Probleme mit WDVS!!!
Diskutiere Probleme mit WDVS!!! im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; hallo zusammen, ich habe leichte probleme mit der auslegung des wdvs. zählt die isolierung zum bauwerk? muß man die dämmung (in meinem fall...
  1. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    hallo zusammen,
    muß man die dämmung (in meinem fall 18cm) bei den grenzabständen und abstandsflächen mit berücksichtigen?
    ich könnte den kniestock höher machen, wenn das wdvs nicht mit berücksichtigt werden muß.
    wer kann mir da weiterhelfen?
    im vorraus danke und gruß
  2. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    hallo!!!
    gibts hier keinen der sich mit den vorschriften auskennt? :cry
    hat es denn so einen fall noch nie gegeben? :shades
    :mauer
  3. Eric
    Eric
    Ist halt ne schwierige Frage. Bin schon drei Wochem am überlegen.
    Was sagt denn der Archi zu dem Problem?
  4. #4 Carden. Mark, 25.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das ist jetzt aber nicht Dein Ernst - oder?
    Warum sollte VWDS nicht die äußere Gebäudehülle darstellen?
    Somit wäre hiervon auch Einzumessen.
    Nebst aller Schnittpunkt Dachhaut / Wände, Schmalseitenprivilegien, Giebelbreitenquatsch und den ganzen Gedöns usw.
    Hat jetzt nicht wirklich weitergeholfen oder?
    Also - ab zum Architekten:28:
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 26.08.2006
    Ich dreh den Spiess ...
    mal um. In Niederschsne gibt es eine Ausnahme von den Grenzabständen für nachträgliche Dämmung -> Umkehrschluss = Dämmung muss Abstand halten.
  6. #6 VolkerKugel (†), 26.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und genau genommen ...
    ... müssen bei einer Dämmsträrke von 18cm zur Ermittlung der Abstandsfläche 20cm angesetzt werden (2 cm für Kleber, Gewebe, Spachtelung und Oberputz mit Beschichtung).
  7. #7 Carden. Mark, 26.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    oder ganz anders
    wo soll denn hier bitte der Unterschied zu sehen sein, zwischen
    VWDS, Verblendern, vorgehängte Fassadenteile oder monolithischen Mauerwerk mit Putz?
  8. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Es es wie der allgemeine Tenor hier erkennen lässt: das WDVS ist ein ganz normaler Bestandteil der Wand und bei der Berechnung von Wandhöhen, Grenzabständen und Abstandsflächen zu berücksichtigen.
    Einige Bundesländer machen Ausnahmen, z.B. Hessen, § 6 Abs. 6 HBO:
    "An bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes bestehenden Gebäuden nachträglich angebrachte Außenwandverkleidungen, die dem Wärmeschutz und der Energieeinsparung dienen, können in dem hierfür nötigen Umfang in die Tiefe der Abstandsflächen hineinragen."
    In Bayern gibt es eine solche Regelung in der Landesbauordnung nicht.
    An der hessischen Regelung sieht man, dass dem Weg, zuerst ohne WDVS zu bauen und in einem zweiten Aufwasch mit dem WDVS die Abstandsflächen zu unterschreiten, ein Riegel vorgeschoben wurde. Nur "echte" Altbauten mit Modernisierungsbedarf sind privilegiert.
  9. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    ...das ist doch schon mal was.
    das bauamt meinte ganz klar: "das wdvs gehört zum mauerwerk, also außenkannte wand."
    wie kann man dies umgehen? wo gibt es da denn gesetzeslücken?
    danke und gruß
  10. #10 VolkerKugel (†), 27.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Frage ...
    ... kann doch wohl nicht ernst gemeint sein :irre ?
    Da gibt´s keine Lücken! Iss so!
  11. Eric
    Eric
    @Volker: Wieso? Der meint, was er sagt.
    Vielleicht wäre mit dem Bauamt über ne Befreiung zu verhandeln, wenn der Nachbar zustimmt ???
  12. #12 Baufuchs, 27.08.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    wäre eine Baulast, sprich Abstandsflächenübernahme. Ob das mit umgehen oder Gesetzeslücke gemeint war?
    Und ändern an der Anrechnung des WDVS würde das ja nichts.
  13. Eric
    Eric
    Ich habs ja auch nur als denkbare Problemlösung angeführt. Ist doch egal, wie Probleme gelöst werden. Entscheident ist, ob und was hinten rauskommt.
    Jetzt hängts halt davon ab, wie er sich mit dem Nachbarn versteht.
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2006
    Ich rate mal ein bissel....
    Der Bau steht, aus welchen Gründen auch immer, um WDV Stärke zu nah an der Grenze und jetzt werden Lösungen gesucht.
    Denn das mit der Drempelhöhe funzt als Begründung nicht, weil ja gerade WDV MEHR Drempelhöhe bringen würde.
  15. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    hier zeigt die erfahrung, nicht lange nachfragen, sondern einfach machen.
    was wollen sie denn nachträglich machen?
    das bauwerk rückbauen lassen, oder eine strafgebühr erheben!!!
    danke und gruß
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 03.09.2006
    Also stimmt meine Vermutung
    Und jetzt??
    Manchaml wär ich dafür, das die behörden den Rückbau durchsetzen!!!
  17. O-B-W
    O-B-W
    M
    Praxis ist Trumpf
    mit den abstandsflächen gibt es kein problem, nur der kniestock muß jetzt etwas niedriger werden.
  18. #18 VolkerKugel (†), 03.09.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Es wäre nett ...
    ... Du würdest uns hier nicht weiter im Dunkeln rumtappen lassen und mal etwas genauer erklären, in welchem Bereich es mit dem WDVS Probleme gibt und wie die Konstruktion eigentlich aussieht, bei der 18cm WDVS Einfluss auf die Kniestockhöhe haben :confused: .
Probleme mit WDVS!!! - Ähnliche Themen
  1. Fachwerk + WDVS mögliche Probleme?
    Fachwerk + WDVS mögliche Probleme?: Hallo liebe Forengemeinde, ich spiele gerade den Gedanken durch einen vor einigen Jahren kernsanierten Altbau (ca. 1910) zu kaufen. Als fleißiger...
  2. Probleme WDVS
    Probleme WDVS: Hallo Habe ein Riesen Problem . An der Giebel Seite meines Hauses steht ca. Mit 50 cm Abstand ein Container . Höhe ca. 3 Meter . Mein Maler...
  3. Schlechte Abdichtung im WDVS/ Probleme WDVS RAL
    Schlechte Abdichtung im WDVS/ Probleme WDVS RAL: Hallo, wir haben letztes Jahr unser Haus gebaut. (Passivhaus) mit einer 36cm Neowall WDVS Dämmung und Josko Fenstern. Nun haben wir (vor allem bei...
  4. Fenster-Rahmenverbreiterung,Rolladen,WDVS - Probleme
    Fenster-Rahmenverbreiterung,Rolladen,WDVS - Probleme: hallo zusammen, Ich lasse momentan ein älteres EFH energetisch sanieren. -Firma A hat die Kunststofffenster nach RAL montiert und wird noch...
  5. Probleme WDVS
    Probleme WDVS: Hallo Forum, bei der Dämmung meines Hauses sind mir ein paar Dinge aufgefallen, wo ich mir nicht sicher bin, ob das korrekt verarbeitet worden...
