Provisorische Fußbodenheizung auf unisoliertem Boden
Diskutiere Provisorische Fußbodenheizung auf unisoliertem Boden im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe mal wieder ein Budget contra Energieeinsparungsfrage: Durch einen glücklichen Zufall sind wir an eine Menge thermischer...
  1. #1 jochen123, 25.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    Durch einen glücklichen Zufall sind wir an eine Menge thermischer Kollektoren gekommen, die sich zwar nicht mehr zum Verkauf eignen, aber mit ein bißchen gutem Willen und Aufmerksamkeit noch einige kW Wärme ausspucken.
    Der Plan ist nun, unseren Schuppen in ein Wohnzimmer zu verwandeln. Die Wände und Decke sind bereits recht gut isoliert, da der Raum bisher mit einem Ofen während der Übergangszeiten sparsam beheizt wurde.
    Unser Plan ist nun folgender:
    Um die Wärme des Tages in die Abendstunden zu retten soll ein Fussboden zur Speicherung "beladen" werden (Kombination aus PV-Modul und Pumpe).
    Aus ökonomischen sowie ökologischen Gründen soll dieser nicht "konventionell" ausgeführt werden, sondern wie folgt: Auf dem vorhandenen Estrich (darunter "atomkriegsicheres Fundament", ca. 50cm) sollen Backsteine ausgelegt werden (sind vorhanden aus Abbruch). Zwischen diesen Steinen werden 100 bis 200mtr. Gartenschlauch verlegt. Dieser wird mit geringem Druck beaufschlagt und dann in den Fugen liegend mit Lehm "verputzt". Der Druck daher, damit der Schlauch nicht zusammengedrückt wird.
    (Ich nehme mal an spätestens jetzt klatschen die ersten Hände gegen Stirnen, aber man bedenke die Kosten von bisher lediglich 100-200mtr. Schlauch und die nicht unwahrscheinliche Aussicht auf Erfolg...:))
    Die frage ist nun: Sollte man die Schicht aus Steinen und Lehm nach unten hin isolieren? Man bedenke dass die Schicht unter der "Heizung" ca. 10mal so dick ist wie die darüber. Dazu kommt, dass die Wärmeleitung aufwärts besser funktioniert als abwärts (oder?). Und - ganz besonders schwerwiegend: Styrodur ist sch****teuer.
    Desweiteren erhöht sich die zur Wärmespeicherung thermisch nutzbare Masse...
    Also: In Styrodur investieren oder nicht?
    Beste Grüße,
    Jochen
  2. #2 bauworsch, 25.09.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Auf was die Leute nicht alles kommen :)
    Das mit dem Gartenschlauch find ich nicht so gut, die wenigen Euros in ein vernünftiges FBH Rohr sollten doch investierbar sein?
    Ich vermissen einen Speicher. Ober willst Du den Schlauch direkt anbinden?Was machst Du mit der ganzen überschüssige Wärme, die Deine Kollektoren erzeugen?
  3. #3 Bauwahn, 25.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Aua! Du bist Ingenieur? :mauer Das ist allenfalls Oberstufen-Grundkurswissen. Hast Du in der Formel für Wärmeleitung jemals eine Richtungsangabe entdeckt (Nein, das "A" steht nicht für aufwärts) ?
    Dagegen ist die spez. Wärmeleitung von Beton besser als die Deiner Ziegel/Lehmkonstruktion. Das heißt, die meiste Energie wird nach unten gehen.
    Richtig, Du speicherst Wärme in die Erde. Und bekommst niemals mehr was zurück. :mauer
    Das kannst Du jetzt selbst beantworten.
    Thomas
  4. R.B.
    bitte korrigieren wenn ich falsch liege.
    Du möchtest also die Solarkollektoren direkt in den Fußboden einbinden und dort die Wärme speichern? Mit welchen Temperaturen?
    Wenn ich mir vorstelle, daß hier Solarflüssigkeit (oder doch nur Wasser?) mit 80°C durch den Boden zirkuliert, dann bekomme ich Bauchschmerzen. Oder möchtest Du über die Pumpe und den Durchfluß eine Art Temperaturregelung bauen? Wohin mit dem evtl. vorhandenen Überschuß? Kollektor zum Dampfen bringen und später dann die heiße Brühe in den Fußboden?
    Da hatten wir doch mal das Thema mit dem Speichervermögen von Beton usw.
    Nö nö, die "Anlagenkonstellation" gefällt mir noch nicht.:fleen
  5. #5 jochen123, 26.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    Erstmal danke für die Antworten.
    Zur Konkretisierung:
    Der hydraulische Aufbau soll wie folgt aussehen: PV-betriebene Pumpe pumpt durch das Kollektorfeld und dann durch einen Wärmetauscher in einem 150liter Fass - steht ebenfalls im Raum (und ist nicht isoliert), MAG ist integriert. Aus diesem Fass wird mittels einer kleinen Pumpe dann durch den Schlauch im Boden gepumpt (Temperaturdiffernzregelung, automatisch). "Bodenkreislauf" ist offen, also keine Druckbelastung durch eventuelle Dampfbildung.
    Ich denke die thermische Masse des Raumes ist so groß, dass "jede beliebige Menge Wärme" aufgenommen werden kann (konkret: der Raum hat ca. 40m², die Wände sind mehr als 50cm dick. Die Kollektoren sind alles FK, wir werden mit 8m² starten und bei Bedarf erweitern. Im Sommer ist die Anlager entleert.). Durch die Wärmeabgabe des Fasses an den Raum und die Durchmischung sollte auch die Temperatur durch den Schlauch im Boden nicht allzu groß werden. Und im Notfall kann man die Türe öffnen, Wärme wurde ja sauber und gratis produziert.
    Ich denke, dieser Fall wird so unwahrscheinlich sein, dass ich jedem der hier schon geantwortet hat ne Kiste Bier spendieren würde wenn'S soweit kommt.
    @Thomas:
    Die Formel für die Wärmeleitung ist mir natürlich geläufig, habe aber bisher nur Wärmedurchgänge durch senkrechte Wände betrachtet. War daher nicht sicher, ob es vielleicht einen Koeffizienten für "nicht-horizontale" Leitung gibt... Aber Du scheinst Dir ja ziemlich sicher zu sein... Weißt Du auch welchen Einfluss die Konvektion an der oberen Oberfläche (Boden->Luft) im Vergleich zu der Leitung an der unteren (Boden->Erdreich) hat?
    Wenn man die FBH nach unten jetzt isolieren würde, gibt es alternativen zu Styrodur?
    Beste Grüße,
    Jochen
  6. #6 Bauwahn, 26.09.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da das Rohr erstmal von festen Körpern umgeben ist, spielt dort Konvektion keine Rolle. Erst oberhalb des Bodenbelags wird die Wärme hauptsächlich durch Konvektion der Luft abgeführt. Diese Wärmeabfuhr ist deutlich größer.
    Deshalb rechnet man FBH üblicherweise so also ob die Luft im Raum konstante Raumtemperatur hat und nur die Wärmedurchgänge (Wärmeleitung) bis zur Belagsoberfläche. Nach unten hin ist die Dicke zwra höher, gleichzeitig steigt aber die Speichermasse. Beide Größen gehen gegen unendlich. Das ist schwer zu rechnen, einen stationären Zustand erreicht man da ohnehin kaum. Ist eine Dämmung eingebaut, so kann man näherungsweise das untere Ende der Dämmung mit konstanter Erd-temperatur betrachten und es wird erheblich einfacher.
    Alternativen zu Styrodur (XPS) gibt es. Wäre Dein Aufbau etwas biegesteifer, so wie z.B. Zementestrich, täte es normales EPS für Trittschalldämmung auch, aber mit einzelnen Ziegeln und Lehm wird die Last zu wenig verteilt.
    Wenn EPS ausreichen würde, wäre auch die Auswahl an Dämmstoffen größer, wobei EPS schon die untere Preiskategorie ist.
    Na ja, 8m² FK können im Sommer schon eine erkleckliche Energie einbringen, ob man da einen 150l-Tank mit siedendem Wasser im Raum stehen haben will?
    Mit 5..6m² bringen viele im Sommer ihren 300 l Solarspeicher zum Kochen.
    Bedenke bitte auch, dass sowohl Dein Tank, Schlauch als auch die Pumpe für höhere Temperaturen geeignet sein müssen. Wenn das System drucklos betrieben wird, reichen 100°C als Obergrenze ja aus...
    Thomas
  7. #7 jochen123, 26.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    Wie gesagt, die Anlage wird im Sommer entleert. Ist natürlich katastrophal für den Nutzungsgrad, aber man bedenke: Anlage als Schrott deklariert, also ist jede kWh ein "Geschenk des Himmels" :)
    Solarkreis inkl. Wärmetauscher halten Termperaturen über 100°C aus, beim Fußboden ist der Schlauch kritisch, aber weil keine mechanische Belastung durch Bewegen und keine UV-Strahlung da ist gehe ich von einer Lebensdauer von ca. 5 Jahren aus. Dieser Zeitrahmen reicht uns erstmal...
    Beste Grüße,
    Jochen
  8. Julius
    Vergiß den Gartenschlauch ganz schnell!
  9. #9 jochen123, 26.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    ...weil?
    Wir haben in unserem Garten eine Vakuumröhren-Thermosiphon-Dusche installiert, teilweise Rauschen da durch den Baumarkt-Gartenschlauch recht hohe Temperaturen (zur Waschmaschine). UV-Licht, wechselnde Drücke, hohe Temperaturen innen und außen... bis jetzt alles kein Problem.
    Von daher...
    Aber was wäre Deiner Meinung nach die Alternative? Was würde ein "adäquater" Schlauch Kosten?
    Gruß,
    Jochen
  10. R.B.
    Warum kein normales FBH Rohr (PE, Verbundrohr)? Gibt´s in allen Varianten, Adapter, etc. sind auch kein Problem. Hält 90°C und ein paar Bar Druck machen auch nichts aus.
  11. #11 jochen123, 26.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    Grobe Kosteneinschätzung...
  12. R.B.
    Je nach Hersteller, Verbundrohr <1,- € pro Meter.
  13. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    www.ebay.de
    suche "verbundrohr"
    100m zB (von gewerblichem Anbieter) ab ca. 85 Euro.
    P.S.: Wär's im heise-forum, wärst du wohl ein "Linux-Frickler" ;)
  14. #14 jochen123, 26.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    100m Gartenschlauch - 20Euro
    Natürlich wird jetzt jeder aufschreien "Was nutzt, wenn's nicht klappt?!", aber bei großer Arbeitskraft und geringer Finanzkraft muss improvisiert werden. Und alles ab 2 Winter aufwärts wäre ein Erfolg...
  15. R.B.
    Das klingt mir irgendwie nach "Jugend forscht".:bounce:
  16. Julius
    Für zwei, drei Winter so ein Aufwand?
    Na, ich danke...
    Verkauf die Hütte, wenn Du sie Dir nicht leisten kannst!
  17. #17 jochen123, 26.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    das trifft die sache ganz gut :Roll
    Konnten gerade knappe 20qm Styrodur auftreiben...:) Jetzt muss nur noch der Schlauch halten was wir uns versprechen
    Am Wochenende ist Startschuss, über Erfolge/Misserfolge werde ich berichten...
  18. #18 jochen123, 26.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    Die "Hütte" ist ein heizungsloser Bauernhof, den wir für nen Appel und ein Ei gemietet haben und der hat einen... naja sehr morbiden Charme. Aber wir wohnen hier zu acht, wenn alle anpacken haben wir nach einem Wochenende für die zwei drei Winter ein gratis beheiztes, riesiges Wohnzimmer. Meiner Meinung nach lohnt sich der Aufwand. Aber darüber kann man natürlich streiten :)
    PS: Für ganz harte Zeiten haben wir auch noch nen 10kW-Holzofen. Aber wenn's solar die meiste Zeit klappt ist doch super:biggthumpup:
  19. #19 bauworsch, 27.09.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    OT
    Erinnert mich irgendwie an "Wandelgermanen" von Oliver Uschmann, sollteste lesen, bevor ihr da weitermacht ;)
  20. #20 jochen123, 28.09.2007
    jochen123
    jochen123
    Ingenieur
    Bötzingen
    Wir waren und sind uns der Tücken einer günstig gemieteten Bahausung natürlich bewußt, aber wer will schon wo wohnen, wo man nichts neues machen kann ohne erstmal was altes zu demolieren. Und dann noch vorher mit dem Vermieter diskutieren muss... :)
    Aber jetzt geht's los, Fußbodenheizung verlegen... bis später.
    Und vielen Dank nochmal für alle konstruktiven Ratschläge.
    Gruß,
    Jochen
Thema: Provisorische Fußbodenheizung auf unisoliertem Boden
  1. Provisorische heizung für fußbodenheizung
  2. gartenschlauch an fussbodenheizung
Provisorische Fußbodenheizung auf unisoliertem Boden - Ähnliche Themen
  1. Provisorischer Wetterschutz Holzkonstruktion der Gaube
    Provisorischer Wetterschutz Holzkonstruktion der Gaube: Hi zusammen, wir sanieren unser Haus aus den 60er Jahren. Im OG befindet sich eine Gaube. Diese ist mit Schieferplatten verdeckt, darunter...
  2. Provisorische Dachabdichtung (Flachdach)
    Provisorische Dachabdichtung (Flachdach): Hallo, ich wäre dankbar für Tipps! Ich habe bei einer alten Scheune nach einem Sturmschaden das Dach und den Dachstuhl entfernen müssen. Damit...
  3. Provisorische Abdichtung der Dachfirst - abgebrochener Mörtel
    Provisorische Abdichtung der Dachfirst - abgebrochener Mörtel: Hallo zusammen, an der First meines Daches ist an einigen Stellen der Mörtel herausgebrochen, wodurch kleine Öffnungen entstanden sind, durch die...
  4. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  5. Fensterbank provisorisch wärmeisolieren?
    Fensterbank provisorisch wärmeisolieren?: Zustand: - Baujahr 1993, Poroton-Ziegel, ungefähr 40 cm dick - Fensterrahmen keine modernen "Mehrkammersysteme" - Fensterglas 4x12x4 getauscht auf...
