. Die Fenster sind dauerhaft gekippt.
    Mich wunderts halt das es von Wand zu Wand varriert.
  7. #7 susannede, 30.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Anhand der Bilder lässt sich dazu gar nix sagen, außer dass es ein Neubau-Ortbetonkeller ist.
    Frage: Du willst doch nicht in den Keller ziehen, oder was?
  8. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    es sind doch die Betonwandoberfläche feucht sprich kein Wasser
    auf der Bodenplatte = richtig ? ... dann probier´s mal mit dem
    Stichwort: "Kondenswasser"
  9. #9 capslock, 15.06.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wenn die Fenster ständig gekippt sind, kommt gerade im Frühsommer gerne mal zu viel Luftfeuchtigkeit in den Keller. Die Wände sind in Kontakt mit dem kalten Erdreich, daher kondensiert dort die Feuchtigkeit aus der warmen Außenluft. Dafür spricht insbesondere, daß die Feuchtigkeit in den Raumecken auftritt, die ja am kältesten sind. Wenn aber der Keller üppig gedämmt ist oder die obereren Raumecken über der Erde liegen, greift der Ansatz nicht mehr. Dann ist es eher Restfeuchte aus dem Beton (nach 4 Monaten aber seltsam).
    Bei uns waren die Fugen der Schalplatten und die Bereiche unter den Spannstellen auch am längsten feucht, allerdings 8 Wochen nach Setzen des Fertighauses auch trocken (wobei unser Keller gut gedämmt ist). Diese Bereiche sind einfach poröser, d.h. sowohl tritt Restfeuchte aus dem Beton bevorzugt dortr aus als auch kann Kondenswasser dort besser einziehen.
    Bei Lagerkeller von MFH würde ich mal fragen, ob WU-Keller nach Nutzungsklasser I oder II. Sollte eigentlich I sein, denn sein Lagergut möchte man ja auch nicht verschimmeln sehen, aber wer weiß? Außerdem frag mal, was da für Spannstellen verbaut wurden.
  10. #10 capslock, 15.06.2010
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ach ja, das HT-Rohr, was da einfach in der Wand verschwindet, sieht auch nicht glücklich aus. Ob das kritisch ist, hängt aber auch von der Bodenbeschaffenheit und Geländeform um das Fenster rum ab und davon, was für eine Durchführung einbetoniert wurde.
Thema: Probleme im Keller. Undicht?
  1. Probleme im Keller
Probleme im Keller. Undicht? - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Abwasserschacht am Haus
    Probleme mit Abwasserschacht am Haus: Hallo zusammen. Ich habe im April 2016 ein Haus (Bj. 1965) gekauft, dieses auch mit mehreren Personen komplett besichtigt und über den Markler...
  2. Probleme im Keller Reihenhaus
    Probleme im Keller Reihenhaus: Hallo zusammen, ich habe in meinem Reihenhaus (6 Jahre alt) Probleme im Keller. An der Betonsüdwand ist im Sockelbereich eine deutliche...
  3. Langes Keller-Abwasserrohr ohne künftige Probleme?
    Langes Keller-Abwasserrohr ohne künftige Probleme?: Hallo zusammen, in unserem Neubau gibt es auch ein Kellerbad. Das Abwasser (geplant mit 1% Gefälle, vom Bauleiter überprüft, auf vorhandenen...
  4. Gibt es Probleme, wenn der Verputz im Keller ohne Abdichtung bzw.
    Gibt es Probleme, wenn der Verputz im Keller ohne Abdichtung bzw.: Dämmung und Abstand bis auf die Bodenplatte anschließt ? Wer kann hierzu Details anbieten? Es handelt sich um eine weiße Wanne ca. 1mtr. unter...
  5. Hausanbau mit Keller? Bautechnisch möglich?
    Hausanbau mit Keller? Bautechnisch möglich?: Hallo Zusammen! Aus Platzmangel möchte ich an mein Einfamilienhaus einen weiteren Raum anbauen, welchen ich auch mit einer weißen Wanne...
