Probleme mit dem Kanal
Diskutiere Probleme mit dem Kanal im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Die 3l waren jetzt geschätzt - aber es fiel innerhalb von einer halben Stunde, das Rückstauventil war aber fast 4 Stunden zu. Das ist ein...
  1. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Das ist ein leichter Sommerregen
    Nur am eigenen Grund oder auch im 2xKanal in der Straße? Wohin führt die Entwässerung auf der Straße?
    Diese Regenmengen sollten an sich kein Problem für eine Kanalanlage sein, vor allem nicht 4 Stunden lang. Bist Du sicher dass der Rückstau vom Kanal kommt und durch das Regenwasser verursacht wird?
    Kläre einmal mit der Gemeinde ab, wie das ganze ausgelegt ist und ob das Problem nicht von Deinem Haus kommt.
  2. Anne69
    Anne69
    Angestellte
    Hessen
    Wenn ich richtig informiert bin, gibt es einen Regen und ein Abwasserkanal. Dieser führt aber in den alten Kanal, wo auch dieses Drosselventil sitzt. So hat es mir der Typ auf der Gemeinde erklärt.
    Unser Bauträger kommt jetzt auch noch einmal vorbei und hat irgendetwas von Gegendruckanlage empfohlen. Ich selbst bin Laie auf dem Gebiet, hatte mich damals auch nicht um Anschlüsse etc gekümmert, dafür hatten wir ja einen Bauträger. Der eigentlich auch Top-Arbeit geleistet hat.
    Trotzdem - Irgendetwas muss hier aber geändert werden, es ist ja nur eine Frage der Zeit bis hier ein "Unfall" passiert und diesen Fall möchte ich einfach nicht erleben. Auch will ich nicht mit dieser Angst leben. Von der Gemeinde erfährt man aber wenig, die halten sich bedeckt und keiner wills gewesen sein.
Thema: Probleme mit dem Kanal
  1. rückstauklappe blubbern im wc
  2. Rückschlagklappe blubbert
  3. rückschlagklappe Hausaufgaben nschluss
Probleme mit dem Kanal - Ähnliche Themen
  1. Dachflächenfenster Roto Frank Probleme
    Dachflächenfenster Roto Frank Probleme: In den nächsten Tagen werde ich hier einen ausführlicheren Bericht über zwei meiner fünf Dachflächenfenster (DFF) von Roto-Frank geben. Die...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  4. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  5. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
