Profilverbindung
Diskutiere Profilverbindung im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem Neubau hat der Trockenbauer angefangen, die Wände zu stellen und einseitig zu beplanken. Allerdings wurden die senkrechten...
  1. #1 Armanni, 01.08.2020
    Armanni
    Armanni
    Allerdings wurden die senkrechten Profile nicht mit den Profilen an der Decke bzw. auf dem Boden verschraubt.
    Unter die senkrechten Profile wurden sogar noch noch Gipskartonreste untergelegt, weil die Ständer zu kurz sind. Es bekommt zwar durch die doppelte Beplankung halt, sieht für mich als Laien aber trotzdem nicht korrekt aus.
  2. #2 Fabian Weber, 02.08.2020
    Die Profile werden in der Regel nicht miteinander verschraubt.
  3. Alex88
    falsch, die Profile halten die Platten nicht umgekehrt!!!
    Die untergelegten GK Streifen sind absolut nicht fachgerecht, da muss er längere Profile verwenden und zurecht schneiden...
    Sollte er dir was anderes erzählen, lass dir den Nachweis des Systemherstellers (Rigips, Knauf, Siniat, Norfisk usw.)
    zeigen wo dies so drinsteht
    das ist korrekt
  4. #4 Armanni, 02.08.2020
    Armanni
    Armanni
    Ich dachte mir schon, dass das mit dem untergelegten Gipskartonresten fachlich nicht korrekt ist.
    Also muss er längere Ständer verwenden?!
    Müssen diese dann mit den waagerechten Profilen an Decke und am Boden verschraubt werden?
  5. #5 Fabian Weber, 02.08.2020
    Nochmals NEIN :)
    Mach doch mal ein Foto von oben und unten, bevor wir hier gleich nach Mangel schreien...
  6. #6 Armanni, 02.08.2020
    Armanni
    Armanni
    So machen wir das.
    Vielen Dank schon mal
  7. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Gipsstreifen unterlegen = murks
    Profile nicht verschraubt = korrekt
  8. #8 Armanni, 02.08.2020
    Armanni
    Armanni
    Ich kann die Fotos morgen schicken?
    Bis dahin habe ich noch ein paar kleine Fragen.
    Ist es korrekt, dass das Bodenprofil als Türsturz verwendet wird? Dass im Badezimmer nur die zweite Lage mit grünem Gipskarton beplankt wird? Dass die erste Lage nicht verspachtelt wird?
    Ich danke euch?
  9. #9 Fabian Weber, 02.08.2020
    Die erste Lage wird auch verspachtelt und wenn grün, dann beide Lagen, dafür bezahlst Du ja auch.
    Ob ein UA-Profil im Sturz notwendig ist, hängt vom Flügelgewicht ab, im Wohnungsbau bei Innentüren eher ungewöhnlich.
    Welchen Beruf hat denn eigentlich Dein Bauleiter, bzw. warum kann dieser die Fragen nicht beantworten?
    Ich sehe hier einen Bauleitungsmangel.
  10. mk940
    mk940
    Altötting
    Es gibt kein Bodenprofil. Am Boden und an der Decke sind UW-Profile weil man logischerweise in ein CW Profil kein anderes Profil reinstecken kann, daher auch über der Türe ein UW Profil, da man ansonsten schlecht CW Profile im Rastermaß reinstecken kann.
    Nur zweite Lage in GKBi wird durchaus manchmal so gemacht, kommt drauf an was ihr vereinbart habt, ist aber erstmal nicht falsch. Erste Lage nicht gespachtelt ist ungewöhnlich, aber kommt auch hier wieder darauf an was vereinbart ist, ist aber prinzipiell nicht üblich.
    SIL gefällt das.
  11. #11 Fabian Weber, 02.08.2020
    Sehe ich anders, was wohl @Alex88 dazu sagt?
  12. Alex88
    Sorry mk, erste Lage muss in jedem Fall gespachtelt werden
    wenn impr. Platten dann beide Lagen, wenn ich morgen mal Zeit habe im Büro, such ich das mal raus
  13. #13 Armanni, 02.08.2020
    Armanni
    Armanni
    Mit der richtigen Bezeichnung der Profile kenne ich mich leider nicht aus.
    In der Bauleistungsbeschreibung steht nicht explizit drin, ob doppelt grün beplankt, oder grün auf weiß und ob die erste Lage verpachtet wird.
  14. Alex88
    Das muss auch nicht drinstehen, da steht sicher nach DIN.....
  15. #15 Armanni, 02.08.2020
    Armanni
    Armanni
    Nein, "nach DIN" steht auch nicht drin.
    Lediglich "Innenwände werden als Metallständerwände mit UW + CW Profilen und einer doppelten Beplankung in Gipskarton hergestellt..."
  16. #16 jodler2014, 02.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wenn es nicht drin steht ,muß es trotzdem so gemacht werden .Ganz einfache Sache !
    In die Türöffnung gehört immer ein UA Profil .
    Und das wird auch verschraubt .
    Welchen Beruf hat der Trockenbauer gelernt ?
    Der Bauleiter hat wahrscheinlich Urlaub ...
    Fabian Weber gefällt das.
  17. #17 Fabian Weber, 02.08.2020
    Nee @jodler2014 UA-Profil muss nicht immer als Türsturz, obwohl ich das auch immer so ausschreibe :)
    trockener Bauer und jodler2014 gefällt das.
  18. #18 jodler2014, 02.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Genau deshalb ist das ja Bestandteil in deinen Ausschreibungen ..
    Die Glastür muss ja schließlich halten .
    Und das Gefrickel mit dem Profil im Türbereich ??
    Die paar Euro dann eben mehr ,dafür aber noch stabiler ..:bierchen:
    Und die Akku -Flex liegt doch direkt daneben .
  19. mk940
    mk940
    Altötting
    Also ich kann mich an keine einzige Baustelle erinnern, in der ein UA Profil im Sturz verbaut wurde, außer bei Doppelflügeltüren. Auch die Ausführung erste Lage GKB und zweite Lage GKBi wird durchaus öfter mal ausgeführt, wenn der Bauherr das so will, wird es auch so gemacht. Und dass die erste Lage nicht gespachtelt wird kommt in untergeordneten Baubereichen vor, was der Kunde will kriegt er auch, also hat das nichts mit falsch oder richtig zu tun, auch wenn es nicht gängige Praxis ist.
  20. Alex88
    Leute, ihr seid alle auf dem falschen Dampfer, er meint mit Bodenprofil ein UW
    ja, das ist ok
Profilverbindung
Profilverbindung - Ähnliche Themen
  1. Decke abhängen, Profilverbinder
    Decke abhängen, Profilverbinder: Guten Morgen! Wir renovieren gerade ein EFH aus Mitte der 80er Jahre. Zurzeit sind wir im OG, an der Dämmung der obersten Geschossdecke....
  2. Anordnung der CD Profilverbinder
    Anordnung der CD Profilverbinder: Hallo liebe Bauexperten, Derzeit lassen wir uns ein Einfamilienhaus bauen. Es handelt sich um ein Haus mit 2 vollen Geschossen, somit haben wir...
  3. Wieviele CD-Profilverbinder zulässig?
    Wieviele CD-Profilverbinder zulässig?: Hallo. Frage an die Trockenbauer: Hänge gerade eine Decke ab. Ich hab von früheren Arbeiten noch viele kürzere CD-Profile liegen, und auch einige...
