Probleme mit Geruch aus der Dusche
Diskutiere Probleme mit Geruch aus der Dusche im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben vor ca. 2 Jahren neu gebaut. Im Bad haben wir eine Bodenebene Dusche der Firma Kaldewei installieren lassen. Ab und zu richt es aber...
  1. Tino
    Tino
    Projekt Ing. Elektrotechnik
    Hiddenhausen
    Ab und zu richt es aber ziemlich muffig aus der Dusche. Dieses Phänomen hat meines erachtens zu genommen.
    Auf Grund der Platz-Probleme ist das natürlich so ein "Raumspar-Geruchsverschluß". Ist der Geruchsverschluß falsch eingebaut ? Wir reinigen den sehr häufig.
    Sinkt vielleicht der Wasserspiegel im Verschluß zu weit ab ?
    tino
  2. #2 bauhexe, 17.08.2006
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    das passiert manchmal auch, wenn dusche + badewanne oder wc oder ... an eimem strang hängen und dann so eine art unterdruck den siphon leer zieht.
  3. #3 Jürgen V., 17.08.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Aber nur wenn er falsch angeschlossen ist:boxing
    Und genau das ist in den meisten fällen der Fall.
  4. Tino
    Tino
    Hiddenhausen
    Wir haben extra so eine Entlüftung in der Nähe der Badewanne.
    Unser Sanitärfritze meinte das lassen die meisten weg. Meint Ihr das ?
    Aber was kann man nun machen ???
    tino
  5. #5 marcusch, 22.08.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    Das Problem kann auch sein, dass die Schmutzwasserleitung (leicht) verstopft ist. Eine Verstopfung kündigt sich häufig so an, dass beim Ablaufen des Wassers die "Güllegase" durch den Geruchsverschluss gedrückt werden - und dann riecht das gar nicht gut.
    Probiert es mal mit eine Ladung Rohrfrei...
  6. #6 Jürgen V., 22.08.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Lieber nicht das nutzt nur dem der es verkauft.
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Wenn´s aus dem Ablauf stinkt, dann funktioniert der Geruchsverschluss nicht. Und das passiert oft, wenn die Entlüftung über Dach nicht funktioniert und deshalb beim Ablassen von viel Wasser anderswo (z.B. aus WC + BAD) das Sperrwasser und die fehlende Luft aus der Ent(Be)lüftung ersatzweise über eben diesen Ablauf herausgezogen wird. In der DIN 1986-100 steht einiges nützliches drin, der offizielle Kommentar dazu ist klasse. Frag doch mal deinen Sanitärmann ob er die Unterlagen hat. Sollte er ...
  8. PeBa
    PeBa Gast
    Bei mir war es schlicht und einfach das Wasser im Geruchsverschluß.
    Die modernen Duschmittelchen mit rückfettendem Effekt liefern scheinbar auch für Mikroorganismen ausreichend Nährstoffe, die selbstverständlich leichter als Wasser sind und sich somit im Geruchverschluß ansammeln.
    Und wenn das dann lebt, dan richt man das ;-)
    Gruß Peter
  9. Tino
    Tino
    Hiddenhausen
    Hallo alle zusammen,
    und was haste dagegen unternommen Peter ???
    Könnte man doch sehen, wenn man die Klospülung betätigt, und der Wasserspiegel im Geruchsverschluß bewegt sich. Oder ?
    ROHFREI ist glaube ich für Verstopfungen nicht so das wahre !
    tino
  10. #10 Jürgen V., 25.08.2006
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    ja genau daran erkennt man das.
    Könnte aber auch falsche einbindung in den Fallstrang sein
  11. PeBa
    PeBa Gast
    Oh sorry Tino,
    ich habe mit viel kochendem Wasser gespült.
    Der Versuch mit diversen Mittelchen war nicht erfolgreich.
    Man konnte den schwarz-braunen Schmodder gut durch die Löcher sehen und beim Spülen hat es erst richtig "gut" gerochen.
    Danach war im Sifon wieder alles schön weiß !
    Vergess ich doch glatt, wie es bei mir zum Erfolg geführt hat, tststs.
    Gruß Peter
  12. Tino
    Tino
    Hiddenhausen
    Danke erstmal für die Tipps.
    Aber das komische ist, im Moment richt es nicht mehr.
    Vielleicht sinkt der Wasserspiegel bei warmen Wetter einfach nur zu stark ab.
    tino...
  13. #13 fränky, 29.08.2006
    fränky
    fränky Gast
    Hallo Tino Du wohnst nicht zufällig in W............. arbeitest bei der Firma HVL?
  14. #14 BobderBaumeista, 01.09.2006
    BobderBaumeista
    BobderBaumeista
    Informatiker
    Tönisvorst
    hab das gleiche Problem
    hallo,
    ich habe das gleiche problem. kaldewei dusche, wanne und wc in einem raum.
    raumabluft, zusätzlich ein g-wc. der bau ist jetzt 2 jahre alt und manchmal
    riecht es so als sei der bau 100 jahre alt. teilweise auch extrem nach
    faulen eiern.
    der geruch kommt aus der dusche. wenn mann den deckel abnimmt, dann
    ist da so ein kleines schiffchen drin welches sich nach links oder rechts
    schieben lässt, in dem schiffchen steht wasser. aber das ganze ist so klein
    das es entweder links oder rechts oder mittig auf beiden seiten noch platz
    lässt. es ist immer ein luftzug zu spüren.
    was kann ich tun? bitte um hilfe.
  15. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    nachdem du noch gewährleistung hast würde ich das zunächst als mangel - über den archtikten - beim bauunternehmer anzeigen ! zum ortstermin solltest du die baubestandszeichnungen mitbringen lassen !
  16. Tino
    Tino
    Hiddenhausen
    Nein, wo ist W ??? Ich wohne in B ... und die Firma HLV kenne ich nicht.
    Das kenne ich nicht, weis nicht was Du meinst ?
    tino...
  17. #17 Peter S., 11.03.2010
    Peter S.
    Peter S.
    Hausausbauer
    Chemnitz
    Ich nutze gleich mal diesen Thread.
    Ich werde wohl das selbe Problem haben. Wohne schon länger in einem Neubau, bisher ohne Probleme in Sachen Abfluss, aber seit neusten zieht mir es beim Duschen und beim Spülen der Toilette den Siphon des Bidet leer.
    Dies ist auch die Anordnung -> Dusche -> Toilette -> Bidet
    Hier ist von Rohrfrei abgeraten, warum? Was wären die "sauberen" Alternativen?
Thema: Probleme mit Geruch aus der Dusche
  1. viega tempoplex stinkt
  2. kaldewei duschwanne geruchsverschluss
  3. Dusche stinkt nach faulen eiern
  4. dusche stinkt wenn wasser läuft,
  5. geruchsverschluss dusche funktioniert nicht,
  6. flach siphon dusche stinkt,
  7. geruchsverschluss dusche stinkt,
  8. duschabfluss stinkt,
  9. geruchsverschluss dusche,
  10. abflussrohr reinigen language:DE,
  11. siphon dusche zieht leer,
  12. kaldewei ka 90 geruch,
  13. designsyphon luftzug,
  14. kaldewei geruchsverschluss,
  15. dusche geruchsstopp,
  16. dusche verstopft language:DE,
  17. Elektrotechnik T?nisvorst,
  18. Elektrotechnik Hiddenhausen,
  19. viega bodenablauf stinkt,
  20. Die dusche riecht nach Zwiebel ,
  21. güllegase siphon,
  22. kaldewei dusche superplan läuft schlecht ab,
  23. fehlender geruchsverschluss fussbodenebtwäsderung,
  24. Viega Tauchrohr stinkt,
  25. dusche stinkt
Probleme mit Geruch aus der Dusche - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse (von oben) oberste Geschossdecke - 2 Probleme
    Dampfbremse (von oben) oberste Geschossdecke - 2 Probleme: Hallo zusammen, ich möchte die oberste Geschossdecke (siehe Foto) zu einem kalten, nicht begehbaren Dachboden hin nachträglich dämmen. Der...
  2. Dachflächenfenster Roto Frank Probleme
    Dachflächenfenster Roto Frank Probleme: In den nächsten Tagen werde ich hier einen ausführlicheren Bericht über zwei meiner fünf Dachflächenfenster (DFF) von Roto-Frank geben. Die...
  3. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  4. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  5. Geruchs Probleme in einem Zimmer
    Geruchs Probleme in einem Zimmer: Hallo, Ich hoffe ich bin hier richtig. Wir haben große Probleme mit Geruch in einem Zimmer unserer Wohnung. Bisher konnten wir die den Grund...
