Produkt Kerndämmung
Diskutiere Produkt Kerndämmung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle, kann mir jemand sagen ob knauf insulation Zwischensparrendämmung im Gegensatz zu Rockwool klemmrock 035 besser verarbeiten lässt?...
  1. #1 Bauherr 2011, 17.07.2012
    Bauherr 2011
    Bauherr 2011
    Student
    Esterwegen
    Hallo an alle,
    kann mir jemand sagen ob knauf insulation Zwischensparrendämmung im Gegensatz zu Rockwool klemmrock 035 besser verarbeiten lässt? Sind beide Dämmplatten gleich stark von der Festigkeit`?
    Vielen Dank mit freundlichen Grüßen
    Bauherr_ 2011
Produkt Kerndämmung
Produkt Kerndämmung - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel Hersteller und Produkt
    Dachziegel Hersteller und Produkt: Hallo, ich möchte gerne mein Dach reinigen und neu versiegeln lassen. Dafür hat mir die Firma angeboten Reservedachziegel mit zu reinigen und zu...
  2. Funk Stromstoßschalter nachrüsten (welche Produkte?)
    Funk Stromstoßschalter nachrüsten (welche Produkte?): Hi zusammen, Folgendes: Habe bei der Renovierung sämtliche Lichter per SS Schalter mit eltako S12 realisiert um Mal flexibel was anpassen zu...
  3. Dusche, Abdichten und Fliesen kleben mit einem Produkt
    Dusche, Abdichten und Fliesen kleben mit einem Produkt: 2 in 1, ob das gut geht ? Dusche abdichten und mit dem gleichen Material 1 Tag später noch die Bodenfliesen kleben ? Produkte die alles können...
  4. Grohe Rapido Smartbox Anschlüsse Reihenfolge A B C & "dieses Produkt läuft in Kürze aus"
    Grohe Rapido Smartbox Anschlüsse Reihenfolge A B C & "dieses Produkt läuft in Kürze aus": Hallo in die Runde. ich habe eine Grohe Rapido Smartbox mit 2 Verbrauchern und einer Armatur mit 2 Verbrauchern: Dusche und Badewanne. Laut...
  5. Angerostetes Balkongeländer mit 3 in 1 Produkt streichen?
    Angerostetes Balkongeländer mit 3 in 1 Produkt streichen?: Hallo, sollte das angerostete Balkongeländer vor dem neuen Anstrich nur grundiert werden oder wäre ein Rostumandler oder ähliches zu verwenden?...
