Probleme mit Fenstern
Diskutiere Probleme mit Fenstern im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben an unser bereits bestehendes Haus einen Anbau gemacht. Hier würden 10 Kunststofffenster eingesetzt die mit Vorsatzrolläden...
  1. #1 MarkusMarkus, 02.02.2008
    MarkusMarkus
    MarkusMarkus
    Arbeiter
    Weinsfeld
    wir haben an unser bereits bestehendes Haus einen Anbau gemacht. Hier würden 10 Kunststofffenster eingesetzt die mit Vorsatzrolläden versehen werden sollen. Als die Fenster eingebaut waren sah eigentlich alles optimal aus.
    Als nun der Estrich drin war sah man aber bereits die ersten Mängel. Da wir fast nur Balkontüren haben und diese alle unterschiedliche Höhen haben.
    Die eine hat 3 cm Luft zum Estrich, die ander hat gerade mal 5 mm. Einen Bodenbelag bekommt man da nicht mer drauf.
    Desweitern wurde die Vorsatzrolläden nicht berücksichtig, wenn man sie jetzt in dieser Einbausituation auf das Fenster machen würde, würde man von innen den Rolladenkasten sehen.
    Auch der sitzt der Fenster ist mir schon als falsch eingeschätzt worden, aussen kommt eine Dämmung drauf. Die Fenster sitzten ca. 10-15 cm von der Aussenseite aus gmessen.
    Die Firma reagiert auf nichts mehr. Wie sollte man nun vorgehen? Sachverständigen einschalten?
    Vielen Dank schonmal für nen Tipp
  2. #2 VolkerKugel (†), 02.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja, unbedingt. Und die Unterlagen bereithalten aus denen hervorgeht, was genau und wie bestellt wurde.
    Wer hat zum Beispiel die Fenstergrößen und die Einbautiefe in der Leibung vorgegeben?
  3. #3 Olaf (†), 02.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Sv...
    für was?
    Volker hat schon die richtigen Fragen gestellt, aber erst mal abklären, ob die Aufgabe so gestellt war, dass er es hätte anders machen MÜSSEN! (können spielt dabei (leider) erstmal keine Rolle:cry)
    Was heißt reagiert nicht, warum rückste dem nicht auf die Bude?
  4. #4 MarkusMarkus, 02.02.2008
    MarkusMarkus
    MarkusMarkus
    Arbeiter
    Weinsfeld
    Also im Angebot waren die Fenster inklusive Vorsatzrolläden angeboten, inklusive der Montage.
    Also die Aufgabe einer Tür ist ja das man sie öffnen kann, wenn dies nicht erfüllt ist, ist es ein Mangel oder sehe ich das falsch?
    Den Estrichaufbau, Ausbildung der Wand (Dämmung) wurde mit ihm besprochen und er hatte auch Einsicht auf den Bauplan.
    Meterriß ist ebenfalls vorhanden, kann diesen also normal auf alle Öffnungen übertragen.
    Kann ja auch nicht sein das er die Rolläden mit anbietet, dann aber vergißt die Fenster dementsprechen zu bestellen.
    Telefonisch wird man nur abgewimmelt, vor Ort gibts auch keine verwendbaren Auskünfte.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Dann erstmal "Ab zum Anwalt" am besten Fachanwalt für Baurecht
  6. Julius
    Schon was bezahlt?
  7. #7 MarkusMarkus, 03.02.2008
    MarkusMarkus
    MarkusMarkus
    Arbeiter
    Weinsfeld
    Ja bezahlt ist schon alles. Konnte ja keiner Ahnen das sowas dabei rauskommt.
    Wenn ich schon einen "Fachmann" hole, sollte dieser doch alles so ausführen das alles in Ordnung ist.
    Er muss doch vor dem bestellen der Fenster schon auf den Aufbau des Estriches aufpassen und dies mit einrechnen.
    Die Einbausituation muss er ja auch erkennen und fachgerecht ausführen, wenn ich als Laie ihm das sagen muss brauch ich keinen "teuren" Fachmann holen.
    Echt schlimm...
  8. #8 Olaf (†), 03.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Grusel,...
    wenn ja alles da war, dann :mauer
    Machs wie Robby sacht, Du kommst ja sonst nicht weiter. Vielleicht kann der Anwalt das ganze "beschleunigen". Bei solchen offensichtlichen Fehlern, brauchts (fürs erste) keinen SV, hier muss Bewegung in die Sache, damit kein weiterer Verzugsschaden entsteht.
  9. Julius
    Seit wann verlangt ein echter Fachbetrieb für sowas 100% Vorkasse???
  10. #10 Olaf (†), 03.02.2008
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Wo liest...
    Du was von Vorkasse, Julius?
  11. #11 VolkerKugel (†), 03.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... ich les´ das auch so raus :konfusius .
  12. #12 MarkusMarkus, 03.02.2008
    MarkusMarkus
    MarkusMarkus
    Arbeiter
    Weinsfeld
    War natürlich keine Vorkasse. Die Fenster waren eingebaut, danach wurde die Rechnung bezahlt. Danach wollte er die Rolläden montieren, da die Fenster aber falsch gemessen bzw. bestellt waren können diese ja nicht moniert werden.
    Wie schon gesagt, ich hab von Fenstern keine Ahung, muss ich im Normalfall ja auch nicht. Die Firma muss das doch ordentlich erledigen oder kann der die setzen und machen wie er will?
  13. #13 VolkerKugel (†), 03.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Also ...
    ... Teil-Vorkasse :Roll (oder gehen die Rolläden extra?).
  14. #14 MarkusMarkus, 03.02.2008
    MarkusMarkus
    MarkusMarkus
    Arbeiter
    Weinsfeld
    Ja Rolläden sind extra, haben wir also noch nicht bezahlt.
Probleme mit Fenstern - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  2. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Probleme mit Schweiker Kunststoff-Fenstern
    Probleme mit Schweiker Kunststoff-Fenstern: Hallo Bauherren und Renovierer, Fensterbauer und Handwerker, nachdem ich mich nun schon einige Zeit mit Fenstern der Firma Schweiker...
  5. Nachträglicher Austausch von Fenstern nach frischer Sanierung ohne Probleme möglich?
    Nachträglicher Austausch von Fenstern nach frischer Sanierung ohne Probleme möglich?: Hallo zusammen, ich habe eine Eigentumswohnung gekauft und bin die gerade selbst am sanieren. Da ich nicht vom Fach bin, mache ich nur das, was...
