Programmierung EIB/KNX
Diskutiere Programmierung EIB/KNX im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Einen wunderschönen guten Abend! Ich habe mal eine Frage zu den EIB. Kann man das Sytem nach der Installation selber programmieren bzw....
  1. #1 Joggi2222, 20.12.2008
    Joggi2222
    Joggi2222
    Technischr Zeichner
    Unterfranken
    Kann man das Sytem nach der Installation selber programmieren bzw. einzelne Zuordnungen zu Tastern und Lichtern ect. ändern oder ist das so, dass man da dann einen Elektriker - also derjenige der es eingebaut hat - dazu beauftragen muß.
    Ich habe schon versucht, z.B. bei Gira o.ä. die Software zu finden, leider erfolglos.
    Ich danke schonmal für Antworten.
    Joggi
  2. sharky
    sharky
    Nix am Bau
    St. Ingbert
    dafür brauchst du ETS. Auch ohne Elektriker selbst machbar.
  3. #3 BuergerX, 21.12.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    und Ahnung..
  4. #4 flashbyte, 22.12.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    naja, wenn es darum geht nur die Schalterbelegungen zu ändern, reicht logisches Denken und etwas "Computerhintergrund" aus - die Ahnung kommt dann mit der Zeit ;)
    der TE sollte sich aber im Klaren darüber sein, dass er im Zweifelsfall seinen Eli kostenpflichtig zur "Reparatur" bestellen muss :D
    Preise für die ETS3 gibt es hier (bis 14.12. gab es einen Sonderpreis für 500€ für eine Lizenzierung auf die HostID, vlt. geht da ja auch jetzt noch was?
  5. #5 Joggi2222, 23.12.2008
    Joggi2222
    Joggi2222
    Technischr Zeichner
    Unterfranken
    Das hätte ich mal wissen müssen mit den Sonderpreis der ETS3.
    Danke dann erstmal für die Antworten. Da werd ich mich dann noch mal genauer mit befassen.
    Gruß und frohes Fest
    Joggi
  6. #6 pauline10, 29.12.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Kann man denn die kostenlose Demoversion nicht dazu benutzen???
    (Vorausgesetzt man hat das entsprechende Kabel sich beschafft oder gelötet)
    Oder ist die zu überhaupt nichts nutz??
    pauline
  7. #7 Distler, 29.12.2008
    Distler
    Distler
    Bauherr
    begrenzt
    die Tester-Starter-Version läuft zwar 30 Tage mit Buszugriff, aber man muss VORHER klären, ob die verwendeten Geräte von dieser Version programmiert werden können.
    http://www.knx.org/knx-tools/ets/ets-tester-starter/
    Die Demo-Version der Profi-Version (IMHO die einzige sinnvolle) hat
    • keinen Buszugriff,
    • nur ein Projekt mit 20 Geräten
    • keine Reports
    • keinen Projektexport
    also reines Trockenschwimmen :D:D:D
    Fazit: Profiversion kaufen. Ist keine Hexerei. Allenfalls etwas Magie :wow
    Gruß Distler
Programmierung EIB/KNX - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei der Siedle Programmierung
    Hilfe bei der Siedle Programmierung: Hallo zusammen, ich habe seit neustem das Siedle CAB 850-1 im Einsatz. Also eine Türstation mit einem Klingelknopf. Dazu drei Innenstationen,...
  2. KNX vom Elektriker ohne Programmierung
    KNX vom Elektriker ohne Programmierung: Hallo, ich habe bald meinen Eli Termin und werde mit ihm gerne das Thema KNX Planung/Angebot für eine DHH besprechen. Ich bin absolut Neuling...
  3. Heißwasser Programmierung permanent oder einmal am Tag
    Heißwasser Programmierung permanent oder einmal am Tag: Hallo, ich habe eine etwas kuriose Frage. Welche Einstellung ist energiesparender für den Heißwasser-Vorratsbehälter? Permanente...
  4. Rollladenmotor/Rohrmotor vergißt Programmierung
    Rollladenmotor/Rohrmotor vergißt Programmierung: Ich habe in meinem Haus 20 Rohrmotoren To-Max von NICE verbaut. In der kälteren Jahreszeit vergessen einige hiervon immer wieder die...
  5. EIB/ KNX: Programmierung Taster
    EIB/ KNX: Programmierung Taster: Hallo zusammen, ich schlage mich gerade mit der Planung eines Bussystems rum und interessiere mich für die Schalter von Gira (Tastsensor 2plus...
    Information ausblenden
