Probleme mit Kondenswasser!? seit letzter Wartung
Diskutiere Probleme mit Kondenswasser!? seit letzter Wartung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo,ich hoffe mir kann hier jemand einen Rat geben, Es geht um folgendes: Ich habe im Oktober eine Heizungswartung durchführen lassen von...
  1. #1 Saarlodri, 03.01.2015
    Saarlodri
    Saarlodri
    Anlagenbediener
    Lebach
    Ich habe im Oktober eine Heizungswartung durchführen lassen von einer neuen Firma da es die alte nicht mehr gibt. Der Monteur meinte in meiner Heizung sei die falsche Düse verbaut gewesen ( 11 Jahre alte Detietrich Ölheizung,mit bis zu der Wartung einer Danfoss Düse). Der Monteur meinte Danfoss ist falsch,er hat mir daraufhin die entsprechende Düse für meine Dedietrich Heizung verbaut und alles eingestellt.
    Seit dem habe ich aber das Problem das sich unheimlich viel Wasser ansammelt,ca 30 Liter seit Oktober bis heute wo ich entleert habe.Vor der Wartung habe ich in 11 Jahren nie!! den Eimer unter dem Ofenrohr entleeren müssen.
    Habe die Firma auf das Problem angesprochen,die meinten nur das sei bei der Witterung normal!
    Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
    Wie sieht ihr die Sache?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Andreas
  2. Julius
    Laienmeinung:
    Das ist dann ein Hinweis darauf, daß die Anlage nun endlich richtig läuft.
    Vorher war offenbar die Abgastemperatur viel zu hoch (und Du hast somit unnötig zum Schornstein hinaus geheizt).
    Sei daher froh über die Fachkenntnis des neuen Monteurs!
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    dann müssten die Heizkosten deutlich sinken oder? Also beobachten und sich über das gesparte Geld freuen ;)
  4. #4 Saarlodri, 13.01.2015
    Saarlodri
    Saarlodri
    Anlagenbediener
    Lebach
    Meine Heizung hat eigentlich nie viel Heizöl verbraucht, ( max 1500 liter bei 100qm² in einem nicht isolierten Haus)bei ca 20 Grad Celsius Raumtemperatur und Nachtabsenkung.
    An die Abgastemperatur hab ich auch schon gedacht, mich wundert nur das vorher nie Wasser aus dem Kamin kam und ich jetzt mittlerweile regelmäßig den Eimer leeren muss. Mein ganzer Heizungsraumboden ist schon nass weil ich nicht dran denke nach dem Wasser zu schauen. Naja,muss mich wohl umgewöhnen.
    Gr Andreas
  5. #5 Diamand, 13.01.2015
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Bei der letzten Wartung wirst du ja ein Messprotokoll bekommen haben und somit wird ja festzustellen sein ob die Abgastemperatur anders ist als in den Jahren davor.
    Bei uns war es so das Jahrzehnte lang nie Wasser im Kamin war bzw. dort raus lief. Vor ein paar Wintern passierte dieses auf einmal doch. Nachdem nun eine Nebenluftvorrichtung eingebaut wurde ist alles wieder OK.
  6. Julius
    Dann hast Du aber einen Heizwertkessel, keinen Brennwertkessel. Nicht vergleichbar, da andere Verhältnisse!
  7. #7 Achim Kaiser, 13.01.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hoffentlich ist der Kamin feuchtigkeitsunempfindlich ....
    Zugregler oder kombinierte Nebenluftvorrichtung vorhanden ?
    ... und ja es liegt an der Abgastemperatur, heisst die Kesselleistung wurde reduziert.
    Wie hoch ist denn die Abgastemperatur jetzt ?`
    Achim Kaiser
  8. R.B.
    Beim TE geht es wohl kaum um einen Brennwertkessel, sonst wäre die Kondensatbildung bzw. Ableitung des Kondensats konstruktionstechnisch gelöst.
    Ich befürchte der Monteur hat es zu gut gemeint. Die Kesselleistung wurde reduziert, Abgastemperatur ist nun geringer, aber hat er auch den Schornstein auf Tauglichkeit hin untersucht? Wenn nicht, dann wird sich der Schorni beim nächsten Besuch freuen.
    Ob man das Problem durch eine Nebenluftvorrichtung in den Griff kriegt, dazu müsste man genau wissen was für ein Schornstein verbaut ist und wie der Kessel nun arbeitet. Das letzte Messprotokoll wäre hier schon hilfreich, mehr Details zum Schornstein ebenso.
Probleme mit Kondenswasser!? seit letzter Wartung - Ähnliche Themen
  1. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  2. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  3. Probleme mit Badlüfter
    Probleme mit Badlüfter: Hi zusammen, ich befinde mich mit meinem Sanierungsprojekt nun auf der Zielgeraden, und jetzt kommen langsam die ganzen "Kleinigkeiten", die ich...
  4. Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!
    Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!: Hallo, ich habe bei uns im OG die komplette Elektrik erneuert (neue Raumaufteilung) und neue Leitungen zum Zählerkasten gezogen. Mit dem EG und...
  5. Probleme mit Kondenswasser beim Wintergarten
    Probleme mit Kondenswasser beim Wintergarten: Hallo zusammen, letztes Jahr habe ich nun endlich meinen Wintergarten aufgebaut. Nur diesen Winter ist dann gleich mal ein Problem...
