Profilverbreiterung nach unten
Diskutiere Profilverbreiterung nach unten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, kann mir einer sagen, was eine Profilverbreiterung des Fensterrahmens nach unten für einen Sinn haben könnte? Anstatt bis auf die...
  1. #1 Margareta, 03.09.2006
    Margareta
    Margareta
    Lehrerin
    Erlangen
    Hallo Forum,
    kann mir einer sagen, was eine Profilverbreiterung des Fensterrahmens nach unten für einen Sinn haben könnte? Anstatt bis auf die Höhe des Fußbodenaufbaus hoch zu mauern, begann bisher die Rohbauhöhe für den Fensterausschnitt beim Rohfußboden und ist jetzt durch dieses häßliche Monster von erweitertem Fensterrahmen im unteren Bereich 'verkleinert' worden. Jetzt folgt innen ja der Fußbodenaufbau mit Estrich, Dämmung usw., welcher ja dann auf das Fensterprofil stößt. Heize ich da nicht (FB) den Fensterrahmen mit? In unserem jetzigen Mietshaus fängt das Fenster halt erst über dem Fertigfußboden an.
    Wer kann mir sagen, ob das eine Fehlkonstruktion oder möglicherweise eine gewollte Anderskonstruktion ist????
    Vielen Dank im voraus und schönen Sonntag noch.
    Gruß,
    Margaretha
  2. t-mo
    t-mo
    kfm. Angestellter
    Trier
    Ich sach mal : Häh ?!?
    Dazu :
    Der Fensterbauer wird dir wohl sagen können ob er das ausgeheckt war oder ob es vielleicht (vom Architekten?) so gefordert/ausgeschrieben war. Naja und wenn der Architekt es so wollte wird er die Frage auch beantworten können.
Profilverbreiterung nach unten - Ähnliche Themen
  1. Dämmung wie weit nach unten ziehen?
    Dämmung wie weit nach unten ziehen?: Hallo. Wir bekommen für unseren Bungalow bei dem der Keller rund 1,5 Meter aus dem Boden heraus schaut ca 14cm.dämmung drauf. Haus. Aus den...
  2. Unterer Bodenanschluss bei Sanierung
    Unterer Bodenanschluss bei Sanierung: Moin, wir haben unsere Terrassentür ersetzen lassen und da es herein zieht, meinte das einbauende Unternehmen (Direktvertrieb, Kleingedrucktes),...
  3. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  4. Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke
    Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke: Moin, ich habe einen Altbau aus dem Jahr 1954. Es war eine Tonrohr-Drainage verlegt, diese war mit Sediment zugelaufen, so dass ich sie entfernt...
  5. Bodentiefe Dusche unten undicht?
    Bodentiefe Dusche unten undicht?: Hallo, wollte heute die Silikonfugen in der bodentiefe Dusche austauschen. Die hatten vereinzelt kleine schwarze Schimmelflecken schon und sahen...
