Profilheizkörper Typ11 gegen Typ22 tauschen
Diskutiere Profilheizkörper Typ11 gegen Typ22 tauschen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir beheizen unser EFH derzeit noch mit einer Bosch Junkers ZR18/3 Heizwerttheme (Gas). Im EG sind überall Typ11 Profilheizkörper mit...
  1. gt1976
    gt1976
    Techniker
    Thüringen
    Im EG sind überall Typ11 Profilheizkörper mit VL/RL unten rechts verbaut. Die Heizungsrohre sind im Fußboden eingelassen.
    Der Abstand Wand zur Rohrmitte (VL/RL) beträgt ca 7,2mm. Alle sind mit Hahnblöcken ausgestattet
    Da die HK etwas schwach dimensioniert sind ( und in Vorbereitung auf eine eventuell anzuschaffende WP), wollen wir jetzt vor dem Winter noch die Typ11 in Typ22 tauschen lassen.
    Nun brauchen z.Bsp. die Brötje Typ22 83mm und die Buderus 86mm Wandabstand zu Anschuss für VL/RL.
    Mir ist klar, dass man das mit so einen Heizkörper Versatzstück (Oventrop-S Anschlussverschraubung) ausgleichen kann.
    Doch meines Wissens machen die Dinger mindestens 3,2mm Versatz. 2 Fragen dazu.
    1. Gibt es Versatzstücke die 1cm realisieren?
    2. Gibt's noch ne elegantere Lösung als diese S Anschlussverschraubung?
    Besten Dank.
Profilheizkörper Typ11 gegen Typ22 tauschen - Ähnliche Themen
  1. Profilheizkörper vergrößern->Effekt auf Gasverbrauch
    Profilheizkörper vergrößern->Effekt auf Gasverbrauch: Hallo, in unserem EFH (Porotonstein mit Mineralputz) haben wir noch eine ältere Heizwerttherme vom Typ Bosch Junkers ZR18/3. Im EG wurden...
