Problemzone Erkerwand
Diskutiere Problemzone Erkerwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Abend allerseits! Eine Frage bezüglich unseres Außenmauerwerks. Die Erkerwand aus Poroton weist einige Fugen von bis zu 2,5 cm auf....
  1. #1 Rene030, 22.05.2009
    Rene030
    Rene030
    Die Erkerwand aus Poroton weist einige Fugen von bis zu 2,5 cm auf. Diese werden noch mit Dämmmörtel verschlossen. Eine 10cm WDVS-Isolierung wird auch noch aufgebracht.
    Ist das Verschließen mit Dämmmörtel ausreichend oder oder muss hier anderweitig nachgebessert werden?
    http://www.abload.de/image.php?img=img_381427um.jpg
    http://www.abload.de/image.php?img=img_3813q506.jpg
    http://www.abload.de/image.php?img=img_3815r3qc.jpg
    http://www.abload.de/image.php?img=img_3816d43r.jpg
    Gruß René
  2. #2 VolkerKugel (†), 22.05.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    :offtopic:
    Ich weiß schon, warum ich am Liebsten mit KS-PE baue :biggthumpup: .
    (Tut mir leid - aber konnt´ ich mir jetzt nicht verkneifen.)
  3. #3 wasweissich, 22.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die gerüstgestaltung ist noch kreativer als der zuschnitt...........
    @volker
    und dann noch ohne FW
  4. Julius
    Laßt das nicht den Josef sehen - der kriegst uns noch einen Herzkasper...! :yikes
  5. #5 Gast036816, 22.05.2009
    Immer Ärger mit dem Erker
    Moin Moin,
    die Maurer können die Bauhelme durch die Spalten werfen.
    Die Leistung ist mangelhaft. Wie wäre es mit materialkonformer Bauweise oder die Baustoffe werden nach der Geometrie ausgesucht. Schönen Gruß an die Maurer, das sollten die Herren noch einmal, aber richtig, machen.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  6. #6 Rene030, 23.05.2009
    Rene030
    Rene030
    Danke erst einmal für die ersten Einschätzungen.
    Die Frage stellt sich mir, ob ich auf eine Erneuerung des Erkers bestehen kann oder ob, außer vom optischen Eindruck kein weiterer Mangel verbleibt, sobald die Fugen mit Dämmmörtel verschlossen und die Dämmplatten angebracht sind (Wärmeschutz)?
    Weiterhin ist mir auch bewusst, dass sich der Baustoff Ziegel nicht wie Butter und millimetergenau zuschneiden lässt. Zusätzlich verhindert an solchen Ecken die Stegkonstruktion der Steine eine fugenfreie Wand. Ist die also viel besser hinzubekommen?
    Der Bauleiter sieht für eine Erneuerung keinen Handlungsbedarf und mir fehlt außer dem optischen Eindruck die ausreichende Begründung dafür. :confused:
    Gruß Rene
  7. #7 Tom Köhl, 23.05.2009
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Die Werbung in diesem Forum ist großer Mist
    Rolf war da ziemlich eindeutig :shades
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    erstes Bild - Hintergrund Mitte- bei 5 Reihen stimmt mE das Überbindemaß nicht ...
    Ich sags mal so: mit dem geeigneten Gerät oder einer anderen Ausführung geht das besser.....
    gruss
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Da gehört ein anderes stein hin oder fertige erkersteine.
    Die maurer können auch nicht zaubern. Es ist ein planungsfehler!
  10. #10 Rene030, 23.05.2009
    Rene030
    Rene030
  11. #11 Tom Köhl, 23.05.2009
    Tom Köhl
    Tom Köhl
    Dipl. Pädagoge
    Im neuen forum
    Oh Gott, also ich kann Dir nur dringend empfehlen, eigenen externen Sachverstand einzukaufen, der das Ganze für Dich verhandelt und weiter begleitet.
    Ist dieser Bauleiter von Dir eingestellt oder in welcher Konstellation lässt Du bauen? Bauträger?
    Gruss,
    Tom
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
  13. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das verlangt ja keiner...es würde ja schon reichen wenn die mauern könnten...:biggthumpup:
  14. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    das Hauptproblem bei solchen Ausführungen ist "nicht" die
    DIN die sowas zulässt wenn´s draussen zugeschmiert wird,
    auch nicht die Putzerprobleme in folge Abrissen wegen verdeckter
    fehlender unvollständiger vermörtelungen,
    auch nicht eventl. fehlende Formsteine die ohnehin von der
    Verzahnung bzw. WLG "nie" passen.
    sondern die fehlende Bauleitung die sowas bereits im Keim erstickt (!)
    ... und jetzt zuschmieren bedenken anmelden und gut ist´s die
    DIN gibt ja ned mehr her ?!
    das es anderst geht zeigt dieser Tread ... es wurden dazu keine
    Formsteine (Winkelsteine) verwendet (!)
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=1685
  15. #15 Rene030, 24.05.2009
    Rene030
    Rene030
    Danke für Deinen Kommentar Josef,
    besten Dank für den Link zum Thread mit dem vorbildlich gemauerten Erker, den hatte ich zwar schon mal aufgerufen aber in den letzten Tagen verzweifelt gesucht. (trotz Suchfunktion nicht gefunden) :lock
    Aber, was ist denn nun? Gibt es die DIN nun her und ich habe keinerlei Handhabe
    oder kann ich auf Nachbesserungen bestehen? :winken
  16. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Da interessiert die DIN eigentlich aber eigentlich auch nicht.
    DIN 1053 - 1: Stoßfugen im Mauerwerk sind mit angepassten Mörtel zu verschliessen. und die Überdeckung der Steine ist dazu noch mit 4/10 der Szteinhöhe erforderlich.
    Problem: Hier haben wir Steine, welche nicht homogen in der Lastaufnahme sind. Wenn diese "zurchtgeschnitzt" werden entfallen maßgeblich steinabhängige, statisch wichtig Stege. Wenn ich Beispielsweise einen Porenbeton 24 cm an jeder Seite so Abschneide das er 17,5 ist verändert er seine Eigenschaften nicht. Ein Ziegel macht dies schon. Somit ist unabhängig von der zutreffenden DIN der Stein in dem Fall derart in seiner Tragfähigkeit vermindert das es einfach Murks ist.
    Yilmaz hat da den richtigen Denkanstoß gebracht.
    PS: Den Einwand von Josef mit seinem Erker kann man in der Art verstehen, dass Josef hier die Denkaufgabe von BAuleiter, Planer und Überwacher mit Detailverliebter Genauigkeit selber in die Hand genommen hat.
  17. Josef
    wiedenn wodenn wasdenn ??? ... ich schrub´s doch oben schon
    bei den am Markt angebotenen Formsteinen handelt es sich meist
    um Steine der Wärmeleitgruppe >0.18 ... die Verzahnung passt
    garantiert nicht mit den sonstigen Steinen zusammen ... solche
    Formsteine haben keine Berechtigung am Markt ... und werden auch
    kaum verkauft (!)
    auch das schrub ich oben , die Fugen werden zugeschmiert bzw.
    zugeworfen ... kaum einer schaut dahinter ... abnicken und gut ist´s
    die DIN gibt ja ned mehr her :) ... ich kenne Bauleiter die hätten solche
    Gebilde mit den Füßen mit den Worten "nach feierabend nochmal" umgetreten :28:
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Josef du hast mir auch wenn nur teilw. zugestimmt. Da gehören leute und maschienen dahin die dafür geeignet sind. Da stimme ich dir auch zu DIN hin DIN her das gehört umgeschmiessen!
    Bei 24er wandstärke funktioniert mit passsteine. Bei < T9er keine ahnung
  19. Josef
    Yimaz schau mal bitte selbst im Netz ob Du für den Winkelstein
    irgendwo eine WLG Angabe findest ... die wissen schon warum
    keiner dazu eine Angabe macht :)
    Fazit für T7- T16 stellt dieser Winkelstein eine Wärmebrücke dar,
    oben drein passt die Verzahnung dieser Winkelstein garantiert nicht
    mit Steinen von T7- T16 zusammen ... ergo geb ich Dir bei den
    Stein nicht mal ansatzmässig Recht ... m.e. nach ein Stein für die Tonne.
    Sorry aber von dem Zeug halt ich genauso wenig wie den Fensteranschlag-
    steinen etc.
  20. #20 Thomas B, 24.05.2009
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...mit was wird denn da eigentlich im Innenbereich gemauert? KS oder PB? Und warum überhaupt ein Materialwchsel? Mätte man doch auch in Hlz machen können.
    Ich sehe da geklebtes Mauerwerk und solches mit Lagerfuge (im Bereich der Haustür). Ein rechtes kuddelmuddel...naja...paßt ja ins Gesamtbild.
    Btw: Sind diese grottigen 6-Eck-Erker eigentlich immernoch ""in"???
    Grüße
    Thomas
Problemzone Erkerwand - Ähnliche Themen
  1. Problemzone Dach
    Problemzone Dach: Hallo Experten, ich habe ein Haus Baujahr 45. wir haben vor die Aussenfassade zu dämmen und die Fenster auszutauschen, Die Dachgeschossdecke...
