Probleme mit Dachboden
Diskutiere Probleme mit Dachboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo erst Mal ! Wir haben vor 3 Jahren neu gebaut. Im Obergeschoss wurde eine Gipskartondecke eingebaut, die mit Dämmung und Dampfsperre zum...
  1. #1 stephanC, 05.01.2009
    stephanC
    stephanC
    CNC-techniker
    hildburghausen
    Hallo erst Mal !
    Wir haben vor 3 Jahren neu gebaut. Im Obergeschoss wurde eine Gipskartondecke eingebaut, die mit Dämmung und Dampfsperre zum nichtgenutzten Spitzboden führt. Meine Frau wollte dann Halogenstrahler im Bad und Schlafzimmer haben. Die hat Sie auch bekommen, doch leider haben wir oder ich nicht bedacht, dass es ja zu einer Kältebrücke kommt. Die Strahler haben meine elektricker durch die Dampfsperre gebohrt. Ich habe dann weil es schnell gehen musste
    den Dachboden mit Spanplatten zugeschalt.:mauer !!!
    Durch den aufsteigenden Dampf, der sich logischerweise an den Spanplatten absetzte, haben
    wir Schimmel.:28: Also Spanplatten raus !!!!
    :think Jetzt brauche ich Hilfestellung !
    Habe die Strahler aussen rum mit einem KG-Rohr versehen ( abgedichtet an den Seiten mit Silikon und Sigma Dichtband), damit der Wasserdampf der entsteht nach oben abziehen kann.
    Möchte nun den Dachboden wieder zu machen, aber die Stellen wo die Strahler sitzen mit einer offen lassen. Reicht das aus, oder ist alles Murks !!! Über jede Anregung bin ich Dankbar !!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.01.2009
    Das ist nicht nur Murks - das ist brandgefährlich - im Wortsinne.
    Halos sind Hitzequellen. Ein KG- oder HT Rohr verformt sich und kann im schlimmsten Falle schmoren.
    Es gibt zugelassene Einbaudosen für Halos. Mal bei Kaiser suchen. Oder aus GK Kästen bauen und die drüber setzen (ausreichend groß, damit der Hitzestau nicht zum ständigen Durchbrennen führt)
    Dann die Dampfsperre fachgerecht ergänzen und die Dämmung ergänzen!!.
    Und dem Eli nachträglich noch einen Tritt in sein südliches Ende geben.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Die Dosen haben wir im Haustechnikeck schon öfters behandelt, mal die Suche benutzen.
    Ansonsten siehe Ralf.
    PS. von mir auch einen Tritt.:mauer
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 stephanC, 05.01.2009
    stephanC
    stephanC
    CNC-techniker
    hildburghausen
    Danke erst mal für die schnelle Antwort !!!
    habe schon mitbekommen ,das es auch 2 unterschiedliche Arten von Halos gibt. ich glaube, dass wir damals bei uns Niedervolt von Paulmann eingebaut haben. 80 % der Heizenergie
    werden lt Hersteller nach unten abgestrahlt. Woran unterscheiden sich eigentlich Hoch und Niedervoltstrahler !!! Um die Strahler ist ein 150er KG Rohr das jetzt nach oben hin offen ist. Werden die Strahler so heiss, das sich das Rohr so erhitzt. ?? mit freundlichen Grüssen !
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 05.01.2009
    An der Betriebsspannung (12 V vs 230 V) :smoke.
    NICHT in der Wärmeabgabe. Die ist abhängig von der Leistung, der Bauform und der Beschichtung. Letztere aber nur für die Richtung der Wärmeabgabe.
    Mit den %-Angaben wär ich mal GANZ vorsichtig. Ausserdem ist Paulmann m.W. kein Hersteller von Leuchtmitteln.
    Und das Rohr nach oben offen führt zu 2 Dingen.
    1) Sinnloser Energieverschwendung, weil durch die Leuchte auch die Heizwärme nach oben verschwindet
    2) Einer Tropfsteinhöhle im Spitzboden
    Es schützt aber nicht vor evtl. thermischen Verformungen und deren Folgen - jedenfalls nicht sicher!!
  6. #6 stephanC, 05.01.2009
    stephanC
    stephanC
    CNC-techniker
    hildburghausen
    OK !!:winken
    Dann werde ich mal das Geld investieren und diese Kästen für Einbauleuchten mir besorgen.
    Denke mal es ist dann gut angelegt, bevor ich irgend welche Heimwerkertricks anwende und die ganze Sache doch in die Hose geht.
    Man sollte sich halt nicht immer auf andere verlassen. Besten Dank für die schnelle und zufriedenstellende Antwort. :28:
    Im urlaub kann man ja dann so einiges machen, bevor man faul auf dem Sofa liegt ....
    gruß aus Thüringen !!!:winken
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    wenn man von oben noch dran kommt, reichen GK Kästchen aus, kann man aus Streifen 12,5 mm GKB selber machen, verklammern, kleine ausbuchtung für´s Kabel, fertig.
    Die Dinger fertigen wir massenweise im Brandschutzbereich.
    Peeder
  8. #8 Gast943916, 05.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    und nicht vergessen.....
    Dampfbremse wieder korrekt abkleben...
    sonst war alles für die Katz...
    Gipser
  9. #9 stephanC, 06.01.2009
    stephanC
    stephanC
    CNC-techniker
    hildburghausen
    Hallo :winken !
    Mir ist aber noch was eingefallen. Wohin geht denn das Kondenswasser ? Das ist mir noch ein bischen schleierhaft. Wenn ich die ganze geschichte dicht mache,staut sich nicht irgend wie die luftfeuchte, die aus den Räumen durch die Strahler entweicht ?
  10. Julius
    Nein, eben nicht. Weil sie ja nur bis zur Dampfsperre kann. Die aber liegt auf der warmen Seite der Dämmung. Insofern keine ausreichende Abkühlung der Luft, also auch kein Kondensatausfall!
    Also:
    Mach das mit den Eigenbau-Kästen. Ist billiger und besser!
    Die Fertigteile sind nur Notbehelfe.
  11. #11 stephanC, 08.01.2009
    stephanC
    stephanC
    CNC-techniker
    hildburghausen
    GK-Kästen !
    Habe nun doch beschlossen, die GK-Kästen selber zu machen. Da ich vor Jahren das letzte Mal trockenbau machte, bin ich nun nicht mehr up to date. !!
    GK-Platten nehmen ok : Feuchtraum oder Brandschutz ?
    Wenn Kasten fertig, über Strahler setzten und Dampfsperre ergänzen, Dämmung drüber und dann kann ich mit dem Fußboden weitermachen ! so weit so gut, doch zwischen Decke und Unterkante Fußboden sind ca.20cm Platz. Wie groß muss oder sollte ein solcher Kasten sein ? Gibt es richtlinien oder Erfahrungswerte ? Denn Dämmung muss ja auch noch drüber zwecks der kältebrücke, da der Spitzboden ja nicht dachseitig gedämmt ist.
    Wie verbinde ich die einzelnen GK-Streifen zu einem Kasten. Ein Strahler befindet sich direkt über der Dusche. Wie ihr seht absoluter Leihe.
    Warte auf eure Anregungen ! Danke im vorraus !
  12. #12 gnu0815, 08.01.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Vlt. wäre eine Engergiesparlampe (z:B. Planex von Megamann) eine Alternative zur Vermeidung von Wärmestrahlung.
  13. #13 Gast943916, 08.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    logischerweise Brandschutzplatte
    welche Einbautiefe haben denn deine Strahler?
    klammern
    Gipser
  14. #14 stephanC, 08.01.2009
    stephanC
    stephanC
    CNC-techniker
    hildburghausen
    :winken Hallo !
    also die Einbautiefe der Strahler ist ca.60mm !
    bei den Klammern bin ich mir noch nicht sicher ?! Sind das solche, die ich auch zum anheften von Dampfsperrfolie an Balken nehme oder gibt es da was anderes.
    Ansonsten hätte ich die ganze sache mit GK.-Kleber befestigt.
    "Man ist nie zu alt um immer etwas neu dazu zu lernen":)
Probleme mit Dachboden - Ähnliche Themen
  1. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  2. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  3. Dämmung-Dachboden Probleme
    Dämmung-Dachboden Probleme: Hallo zusammen. Nach längerem googlen denke ich bin ich zwar im Bilde worin das Problem liegt aber unsicher wie man es am besten in den Griff...
  4. Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens
    Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Dachbodens /Spitzbodens: In unserem im 2014 errichteten Neubau haben wir folgendes Problem zu lösen: und das ist „Abdichtung des unbewohnten, gedämmten Spitzbodens"....
