Probleme mit dem Hauswasserwerk/Brunnen
Diskutiere Probleme mit dem Hauswasserwerk/Brunnen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forenmitglieder Ich habe in meiner Garage einen Brunnen. An dem Brunnenrohr ist ein Hauswasserwerk angeschlossen. Der Brunnen wird...
  1. THOM78
    THOM78
    Kommunikationselektroniker
    Waltrop
    Ich habe in meiner Garage einen Brunnen. An dem Brunnenrohr ist ein Hauswasserwerk angeschlossen. Der Brunnen wird nur zur Gartenbewässerung benutzt.
    Das Problem ist seit kurzem, das nicht genügend Wasser kommt.
    Das Hauswasserwerk fördert Wasser, aber wenn ich über den Gartenschlauch Wasser entnehme, versiegt der Strahl nach kurzer Zeit. Schliesse ich den Schlauch wieder und lasse die Pumpe einige Sekunden fördern kommt für kurze Zeit auch wieder genügend Wasser aus dem Schlauch.
    Das Hauswasserwerk habe ich schon ausgetauscht gegen ein neues von Gardena, aber das Problem bleibt.
    Ist es möglich, das die Wasserführende Schicht kein/ nicht ausreichend Wasser führt, oder kann das Brunnenrohr in irgendeiner Form verstopft sein?
    P.S. Der Brunnen existiert schon einige Jahre
    Danke für Eure Meinungen
    THOM78
  2. Julius
    Ja, das kann sein.
  3. THOM78
    THOM78
    Waltrop
    Hallo Julius
    Danke für Deine Antwort.
    Weisst Du ob und wie man eine solche Verstopfung beheben kann?
    Oder bezog sich Deine Antwort auf die Wasserführende Schicht?
    Thom78
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..beides möglich...und beides nicht ohne neuen Brunnen behebbar...
    gruss
    PS: Was heisst " nach kurzer Zeit"
  5. gast3
    gast3 Gast
    Gut ..
    langsam ...
    Pumpe fördert kein/kaum Wasser, weil ..
    der GW-Stand sehr niedrig ? Also mal messen
    weil Filterraum zusitzt - z.B. Eisenausfällungen ? farbliche Auffälligkeiten ?
    Klar gehen Brunnen irgendwann auch mal in die Binsen, es gibt natürlich auch Regenerationsmöglichkeiten ... aber erst mal gucken, ob es überhaupt am Brunnen liegt ...
    Helge
  6. THOM78
    THOM78
    Waltrop
    Hallo bernix, hallo thor65
    Danke für eure Antworten
    @bernix: "nach kurzer Zeit" ist die Zeit, die es braucht, um das schon geförderte und im Ausgleichsbehälter befindliche Wasser durch den Schlauch zu entnehmen
    @thor65: Nein farbliche Auffälligkeiten gibt es nicht. Das Wasser riecht etwas "modrig", aber das ist bei einigen Bekannten auch der Fall.
    Wie kann ich den Grundwasserstand messen? Oder muss das eine Fachfirma machen?
    THOM78
  7. gast3
    gast3 Gast
    Nee, das geht nur durch die absoluten Spezialisten - also so richtig teuer ...
    man könnte natürlich auch nee Schur nehmen - z.B. ein Zollstock oder Holzlatte dranmachen - mal runter lassen - hochziehen - gucken, ab wann nass - Schnurlänge nachmessen
  8. THOM78
    THOM78
    Waltrop
    Wahrscheinlich kostet das Messen schon die Hälfte eines neuen Brunnens
  9. gast3
    gast3 Gast
    :yikes
    wer ne Brille hat - ist klar im Vorteil
  10. THOM78
    THOM78
    Waltrop
    :28:
    Ich habe die Fußzeile schon gelesen:28:
    Wie tief sollte/darf der Grundwasserspiegel denn sein? Nicht tiefer als 8-9m für mein Hauswasserwerk?
  11. gast3
    gast3 Gast
    was dein HWW fördern kann - eine Sache
    Ergiebigkeit des Brunnens eine andere: also Wassersäule im Brunnen, Durchmesser / Größe Ringraum, Mächtigkeit GW-Leiter + Wasserdurchlässigkeit, Ausbau des Brunnen ...
    aber eben mal klein anfangen = s.o.
    Helge
  12. THOM78
    THOM78
    Waltrop
    Ok, ich werde dann mal klein anfangen und den Grundwasserspiegel messen und mich parallel versuchen Schlau zu machen.
    Ich kann nur den Durchmesser des Rohres feststellen und mit meiner Schnur die Tiefe möglicherweise. Bei den anderen Sachen wird es schwierig, da ich den Brunnen nicht selbst gemacht habe bzw nicht dabei war.
    Danke schon mal für die Tips
    THOM78
  13. THOM78
    THOM78
    Waltrop
    Hallo thor65
    Also, das Brunnenrohr ist insgesamt ca 7,5m lang, davon ist ca 1m überirdisch.
    In diesem überirdischen Rohr ist ungefähr auf der Hälfte der Wasserspiegel.Das Rohr hat einen Durchmesser von ca 60mm.
    Schöne Grüße
    THOM78
  14. #14 Dachschaden, 10.07.2009
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    Damit willst Du sagen, daß das Wasser höher als der Erdboden steht? Ohne Ventil?
    Nach Deiner Beschreibung kann es sich um einen Ramm oder einen Spülfilter handeln.
    Rammfilter können u.a. mit einem Hammer in die Erde geschlagen werden. Dafür haben sie unten eine Stahlspitze. Schlitze in der Seitenwand des untersten Teilstücks lassen Wasser in das Rohr fließen. Gegen Sand haben diese Schlitze von innen ein feines Messinggewebe. Kannst Du Dir ja mal im Baumarkt zeigen lassen.
    Diese Schlitze setzen sich manchmal zu und lassen nicht mehr genug Wasser eindringen. Die Pumpe arbeitet, aber die Fördermenge reicht nicht aus. Wenn Du den Schlauch schließst, pumpt das Wasserwerk den Behälter voll und die Sache funzt kurzfristig wieder. Sollte das Wasser also tatsächlich in dem Rohr höher als der Grundwasserespiegel stehen, dann spricht einiges dafür. Sonst würde das Wasser absacken.
    Wenn möglich, würde ich das senkrechte Rohr einmal rausziehen. Dann siehst Du, ob die Schlitze noch frei sind. Manchmal reicht dann schon ein Hochdruckreiniger von innen, andernfalls ein neues Filterrohr. Kostet ca. 35 Euronen. Den Kram versenkst Du wieder im Loch. Beim Draufhauen das Gewinde nicht beschädigen. Besonders bei Baumarktqualität wäre ich da zurückhaltend. Aber das Loch ist ja grundsätzlich schon da. Es wird aber Sand von der Seitenwand eingespült. Wenn das Rohr in der Garage ist, wirst Du vermutlich 2-Meter Stücke rausziehen. Du brauchst also Hanf und zwei große Zangen. Solltest Du keinen Hamster mit Kiemen besitzen, dann laß besser keine Rohrteile ins Loch fallen. Du kommst durch das kleine Loch nur schwer wieder dran.
    Viel Erfolg
    Jörg
  15. gast3
    gast3 Gast
    so ..
    also 6 cm Durchmesser bei einer Ausbautiefe von 6,5 m u. GOK und dann noch wohl ohne vernünftigen - verkiesten Ausbau .. und du willst mit einem HWW daran ... strafbar ist es nicht, aber funktionieren - nö
    die Ergiebigkeit ist viel zu gering - so für ne schöne Schwengelpumpe - mehr nicht.
    @Dachschaden - um darauf einzugehen, fehlt mir jetzt die Zeit - ist aber auch besser - sonst verfalle ich wieder den Wortspielchen
    Helge
  16. #16 Dachschaden, 10.07.2009
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @ Thor 65:
    Schade...
    Ich lerne nämlich gerne dazu und bin, wie Du links sehen kannst, kein Fachmann. Nur: bei uns auf dem Dorf läuft das überall so. Auch ich bewässere so seit Jahren meinen Garten. Natürlich könnte ich mir einen Brunnenbaumeister kommen lassen, der mir ein 20 Meter Loch schippt und schön vermauert, aber in der Praxis habe ich für meinen Rasen und die Blumen ausreichend Wasser. Und das (ohne Pumpe) für weit unter 100 € Materialkosten. Wenn es hier in der Gegend mal richtig Probleme gibt, dann ruft man den Schmied an. Der liefert die Rohre, den Filter und verleiht sein Dreibein mit einem Rundeisen am Seil. Dann schlagt man im Rohr von innen auf die Stahlspitze und schont das Gewinde. Und der macht das so seit Jahrzehnten.
    Deshalb wäre ich (ehrlich!) interessiert, was wir hier falsch machen.
    Schönes Wochenende!
    Jörg
  17. THOM78
    THOM78
    Waltrop
    Hallo Jörg
    Das ganze gestaltet sich schwierig, da das Rohr einbetoniert. Es geht durch den betonierten Boden der Grube in der Garage.
    Ich weiss nicht ob ich da überhaupt eine Chance habe eine Reparatur auszuführen.
    Laut thor65 ist der ganze Brunnen ja scheinbar sowieso nicht das Gelbe vom Ei.
    Er hat jetzt ca 2 Jahre ohne Probleme funktioniert. Die Ergiebigkeit war für meine Zwecke absolut ausreichend.
    Leider weiss ich nichts über das Alter des Brunnens oder der Art des Brunnens, da wir das Haus gebraucht gekauft haben.
    Ich werde mal mein Glück versuchen und zusehen das ich das Filterrohr herausbekomme.
    Danke für Deine guten Hinweise :28: :28:
  18. THOM78
    THOM78
    Waltrop
    Hallo Thor 65
    Ich würde auch gerne dazulernen. Auch ich bin kein Fachmann und immer begieirg darauf von Leuten zu lernen, die es können.
    Schöne Grüße
    THOM78
  19. gast3
    gast3 Gast
    Mal abgesehen .
    davon, dass ich auch kein Brunnenbauer bin.
    @ Jörg - das das bei euch flunzt, bezweifel ich gar nicht (locker gelagerte, "lehmfreie" Sande mit hoher Durchlässigkeit und entsprechend hohem GW-Stand), aber
    Waltrop liegt da nicht. Und die Ergiebigkeit von einem 2'' Rammpergel, der mit höchster Wahrscheinlichkeit ohne entsprechenden Kiesfilter gebaut wurde, ist eh gering. Und im Laufe der Zeit setzt sich der Ringraum immer weiter mit Feinkorn zu und das wars dann auch - machste nix.
    Helge
  20. #20 Dachschaden, 13.07.2009
    Dachschaden
    Dachschaden
    Verwaltungsbeamter
    Schleswig-Holstein
    @ Thor 65:
    Viele Dank!
    Jörg
Thema: Probleme mit dem Hauswasserwerk/Brunnen
  1. brunnen versiegt
  2. gartenbrunnen versiegt
Probleme mit dem Hauswasserwerk/Brunnen - Ähnliche Themen
  1. Probleme und Fragen zur Aussenwand im Altbau
    Probleme und Fragen zur Aussenwand im Altbau: Guten Tag liebe Experten. Erst einmal möchte ich mich vorstellen und die meine Situation erklären. Ich bin Jens, 38 Jahre, handwerklich jetzt...
  2. Hochterasse und andere Probleme ...
    Hochterasse und andere Probleme ...: Hallo zusammen, zunächst einmal ein freundlicher Gruß meinerseits an diese kompetente Community. Und ja, die Suchfunktion habe ich bereits zu...
  3. Probleme bei der Kaminplanung
    Probleme bei der Kaminplanung: Hallo zusammen, drei Jahre nach dem Hausbau stehe ich nun etwas verzweifelt vor der Kaminplanung und stelle fest, dass ich mir selber scheinbar...
  4. Probleme Estrichhöhe
    Probleme Estrichhöhe: Hallo, ich habe Probleme mit der Höhe des Estrichs. Wir hatten am Anfang des Neubaus eine Estrichhöhe von 6 cm geplant. Nach der Fertigstellung...
  5. Probleme mit Hauswasserwerk
    Probleme mit Hauswasserwerk: Hallo, habe gestern durch Zufall festgestellt, dass unser "no name" Hauswasserwerk mal wieder läuft ohne Wasser zu ziehen. Die Pumpe war...
