Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel?
Diskutiere Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Falls Deine Frau oder jemand in der Familie Anwalt ist oder man in Geld schwimmt braucht man keine Rechtschutzversicherung. Beim Hausbau gibt es...
  1. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    So ein Quatscht…
  2. #22 Wieland, 17.08.2025
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Ja diese nicht funktionierende Entwässerungsanlage,
    dürfte jeden Richter davon überzeugen,daß diese
    In Ordnungsamt gebracht werden muß und Schadensersatzansprüche auslöst!
    Deshalb ist es wichtig alle Verantwortlichen zu verklagen und einen Volljuristen mit Bauspezifischen
    Kenntnissen zu haben.
    Nicht das die Klage an der falschen Klage,
    Oder noch schlimmer an einem nicht verantwortlichen
    Beklagten scheitert und die Klage als unbegründet
    zurückgewiesen wird!
    Und natürlich ist ein Rechtschutz auch kein Nachteil.
    Anhand der Zitate, schließe ich darauf, daß meine
    Kommentare nicht verstanden werden.
    Grüße
  3. #23 ichweisnix, 17.08.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Eben das ist der kleine aber sehr feine Unterschied zwischen Rechtschutz- und Bauherrnrechtschutzversicherung.
  4. #24 msfox30, 18.08.2025
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Was hat das Ordnungsamt damit zu tun?
    Ja, z.B. beim Ordnungsamt.
    Könnte an der Art des Schreibens liegen...
  5. #25 HabeckR, 18.08.2025
    HabeckR
    HabeckR
    Clubmitglieder brauchen auch keine Rechtschutzversicherung. Jemand kennen der da mitmacht ist von Vorteil.
Probleme mit Abwasserrohren / gravierender Baumangel? - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  2. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  3. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  4. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  5. Langes Keller-Abwasserrohr ohne künftige Probleme?
    Langes Keller-Abwasserrohr ohne künftige Probleme?: Hallo zusammen, in unserem Neubau gibt es auch ein Kellerbad. Das Abwasser (geplant mit 1% Gefälle, vom Bauleiter überprüft, auf vorhandenen...
