Probleme mit Küchenarmatur
Diskutiere Probleme mit Küchenarmatur im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gestern hat der Installateur unsere neue Spüle und Küchenarmatur angeschlossen. Das Problem dass wir jetzt haben ist, dass wenn die...
  1. #1 Stettner, 14.04.2012
    Stettner
    Stettner
    Kunststofftechniker
    Das Problem dass wir jetzt haben ist, dass wenn die Armatur voll aufgedreht trotzdem nur ein dünnes Rinnsal (ca. 1/3 des normalen Strahles) herauskommt.
    Egal in welcher Stellung sich der Hebel befindet (kalt, warm oder Mittelstellung).
    Daraufhin haben wir alles mögliche geprüft:
    Filter an den Eckventilen - sauber
    Wassermenge an den Eckventilen - i. O.
    Wasserdruck ca. 3,5 bar - Betriebsdruck der Armatur laut Hersteller 0,5 - 10 bar
    Perlator - sauber
    Kann es sein, dass wir einfach eine Montagsarmatur erwischt haben wo im Innenleben irgendwas nicht passt oder könnte der Fehler noch wo anders liegen.
  2. #2 Achim Kaiser, 14.04.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Um was für eine Armatur handelt es sich ?
    Kann Schmutz eingespült worden sein und die Kartusche oder das Innenleben ist verschmutzt ?
    Achim Kaiser
  3. #3 kappradl, 14.04.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Ist der Durchfluß ohne Perlator genauso gering?
  4. #4 Stettner, 14.04.2012
    Stettner
    Stettner
    Kunststofftechniker
    Es handelt sich um ein "Blancolinus S"
    Schmutz kann theortisch nicht eingespült worden sein. Mit der Armatur wurden Dichungen mit integriertem Filtergewebe mitgeliefert die mit verbaut wurden. Die Armatur wurde nie ohne diese Dichtungen betrieben.
    Habe den Perlator mal abgeschruabt - auch dann ist der Durchfluss zu genauso gering.
    Ich denke ich werd wohl am Montag mal den Schreiner anrufen, der mir die Küche verkauft hat.
  5. #5 Achim Kaiser, 14.04.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na dann schau mal in die Dichtungen mit Filter .....
    Ansonsten ... austauschen
    Achim Kaiser
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Na, das ist hier wohl nicht der richtige Ansprechpartner oder ist das auch ein Installateur? :shades
    Bruno Bosy
  7. #7 Stettner, 15.04.2012
    Stettner
    Stettner
    Kunststofftechniker
    Der Schreiner ist natürlich kein Installateur, aber er hat mir die Küche incl. Armatur verkauft.
  8. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ihr habt aber hoffentlich die Absperventile ganz geöffnet.
    Wir haben eine Küchenamatur bei der es sozusagen zwei Stellungen gibt. Einfach aufdrehen=wenig Wasser, dann etwas weiter gegen einen kleinen Widerstand kommt erst die normal Wassermenge. Den Hebel einfach mal etwas höher ziehen....vorsichtig
  9. #9 Stettner, 25.04.2012
    Stettner
    Stettner
    Kunststofftechniker
    Gestern war der Kundendienstmontuer von BLANCO da.
    Er hat die Armatur gründlich durchgecheckt und sogar die Kartusche ausgetauscht - alles ohne Erfolg.
    Er hat den Verdacht, dass in der Armatur eine Bohrung nicht richtig ausgeführt ist und den Wasserfluss bremst.
    Ergebniss: Wir bekommen innerhalb der nächsten 14 Tage eine neue Armatur.
Thema: Probleme mit Küchenarmatur
  1. küchenarmatur wenig durchfluss
  2. blanco linus s forum
  3. probleme mit wassermenge an Küchenarmatur
  4. armatur laut,
  5. blanko linus laut
Probleme mit Küchenarmatur - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren
    Probleme mit Boden-Deckel-Schalung und den lieben Tieren: Hallo zusammen, ich brauche den ein oder anderen Rat von euch im Zusammenhang mit o.g. Thema. Ausgangslage bzw. Vorgeschichte: Auf unserer...
  2. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  3. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  4. Probleme mit Badlüfter
    Probleme mit Badlüfter: Hi zusammen, ich befinde mich mit meinem Sanierungsprojekt nun auf der Zielgeraden, und jetzt kommen langsam die ganzen "Kleinigkeiten", die ich...
  5. Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!
    Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!: Hallo, ich habe bei uns im OG die komplette Elektrik erneuert (neue Raumaufteilung) und neue Leitungen zum Zählerkasten gezogen. Mit dem EG und...
