Probleme mit Isolierung / Regenwasserrinne
Diskutiere Probleme mit Isolierung / Regenwasserrinne im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag! Ich bzw. wir haben ein Problem mit der Außenmauer unserer Garage. Dass ganze Bauteil dass auf dem Bild verspachtelt zu sehen ist...
  1. #1 ExactJeff, 12.01.2012
    ExactJeff
    ExactJeff
    Maurer
    Zwettl
    Guten Tag!
    Dass ganze Bauteil dass auf dem Bild verspachtelt zu sehen ist wurde erst nach Jahren zugebaut. Wir haben Pflaster darauf liegen und entlang des Geländers eine Rinne liegen.
    Nun haben wir das Problem, dass entlang des roten Strichs (der auf dem Bild zu sehen ist), eine feuchte Bahn zu sehen ist wenn wir Niederschlag haben.
    Wir haben uns die Terrasse sowie Rinne von einer Firma machen lassen, die dass Jahr 2010 leider nicht überlebt hat. Ich versuche nun mit meinen 21 Jahren das Problem in den Griff zu bekommen, es sollte anscheinend noch etwas vervollständigt werden, was Dichtungsfugen angeht, kann mir aber nicht erklären wo und wie.
    Es werden noch weitere Bilder folgen auf dem alles schön zu sehen ist, vorerst habe ich nur das Bild das die ganze Sache von der Straße aus zeigt.
    Falls das Problem aus diversen Gründen nicht lösbar wäre, gäbe es denn eine Möglichkeit, die Fassade so zu gestalten dass die Feuchtigkeit gut nach außen abgeleitet wird, ohne dass die Fassade dabei Schaden nimmt?
    Vorrangig will ich natürlich eine Lösung finden, falls ich etwas vergessen habe bzw. Fehler enthalten sind, entschuldige ich mich im Voraus.
    Ich bin für jede Hilde dankbar!
    Mit freundlichen Grüßen
    Uploaded with ImageShack.us
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das wird Wasser sein das auf der Betonplatte rumläuft...
    Wenn alles abgedichtet ist wird das aufhören... Was für eine Abdichtung hast du oben drauf?
    Also welches Material?
    Und wie sehen die Ränder aus? Mach mal Übersichtsfotos und Detailfotos oben drauf...
  3. #3 ExactJeff, 12.01.2012
    ExactJeff
    ExactJeff
    Maurer
    Zwettl
    So, hier hab ich mal provisorisch versucht eine Skizze zu erstellen.
    Fotos bring ich so schnell wie möglich nach, muss morgen mal den Schnee runter schaufeln, dann mach ich gleich welche.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    wie hoch geht die Abdichtung an der Wand?
    Hast du eine durchgehende Abdichtung auf der Terasse?
  5. #5 ExactJeff, 12.01.2012
    ExactJeff
    ExactJeff
    Maurer
    Zwettl
    Naja da liegt das Problem, als das alles erstellt wurde war ich aus Arbeitsgründen nicht anwesend, jetzt muss ich mal einen Teil des "Spiegels" runter nehmen, dass sind so ca. 20 cm Stücke, um zu sehen wie hoch der die Dichtung gezogen hat. An der Hausseite weiß ich das ers bis zur bestehenden Fassade hochgezogen hat. Müsste ausreichend sein da wir an der Hausseite nicht viel Feuchtigkeit hinbekommen, da auch das Dach hervorragt.
    Ich vermute das die Isolierung so hoch wie der Spiegel ist, also vom Pflaster weg ca. 10 - 15 cm. Wird sich aber noch zeigen
  6. #6 ExactJeff, 18.01.2012
    ExactJeff
    ExactJeff
    Maurer
    Zwettl
    So folgendes:
    Die Terrasse wurde ganz-flächig abgedichtet. Es wurden Styrodurplatten verlegt, die mit einer Sperrschicht versehen sind, diese wurden dann verlegt und danach 2-fach mit elastischer Dichtspachtel verspachtelt.
    Danach wurde der Magerbeton sowie das Pflaster verarbeitet, wobei das Pflaster auf den Beton geklebt wurde.
    Da wir dieses Jahr einen massiven Niederschlag haben, habe ich noch immer keine Brauchbaren Bilder machen können.
    Die Fassade ist mittlerweile komplett trocken, wenn es einen Tag schön kalt bzw warm ist, sieht man an der Fassade keine Feuchtigkeit -> sagt mir das was über die Menge der Feuchte?
Probleme mit Isolierung / Regenwasserrinne - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  2. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  3. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  4. Probleme mit Badlüfter
    Probleme mit Badlüfter: Hi zusammen, ich befinde mich mit meinem Sanierungsprojekt nun auf der Zielgeraden, und jetzt kommen langsam die ganzen "Kleinigkeiten", die ich...
  5. Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!
    Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!: Hallo, ich habe bei uns im OG die komplette Elektrik erneuert (neue Raumaufteilung) und neue Leitungen zum Zählerkasten gezogen. Mit dem EG und...
