Probleme mit Lautstärke von Wärmepumpe
Diskutiere Probleme mit Lautstärke von Wärmepumpe im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich denke Körperschall könnte sehr wohl ein Problem sein und zwar was Punkt Zwei (stehende Raummoden im Schlafzimmer) angeht. Das dieser...
  1. Butch
    Butch
    Nürnberg
    ich denke Körperschall könnte sehr wohl ein Problem sein und zwar was Punkt Zwei (stehende Raummoden im Schlafzimmer) angeht. Das dieser Ton vom Lüfter kommt denke ich nicht, da er sehr ausgeprägt vorhanden ist wenn nur der Verdichter oder Kompressor läuft (also auch ohne Lüfter).
    Ja mit Dämmen im Geräteinnenraum etc. mache ich eh nichts selbst, hier wird nur der Hersteller ran gelassen.
    Fehlplanung hin oder her, dass kann nicht ich beurteilen, hier müssen Heizungsbauer und Hersteller zusammenarbeiten. Alleine die Infos der letzten Tage hier im Forum sind für mich aber extrem wichtig, da ich hierdurch zumindest ein Basiswissen erhalte, so dass ich gezielter mitreden kann wenn die "Profis" an den Start gehen.
    VG
    Butch
  2. Butch
    Butch
    Nürnberg
    Edit:
    Du schreibst "Raummoden sind normal" ? Kennen tue ich das aus dem Tiefbassbereich, normal sollte es aber nicht sein (Eindämmung durch Umstellen, Möbel verrutschen, Teppiche an die Wand fällt hier ja leider aus :o ) !
    Mit was würdest Du die Gabionen befüllen ? Da gibt es x verschiedene Möglichkeiten und hast Du mal Anhaltspunkte was hier der laufende Meter kostet ?
    VG
    Butch
  3. #23 jscheller, 18.10.2010
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Hallo Butch,
    Ist das nur so ein Bauchgefühl das wir hier diskutieren oder hast du da Gründe?
    Die gesammelten Erkenntnisse vom Hifi-Forum? :mega_lol:
    In aller Kürze: Raummoden (oft fälschlich "stehende Wellen") haben alle Räume. Wenn man Möbel verschiebt, verschieben sich die Moden, aber weggehn tu die nicht. Der Witz ist meistens, dass bei kleinen (!) Räumen die Modendichte so hoch ist, dass die einzelne Mode nicht auffällt. Aber da sein tun sie immer noch, und das führt eben dazu, dass sich an bestimmten Knotenpunkten im Raum bestimmte Frequenzen verstärken bzw. auslöschen.
    Genau deswegen misst der Bauakustiker an vielen Positionen und mittelt dann.
    Von Möbeln umstellen, Teppiche an die Wand und den berühmten Eierkartons fange ich gar nicht erst an.
    gabionen sind mir nur eingefallen, weil ich sie persönlich für eine gute Kombination aus bauwerk und natürlichen, "wachsenden" Materialien halte.
    Da es ein natürliches Material ist (und noch dazu recht neumodisch), ist die Eignung für Abschirmwände noch umstritten. Für Deine zwecke sollte es aber allemal reichen, halbwegs presiwert sein und nicht nach "Lärmschutz" aussehen.
    Für die Akustik gilt: Möglichst schwer und möglichst dicht. Bei grober Steinfüllung nach Möglichkeit einen "dichten Kern" einarbeiten (Kies, Beton oder Spanplatte z.B.). Wenn es um die Dimensionierung geht, nicht nur eben die Sichtlinie verdecken, sondern nochmal ne Schippe an Höhe draufgeben.
    Von Preisen hab ich keine Ahnung.
    mfg
    jscheller
  4. Butch
    Butch
    Nürnberg
    Zitat siehe oben
    VG
    Butch
  5. #25 jscheller, 18.10.2010
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    Ich denke nach wie vor Du solltest einen Akustiker fragen.
  6. Ginger
    Ginger
    selbst & ständig
    In der Zeitschift PM gab es in der August 2010 Ausgabe einen Artikel zu einem tiefen Brummton (den nur wenige wahrnehmen, der aber sehr stört) genannt Taos-Hum.
    Falls der Akustiker nichts finden sollte, vielleicht eine Recherche wert.
    In dem Zusammenhang wurden u.a. blockheizkraftwerke erwähnt...vielleicht macht die WP auch sowas...
  7. #27 jscheller, 19.10.2010
    jscheller
    jscheller
    Ingenieur
    :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
    Weitere hilfreiche Hinweise gibt Galileo Mystery.
  8. Julius
    Dann vielleicht die Vuvuzela aus der Außeneinheit entfernen lassen... :mega_lol:
Thema: Probleme mit Lautstärke von Wärmepumpe
  1. wärmepumpe verdichter brummt
  2. vitocal 350-a erfahrungen
  3. wärmepumpe nachbar zu laut vibrationen
  4. wärmepumpe erdgeschoss laut,
  5. verdichter brummt,
  6. wärmepumpe kompressor dröhnt,
  7. wärmepumpe kompressor brummt,
  8. viessmann wärmepumpe brummt,
  9. viessmann luft wasser wärmepumpe 350 a lautstärke,
  10. erdwärmepumpe tieffrequente frequenzen,
  11. erdwärmepumpe geräusch,
  12. vitocal 350 erfahrungen,
  13. wärmepumpe stiebel eltron probleme lautsträke,
  14. brummen wärmepumpe nachbarhaus,
  15. verdichter wärmepumpe zu laut raum zu klein,
  16. waermepume stehende welle,
  17. vitocal 350 Probleme,
  18. wärmepumpen lärmmessgeräte,
  19. scgallschutz wärmepumpe vibration nachbarhaus
Probleme mit Lautstärke von Wärmepumpe - Ähnliche Themen
  1. Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?
    Fenster- und Türeneinbau – Probleme mit Kompribändern & Haustürschwelle – wie sinnvoll nachbessern?: Hallo zusammen, bei mir wurden neue Fenster und eine Haustür eingebaut. Ein Sachverständiger hat mehrere Mängel festgestellt, und ich bin...
  2. Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?
    Wird es hier Probleme mit Lufteinschluss geben?: Hallo. In meiner Wohnung muss ein Heizkörper erneuert werden. Aus verschiedenen Gründen ist der neue Heizkörper um 5 cm höher, als der Alte. Bei...
  3. Probleme mit Badlüfter
    Probleme mit Badlüfter: Hi zusammen, ich befinde mich mit meinem Sanierungsprojekt nun auf der Zielgeraden, und jetzt kommen langsam die ganzen "Kleinigkeiten", die ich...
  4. Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!
    Reihenklemmen oder nicht? Platz Probleme!: Hallo, ich habe bei uns im OG die komplette Elektrik erneuert (neue Raumaufteilung) und neue Leitungen zum Zählerkasten gezogen. Mit dem EG und...
  5. Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke
    Probleme mit Justierschrauben in Holzbalkendecke: Moin in die Runde, wir sanieren gerade unseren Altbau von 1922, den wir nahezu vollständig entkernt haben. Beim abhängen der neuen Decke habe...
