Probleme mit Stulpfenster
Diskutiere Probleme mit Stulpfenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich habe beim Hausbau folgende Stulpfenster verbaut. http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=710e83-1429635405.jpg...
  1. #1 Max3003, 21.04.2015
    Max3003
    Max3003
    Bautzen
    Guten Tag,
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=f49c7a-1429635450.jpg
    http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ced0a2-1429635473.jpg
    Im Scharnierbereich des linken Flügels habe ich das Gefühl, dass kalte Luft reinzieht. Die Dichtung ist jedoch in Ordnung und das Fenster liegt auch an. Hat jemand die gleichen Erfahrungen mit Stulpfenster gemacht oder ist hier ein Mangel und wenn ja welcher Mangel?
    Danke für die Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen Max
  2. #2 Gast036816, 21.04.2015
    welcher mangel das ist, kann nur vor ort erfasst werden. aus der ferne funktioniert das nicht.
    wenn du der meinung bist, dass es zieht, dann kannst du einmal mit einem räucherstäbchen flügel und rahmen abfahren, am besten wenn es draußen windig ist. wenn der rauch verwirbelt, dann dringt luft ein.
  3. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Eine Nachstellung der Verriegelungsbolzen sollte in dem Fall ja problemlos machbar sein.
    Ruf den Fensterbauer an, der wird mit nem Imbusschlüssel den Anpressdruck höher stellen, und alles sollte gut sein
  4. Julius
    Inbus...
  5. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    Sorry... :cry
  6. #6 Gast036816, 21.04.2015
  7. #7 Romeo Toscani, 23.04.2015
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Hatte ich erst unlängst bei einem Service-Termin.
    Stulpflügel, der offensichtlich noch am Rahmen anliegt, aber Zugfluft verursacht, kann auch anders verzogen sein.
    Nämlich dann, wenn die Verklotzung des Glaspaktes nicht in Ordnung ist (zB verrutscht ist), dann verzieht das Gewicht des Glases den Flügel.
    War im meinem Fall ganz einfach (und wäre es auch bei dir, weil du ein Kunststoff-Fenster hast): Glasleisten abnehmen, Glaspaket nochmal verklotzen und die Feineinstellung des Beschlags nachjustieren.
Thema: Probleme mit Stulpfenster
  1. stulpfenster vorteile nachteile
  2. stulpfenster
  3. stulpfenster einstellen
  4. stulpfenster Verschluss verbogen,
  5. fenster stulpflügel vlor/nachteil,
  6. stulpfenster nachteile,
  7. Stuplfenster Detail,
  8. insektenschutz stulpfenster,
  9. fenster stulp justieren,
  10. stulpfenster dichtung,
  11. stulpfenster hoch,
  12. stulp fenster anpressdruck einstellen,
  13. stulpfenster undicht,
  14. stulpfenster einstellen anpressdruck
Probleme mit Stulpfenster - Ähnliche Themen
  1. Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme
    Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme: Hallo und Guten Tag, ich habe, durch Umzug, ein neues Schlafzimmer und dadurch gesundheitliche Probleme. Ich habe morgens Atemnot und verspüre...
  2. Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme
    Dachstuhl 1910 Probleme über Probleme: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meinem Dachstuhl, den Feststellungen und dem statischen Verständnis der vorliegenden Konstruktion. Zunächst...
  3. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  4. Probleme bei Dachfenstereinbau mit Aufsparrendämmung
    Probleme bei Dachfenstereinbau mit Aufsparrendämmung: Wir lassen gerade das Dach unseres Altbaus neu decken und dämmen. Gestern erfolgte der Wiedereinbau der zwei großen Dachfenster, der uns sehr...
  5. Probleme mit dem Planer - Wie Vertrag beenden?
    Probleme mit dem Planer - Wie Vertrag beenden?: Liebes Forum, da sich hier ja viele verdiente Planer und Architekten finden, hoffe ich, einen Rat zu bekommen. Wir haben einen Planer (Statiker)...
