Profi-Tipps zum richtigen messen von GKP
Diskutiere Profi-Tipps zum richtigen messen von GKP im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; @arbeiter, wir haben dir doch die Antwort gegeben, oder glaubst du auf der Baustelle hat man Zeit irgendwelche hoch technisierten Geräte dafür...
  1. #21 Gast036816, 28.05.2012
    na klar - lasergerät mit software-schnittstelle, nach der massaufnahme an den laptop gehängt und du erhältst einen millimetergenauen zuschnittplan. wenn der dann 1 : 1 ausgeplottet wird, hast du gleichzeitig auch eine schablone. so denkt man in der IT-branche, wie bauen geht.
    ......... duck und wech .........
  2. #22 Gast943916, 28.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ......dann zurück in die Werkstatt, an die CNC und schneiden lassen, zurück auf die Baustelle und passt (vllt)
  3. #23 wasweissich, 28.05.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    n r aib , das ist die superidee .
    muss man nur noch einen dokusoapregiseur finden , der den leuten sugeriert , das musst du haben und einen hersteller für transportable plotter für die grossen formate und schon hat man ausgesorgt ....:hammer:
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    ... nicht, weil ein Lehrling während des Vermessens an das Stativ stieß ...
    Aber mal eine ernsthafte Antwort:
    Es werden Benötigt:
    - Gliedermaßstab, Maßband
    - Bleistift
    - Winkel, ggf. Schmiege (auch ein guter Gleidermaßstab kann als solche dienen)
    - Für Rundungen einen Zirkel oder ein geschlossenes Band und zwei Nägel
    - Brain 1.0
    Alles Dinge, die ein ernst zunehmender Handwerker am Mann hat.
  5. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    bei brain braucht man jetzt schon ein höheres update :D
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Für ne abgehängte Decke reicht immer noch die Version 1.0
  7. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ein Arbeiter der nicht weis wie man etwas genau einpasst ?
    Nicht mal ne stinknormale GKP passgenau messen und anzeichnen kann ?
    Such dir bitte ein anderes Forum-vielleicht gibts eins im Legoland für dich?
  8. #28 Gast943916, 28.05.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    hat ich nie, vielleicht nahm deshalb keiner ernst?????
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn man in Mathe aufgepasst hat beim Koordinatensystem mit der x/y-Achse dann ist das überhaupt kein Problem...
    Man misst beide Abstände, zeichnet sich die Punkte mit dem Winkel einfach auf und fertig... So bekommt man eigentlich jedes Problem aufgezeichnet, sogar Bögen. Man muß da halt die Punkte eng genug messen...
    Bisschen Vorstellungsvermögen, bisschen räumliches Denken, bisschen Logig und sauberes Arbeiten und schon kann man die kompliziertesten Dinge aufzeichnen. Sogar wenn keine eine Linie winkelig ist kann man es aufmalen, dann legt man sich halt seine Senkrechte selber von der aus man alles ausmisst und aufs Werkstück überträgt...
    Da reicht ein Gliedermaßstab und ein Zimmermannstwinkel völlig für aus, wenn man besonders gut sein will: Schmiege, mehr braucht man eigentlich nicht dazu...
  10. #30 Rudolf Rakete, 28.05.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Jepp und dann noch der Hinweis, dass auch mal der Profi sich vermißt und ne Platte versaut. Deswegen brauchts zusätzlich auch noch einges an Erfahrung. (auch an schlechter)
  11. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Was, Du hast schon wieder bei 2 m abgeschnitten.....
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    *KREISCH*
    DEN Fehler KENN ICH!!!
    *grmpf*
    Irgendwie passiert das schon mal wenn man die Zeichen nicht richtig beschriftet...
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nimm einfach die Digiknipse, den Klapprechner und den Beamer. Dann scalierste den Kram, malst nach und stellst Dich hinterher beim Schnippeln endblöd an. Du kannst natürlich auch das Laserschwert nehmen oder Ctrl+X drücken.
    Gruß Lukas
  14. #34 Gast036816, 28.05.2012
    ich habe leider keine kontakte zu diesen seifenfabrikanten.
  15. #35 fmw6502, 28.05.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
Profi-Tipps zum richtigen messen von GKP - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft durch die Decke - Profi kann nichts feststellen
    Wasser läuft durch die Decke - Profi kann nichts feststellen: Guten Abend, wir bewohnen seit 15 Monaten unser Neubau-EFH. In unserem Haus befindet sich ein Installationsschacht zwischen der Decke über KG...
  2. Malervlies vom Profi schlecht gestrichen? Bitte um Einschätzung
    Malervlies vom Profi schlecht gestrichen? Bitte um Einschätzung: Hallo zusammen :) Entschuldigt, wenn ich hier so in dieses Forum reinstolper, aber wir haben ein Problem mit der Ausführung unseres Malers....
  3. Ist dieses Übergangsprofil eine fachgerechte Ausführung vom Profi?
    Ist dieses Übergangsprofil eine fachgerechte Ausführung vom Profi?: Schönen guten Abend, in unserer Wohnung wurde im Wozi der alte Teppichboden von einem Meisterbetrieb für Bodenbeläge, entfernt, der Estrich...
  4. Baumarkt Heizkörper vers. Profi Handel
    Baumarkt Heizkörper vers. Profi Handel: Hallo Liebe Experten Community, Wir wollen unsere Haus sanieren Baujahr 1968 mit Öl Heizung. Nun wollen wir einige Heizkörper tauschen. Wir...
  5. Profi gesucht: Fenster stark verbogen - Wärmeschutz-Kunststofffenster
    Profi gesucht: Fenster stark verbogen - Wärmeschutz-Kunststofffenster: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier Hilfe von euch bekomme. Gern bin ich auch für einen Tip zur...
