Probleme mit dem Elektriker
Diskutiere Probleme mit dem Elektriker im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Die Firma schrieb: [...] ich nicht gewusst das die Anlage eine neu Anlage ist, da das Gesamte Erdgeschoss neuverkabelt wurde. Daher haben wir die...
  1. Riki26
    Riki26
    Daher haben wir die Zähler nicht blombiert und man muss den Zählerschrank auf den aktuellen Stand der Technik setzen.
    Das würde bedeuten das wir einen neuen Zählerschrank montieren müssen, mit Hauptsicherungen vor dem Zähler und Überspannungsschutz der Vorgeschrieben ist.
    Zudem benötigen wir in diesem Schrank einen Apz Feld für die Daten Kommunikation. Zum Schluss würden wir dann eine E-check Messung vornehmen und die Anlage abnehmen und blombieren
    Das sind also die notwendigen Neuerungen... der ganze Kasten etc. Ist von 1994.
    Stünde mir das Recht zu, den neuen Kasten selbst zu montieren und nur abnehmen zu lassen?
    Man kann ja ziemlich gut sehen, was genau gemacht wurde, wenn die Blende nicht drin ist.
  2. #22 Hanilein, 26.01.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Nein :frust, sogar ein klares NEIN.:frust:frust.
    Nimm das Angebot mit 1,3 K an als absoluten Festpreis ,fertige Arbeit .:bef1021:
    Mit E. Check und allem drum und dran.Keine Zu und Extrakosten.
    Wahrscheinlich werden sie dann mit den Augen rollen und denn Auftrag ablehnen.
    Für den Preis eigentlich nicht machbar, nicht mal inoffiziell.
    Dipol und simon84 gefällt das.
  3. #23 simon84, 26.01.2020
    Was steht in den TAB deines VNB ?
    Und wer nimmt dir den Kasten denn ab, wenn du ihn selber montierst? Keiner !!!
    Halte 1300 Brutto für einen guten Preis ! Würde auch empfehlen so wie von @Hanilein empfohlen vorzugehen. Wenn sie ein Festpreis draus machen ist das echt ein guter Deal !
  4. #24 Hanilein, 26.01.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Im Normal wird die Tab :bef1021: „gnadenlos“ umgesetzt.
    Bei Änderung / Erweiterung sind diese zu beachten.
    Vor kurzem selbst so einen ähnlichen Fall gehabt.
    Zwei Wohneinheiten sollten zusammen gelegt werden.
    Vorhanden : 2 Zähler nebeneinander auf NZ Tafel mont ,diese zusammenfassen also „nur“ 1Zähler abmelden.
    Dafür wurde eine Kompl. neuer Zählerschrank nach den neuesten Anforderungen gefordert.:deal
    So blieb dann alles wie es war.:bierchen:
  5. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Wenn du dir die Mühe gemacht hättest § 13 NAV zu lesen, hätte sich diese Frage vorneweg erledigt gehabt.
    Die Dauerbrennerfrage ob NAV §13 auch für die Elektroinstallation NACH der Zählereinrichtung gilt, wird u. a. in diesem PDF strittig diskutiert, im Falle des Zählerschranks ist die Gültigkeit eindeutig. Auch wenn es gängige Praxis ist, dass Elektrofirmen aus Gefälligkeit Eigenleistungen beschränkt tolerieren, widerspricht das dem Geist und Wortlaut der in Deutschland gültigen Handwerksordnung mit Meisterprivileg. Deine Schilderung lässt vermuten, dass du nicht einmal einen Gesellenbrief eines Elektro-Berufes vorweisen kannst.
    Aus deiner Beschreibung geht auch nicht hervor, ob du dich mit Do-it-yourself am eigenen Eigentum oder als "Nachbarschaftshelfer" an fremden Eigentum überfordert hast, was einen Unterschied macht.
    Wer sich erst informiert wenn es zu spät ist, kann die Folgen seiner Vorgehensweise nicht einfach mittels Eröffnung eines Forenbeitrags ungeschehen machen. Das Problem ist nicht der Elektriker wie es der Threadtitel glauben machen soll, sondern der fachunkundige Eigenleister (oder Schwarzarbeiter?).
  6. #26 Hanilein, 26.01.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Das gilt für Wasserinstallation ähnlich ,gleich.:biggthumpup:
    Wird genau sowenig beachtet ,wenn dann Schäden von Versicherungen nicht oder nur teilweise anerkannt werden ist das „Geschrei“ groß.
  7. Riki26
    Riki26
    Danke für die Rückmeldungen.
    Um eure Sorge der "Schwarzarbeit" zu besänftigen: mein Onkel ist gelernter Elektriker und seit 92 als Geselle bei der gleichen Firma als Elektriker angestellt. Der Einfachheit halber habe ich hier 'ich" geschrieben. Tatsächlich übernimmt er die Aufgaben mit Verantwortung. Ich durfte Schlitze schneiden, Dosen senken und Kabel abmessen und am Ende alles wieder zuspachteln.
    Mein Onkel hatte ursprünglich vorgeschlagen alles zu erneuern, dies war mir aber zu teuer und seiner Meinung nach, würde in meinem Fall noch der Bestandsschutz greifen, sodass mir der neue Kasten erspart bleibt, da ja alle Automaten erneuert werden. Er hat aber zugegeben, dass er sich nicht ganz sicher ist, da er kein Meister ist und die Normen und Einschätzungen andere in der Firma übernehmen.
    LG
  8. #28 Hanilein, 26.01.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Bestandsschutz hast nur wenn eine Steckdose gewechselt/ ausgetauscht wird. ( Reparatur)
    Selbst wen eine Steckdose zusätzlich inst. wird muß diese nach neuer Norm mit Fi angelegt werden.
    In deinem Fall wenn schon Automaten getauscht werden kann man noch nicht mal von Bestandsschutz träumen.:irre
    Sollte eigentlich dein Elektrikeronkel auch wissen. :sleeping
  9. #29 jodler2014, 26.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dann liegt die Möglichkeit Geld zu sparen doch auf der Hand:think
Probleme mit dem Elektriker - Ähnliche Themen
  1. Dachflächenfenster Roto Frank Probleme
    Dachflächenfenster Roto Frank Probleme: In den nächsten Tagen werde ich hier einen ausführlicheren Bericht über zwei meiner fünf Dachflächenfenster (DFF) von Roto-Frank geben. Die...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren
    Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren: Hallo, wir haben elektrische Raffstoren von ROMA im Einsatz, Baujahr 2014. Seit kurzem tritt folgende Probem auf: 1. Raffstoren werden...
  4. Elektrische Rolladen Probleme
    Elektrische Rolladen Probleme: Hallo Zusanmmen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe 2 Rolläden die seit ein paar Wochen Probleme machen. 1. Summt erst 1-2 sek und...
  5. Probleme mit der Elektrik
    Probleme mit der Elektrik: Hallo zusammen, habe ein Problem mit der Elektrik in unserem Haus von 1940, die Elektrik wurde 1972 komplett neu gemacht. Nachdem ich die...
