Probleme mit Kondenswasser beim Wintergarten
Diskutiere Probleme mit Kondenswasser beim Wintergarten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, letztes Jahr habe ich nun endlich meinen Wintergarten aufgebaut. Nur diesen Winter ist dann gleich mal ein Problem...
  1. #1 mistermister, 17.03.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.03.2012
    mistermister
    mistermister
    Servicetechniker
    München
    letztes Jahr habe ich nun endlich meinen Wintergarten aufgebaut. Nur diesen Winter ist dann gleich mal ein Problem aufgetaucht.
    Durch den Temperaturunterschied habe ich Kondenswasser auf der Innenseite des Glasdaches. Dieses Tropft dann auf meinen Holzboden und macht böse Flecken.
    Ich habe nun schon etwas herumgefragt angeblich soll es daran liegen, dass kein Isolierglas für das Glasdach des Wintergartens verwendet wurde.
    Was sagt ihr zu dieser Aussage, kann das sein?
    Welche Lösung könnt ihr mir empfehlen?
    Mit welchen kosten muss ich rechnen?
    Danke euch
    Gruß MIMI
  2. R.B.
    Aber klar doch kann das sein. Einfache Verglasung, niedrige innere Oberflächentemperatur, und schon kondensiert die Raumluft.
    Was hier hilft? Heizen und Lüften, oder sicherstellen dass keine feuchte Raumluft im Wintergarten entsteht (nahezu unmöglich). Ansonsten eine bessere Verglasung damit die innere Oberflächentemperatur steigt.
  3. #3 MarkusVII, 17.03.2012
    MarkusVII
    MarkusVII Gast
    oder vom Holzfussboden absehen und Fliesen nehmen
    und/oder mit einem Luftentfeuchter leben.
  4. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Hallo mistermister,
    ist der Wiga beheizt oder unbeheizt und thermisch vom Haus getrennt oder soll/kann vom Wohnhaus her warme Luft in den Wiga ziehen, damit es da nicht zu kalt ist und die Pfanzen erfrieren?
    Gib mal ein paar mehr Infos über den Wiga. Wie sind die einzelnen Bauteile (Wände, Boden, Decke) beschaffen, welche Materialine sind verbaut? Was ist an Be- und Entlüftung und evtl. Beheizung vorhanden? Poste mögl. auch ein paar Bilder, dann kann dir eher geholfen werden.
    Nur die Glasscheiben austauschen kann eine teuere Fehlinvestition werden. Wenn die übrigen Rahmenbedingungen nicht stimmen, kommt es an anderer Stelle zu massiven Kondensatausfall und ruckzuck gibt's nen richtig schönen Bauschaden. Ein Wiga ist klimatisch schon recht anspruchsvolles Bauwerk ... die Physik kann man zwar nicht überlisten aber schon sinnvoll nutzen...;-)
Thema: Probleme mit Kondenswasser beim Wintergarten
  1. kondenswasser unter glasdach
  2. tauwasser auf der Terrasse
  3. glasdach terrasse kondenswasser
  4. kondenswasser unter Terrassenüberdachung,
  5. in unserem wintergarten tropft kondenzwasser von der decke
Probleme mit Kondenswasser beim Wintergarten - Ähnliche Themen
  1. Dachflächenfenster Roto Frank Probleme
    Dachflächenfenster Roto Frank Probleme: In den nächsten Tagen werde ich hier einen ausführlicheren Bericht über zwei meiner fünf Dachflächenfenster (DFF) von Roto-Frank geben. Die...
  2. Probleme beim Einbau neuer Fenster
    Probleme beim Einbau neuer Fenster: Hallo, im Rahmen der Sanierung unseres EFH (1982) wurde mit dem Einbau neuer Fenster begonnen. Die Außenwände bestehen aus 36,5 cm Poroton. Es...
  3. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  4. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  5. Probleme mit Kondenswasser!? seit letzter Wartung
    Probleme mit Kondenswasser!? seit letzter Wartung: Hallo,ich hoffe mir kann hier jemand einen Rat geben, Es geht um folgendes: Ich habe im Oktober eine Heizungswartung durchführen lassen von...
