Problemzone Dach
Diskutiere Problemzone Dach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe ein Haus Baujahr 45. wir haben vor die Aussenfassade zu dämmen und die Fenster auszutauschen, Die Dachgeschossdecke...
  1. #1 GencAguila, 21.08.2012
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Hallo Experten,
    wir haben vor die Aussenfassade zu dämmen und die Fenster auszutauschen, Die Dachgeschossdecke ist vom Vorbesitzer schon gedämmt in Form von Glaswolle ( Allerdings 15-20 Jahre her wo er das gemacht hat).
    Im OG sind einige Schrägen bis zur Hälfte der jeweiligen Wand. Diese Schrägen sind nicht gedämmt weil die ja nicht zur GEschossdecke gehören.
    Wnen ich jetzt die Aussenfassade dämme und die Fenster austausche, was passiert mit den schrägen im zimmer ?? sind diese schrägen vielleicht irgendwann meine kältebrücken.? Was kann ich dagegen tun ?
  2. #2 ReihenhausMax, 21.08.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wäre wohl eine sehr breite Brücke ;-)
    Schreit glaube ich nach einem fachkundigen Menschen, der sich das vor Ort ansieht
    und Euch ne Planung macht. Soll es weiter ein Kaltdach bleiben, welche Optionen
    hat man, wie stellt man eine durchgehende Dämmung und luftdichte Ebene sicher ...
    Auf die alte Glaswolle würde ich nichts mehr geben, höchstens Wasser beim Ausbau.
  3. R.B.
    Wenn man sich schon die Mühe macht und Geld in eine Fassadendämmung und Modernisierung der Fenster investiert, dann sollte man auch die Dachschrägen und Geschoßdecke dämmen, alternativ nur die kompletten Dachschrägen, und den Dachboden damit in die thermische Hülle integrieren.
    Was, wie, zu bewerkstelligen ist, das kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
    Was man mit der alten Dämmung macht, das muss man vor Ort entscheiden. Je nach Zustand der Dämmung und "Strategie" (s.o.), kann man diese vielleicht dort belassen wo sie ist, ohne dass sie Schaden anrichtet. Evtl. kann es auch sinnvoller sein diese zu entsorgen, wenn man wieder die Geschoßdecke dämmen möchte, und keine ausreichende Dämmung erreicht, so lange die alte Dämmung noch vorhanden ist.
    Oftmals ist es einfacher, wenn man nur die Dachschrägen dämmt, aber wie gesagt, aus der Ferne kann man das für Deinen Fall nicht beurteilen.
  4. #4 GencAguila, 21.08.2012
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Heiist es dass jetzt die "alte" glaswolle auf der Geschossdecke nixhts bringt??
    ich meine einen nutzen sollte doch ein mind 12 cm dicke glaswolle auf der geschossdecke haben oder ??
  5. mls
    die jetzige glaswolle stellt einen drittrangigen themenkreis dar.
    erstmal zu den wirklich wichtigen sachen:
    hast du die in dieser rubrik oben angepinnten beiträge gelesen?
    egal, was du machst: es gibt kein patentrezept.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.08.2012
    Woher sollen WIR wissen, wie die eingebaut wurde, welches Material verbaut wurde, wieviele "Untermieter" und Handwerker die platt-/kaupttgetreten haben - sprich wie die heute aussieht?
    Ob diese noch einen grossen Nutzen hat, kann nur nach örtlicher Inaugenscheinnahme entschieden werden.
    Da kann dann auch geklärt werden, wie welche Dämmung in den Schrägen ggf sinnhaft ist.
  7. R.B.
    Die bringt schon was, nur "wieviel" die bringt, das steht in den Sternen. Deswegen hatte ich auch geschrieben
    Denkbar wäre auch, dass die Dämmung in den letzten 20 Jahren gelitten hat, sei es durch Feuchtigkeit oder was auch immer.
    Denkar wäre auch, dass die Dämmung mangelhaft eingebaut wurde (Dampfsperre?) und zwischenzeitlich nicht mehr als Dämmung zu gebrauchen ist.
    Denkbar wäre auch, dass Du mit der vorhandenen Dämmung + zusätzlicher Dämmung nicht den gewünschten U-Wert erreichst, weil die verfügbare Höhe nicht mehr hergibt.
    Denkbar wäre auch......
    Du siehst, es gibt viele Möglichkeiten. Deswegen mein Vorschlag, dass man sich das vor Ort anschauen muss.
Problemzone Dach
Problemzone Dach - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Balkonkraftwerk auf Dach
    Balkonkraftwerk auf Dach: Wir sind Besitzer eines Hauses mit Dach aus dem Jahr 1978. Ursprünglich hatten wir vor das Dach zu erneuern. Da wir nun aber mehrere Dachdecker...
  3. Dach neu dämmen
    Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der...
  4. Dach-Balken entfernen
    Dach-Balken entfernen: Hallo, wieder ich. Wie schon in einer anderen Diskussion erwähnt, habe ich ein älteres Haus gekauft. Geabut 1970, 2011 "leicht" umgebaut, wobei...
  5. Problemzone Erkerwand
    Problemzone Erkerwand: Guten Abend allerseits! Eine Frage bezüglich unseres Außenmauerwerks. Die Erkerwand aus Poroton weist einige Fugen von bis zu 2,5 cm auf....
