Probleme mit der Drainage
Diskutiere Probleme mit der Drainage im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe festgetstellt, das in meiner Drainage an meinem neuen Haus kein Filtervlies eingebaut wurde. Nach der...
  1. #1 Besserwisser, 16.12.2005
    Besserwisser
    Besserwisser
    selbstst.
    wie's der Name sagt
    Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe festgetstellt, das in meiner Drainage an meinem neuen Haus kein Filtervlies eingebaut wurde. Nach der Rekl. beim Bauunternehmen/Bauträger wurde ich auf den Bauvertrag verwiesen, der folgenden Punkt enthält:
    In Abweichung zur DIN - Empfehlung erfolgt die Außenabdichtung der Kellerwände wie in Pos. 8 beschrieben. Details siehe nachstehende Anlage.
    1. Umlaufender Drainageschlauch mit Anschluss an Entwässerung sowie einer Schotterabdeckung.
    2. mindestens 1 Spülmöglichkeit aus KG-Rohren, DN 100
    So stehts im Vertrag, ausgeführt hat die Baufirma die Drainage ohne Filtervlies in Schotterschicht mit insgesamt 6 Spülschachten.Muss die Baufirma das Vlies noch einbauen, hab ich da irgendwelche Chancen? Die Aussenanlage ist bereits fertiggestellt.
  2. #2 Carden. Mark, 16.12.2005
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ist doch egal ob da noch einer Vlies einbaut - wenn die Dränanlage so gebaut wurde, wie beschrieben, ist die ganze Anlage sowieso Murks und auf gar keinem Fall dauerhaft Funktionstüchtig.
  3. #3 Manfred Abt, 21.12.2005
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    nicht nur Murks, vielleicht sogar verboten
    Ich les da was von "Anschluss an die Entwässerung". Ich vermute mal, mit "Entwässerung" ist der öffentliche Abwasserkanal gemeint. Forschen Sie doch mal bei Ihrem Kanalnetzbetreiber nach, ob ein Anschluss an den Kanal überhaupt zulässig ist, und zwar dauerhaft und nicht als widerrufliche Befreiungsoption.
    Ansonsten ist das im Vertrag beschriebene Murks, zur Bewertung des gebauten fehlen Infos. Spülschächte klingt besser als 1 KG Spülrohr, hinsichtlich des Vlies muss die sogenannte Filterstabilität gewährleistet sein, ich vermute mal, darüber gibt es aber keinen Nachweis.
Thema: Probleme mit der Drainage
  1. Probleme mit drainage
Probleme mit der Drainage - Ähnliche Themen
  1. Dachflächenfenster Roto Frank Probleme
    Dachflächenfenster Roto Frank Probleme: In den nächsten Tagen werde ich hier einen ausführlicheren Bericht über zwei meiner fünf Dachflächenfenster (DFF) von Roto-Frank geben. Die...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  4. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  5. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
