Probleme mit Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein Innenwand
Diskutiere Probleme mit Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein Innenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ok, dann nehme ich den haftgrund. Welche kalkglätte würdest du empfehlen?
  1. #21 BodoDerBaggert, 10.09.2020
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
  2. Nic123
    Nic123
    Von knauf rotkalk glätte
  3. #23 BodoDerBaggert, 23.09.2020
    BodoDerBaggert
    BodoDerBaggert
    @Nic123 Am Wochenende werde ich mein Glück versuchen. Noch eine kurze Frage zum Filzen: NAch dem ich den Putz aufgetragen und mit einer Kartätsche von oben nach unten abgezogen habe. Muss der Putz dann noch leicht angefeuchtet werden oder direkt auf den leicht angezogenen Putz mit dem Schwammbrett drüber? Muss das Brett/ der Schwamm angefeuchtet werden?
  4. Nic123
    Nic123
    Wenn der putz gezogen hat kannst du entweder die wand leicht befeuchten oder den schwamm das is jacke wie hose musst schaun was für dich besser geht
Thema: Probleme mit Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein Innenwand
  1. zu wenig Bindemittel in putzmischung
  2. milto zement putz
  3. kalksandsteinwand ohne putz
  4. richtscheit kartätsche forum,
  5. nichtglatte wand putzen,
  6. wie lang muss man up 210 mischen
Probleme mit Kalk-Zement-Putz auf Kalksandstein Innenwand - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse (von oben) oberste Geschossdecke - 2 Probleme
    Dampfbremse (von oben) oberste Geschossdecke - 2 Probleme: Hallo zusammen, ich möchte die oberste Geschossdecke (siehe Foto) zu einem kalten, nicht begehbaren Dachboden hin nachträglich dämmen. Der...
  2. Dachflächenfenster Roto Frank Probleme
    Dachflächenfenster Roto Frank Probleme: In den nächsten Tagen werde ich hier einen ausführlicheren Bericht über zwei meiner fünf Dachflächenfenster (DFF) von Roto-Frank geben. Die...
  3. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  4. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  5. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
