Prüfen wieviel Stahlbeton im Rohbau eingebaut ist
Diskutiere Prüfen wieviel Stahlbeton im Rohbau eingebaut ist im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Kapier ich nicht...
  1. #21 Lexmaul, 25.05.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kapier ich nicht...
  2. #22 Gast82596, 25.05.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Hoffentlich sind deine Heizungen nicht auch bei 120% nur um 20% größer dimensioniert:mega_lol:
  3. SIL
    Zu gut deutsch - je nach Vertrag - sie wurden ordentlich 'Vera.....' sowohl vom Architekten und den Statiker, diese Abweichung in dieser Höhe ist nicht nachzuvollziehen und gelinde gesagt ein EFH kann das nicht sein - oder ein Bunker? Hätten Sie einen Prüfstatiker bzw war da jemand beauftragt damit? Ansonsten Ursprungstatik prüfen ( diese war ja Vertragsgrundlage) und dann die endgültige, dort müsste ja die Gegenüberstellung möglich sein, weiterhin gilt bei dieser Mehrmenge ist der AG, also Sie zu informieren und nicht in der Schluss Rechnung Rohbau dann einfach 'vorlegen' und auf Zahlung bestehen.
  4. #24 petra345, 25.05.2019
    Ich verstehe das Ganze nicht so richtig.
    Wenn der Statiker seine Bewehrungspläne erstellt, heute mit Programm, wird doch gleichzeitig eine Stahlliste im Hintergrund des Programms erstellt. Dort steht auch die rechnerische Menge fertig gerechnet.
    Daß man bei der Ausführung hier und da einen cm zugibt, weil der Stab gerade 10 cm länger ist und abschneiden unsinnig, muß der Rohbauer in den Stahlpreis einrechnen.
    Wenn er am Ende mehr als die doppelte Menge gegenüber der geplanten Menge, eingebaut haben will, sollte man einen Nachweis über den Einbau und einen Grund für den Einbau fordern.
    Auch einen Nachtrag kann man nicht einfach am Ende einfordern, sondern muß ihn vorher, und zwar schriftlich anmelden.
    Der Bauherr muß die Möglichkeit haben, die Mehraufwendungen vorher zu genehmigen und zu überprüfen.
    Der Statiker muß seine Berechnungen zunächst mal offenlegen. Diese Stahllisten kann man mit einem Programm oder zu Fuß nachrechnen.
    Die Bewehrungspläne muß der Statiker vor dem Betonieren überprüfen! Das kann man auch als Bauherr mit dem Bewehrungsplan in der Hand. Schließlich muß das errechnete auch eingebaut werden.
    DAs Problem wird sein, daß der Statiker mit dem Rohbauer gemeinsame Sache gemacht haben. Entweder hat der Statiker die Stahllisten nicht rechtzeitig erstellt und beim Angebot hat man bewusst eine zu kleine Menge als vorläufigen Wert eingesetzt. Dann hat man aber das Angebot nicht ausreichend geprüft.
    Oder der Statiker hat jetzt ein Problem, weil er falsche Stahllisten erstellt hat.
    Leser112 gefällt das.
  5. #25 SIL, 25.05.2019
    Das ist uns allen bewusst, leider.
    Selbstverständlich Petra - bei einem Entwurf bzw einer Voranfrage, wo vermutlich der Architekt und Bauherr nicht konkretisiert haben, wird jeder TWP extra eine prüffahige Statik erstellen im Vorfeld, vllt ist das in GG so üblich-ansonsten nicht. :not_w1:
    Edit - ich hatte bereits so einen Fall, aber fußend auf einen nicht 'korrekten' Bodengutachten incl verkehrter Hydrologie - da schraubte sich dies schlagartig in die Höhe auf das doppelte wie im Vorentwurf, der AG bekam dies aber umgehend mitgeteilt, immerhin war Bodengutachten nicht unser Umfang und er lieferte diese so sich widersprechenden Angaben, wir reden hier aber von einer Carre Bebauung offen.
    Lexmaul gefällt das.
  6. #26 petra345, 26.05.2019
    Genau so ist es eben. Man macht eine Voranfrage, betoniert nach den Vorgaben der Voranfrage und reicht die endgültige Statik später nach.
  7. #27 Bauking, 26.05.2019
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    @Scorpi
    Als erstes beschreibe mal das Bauvorhaben (Zweck und Größe) und zusätzlich in welche Bauelemente der Stahl angeblich eingebracht wurde, darüberhinaus musst du keinen Mehrverbrauch zahlen, sofern dieser statisch nicht notwendig und begründet ist.
  8. #28 Andreas Teich, 16.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Nur aus Interesse: wie ist das eigentlich ausgegangen?
  9. #29 SIL, 16.03.2020
    Lexmäulchen war dort und hat geröngt ;) geschallt - wild mit EFT /FGM rumgetan, Kerne gezogen und so weiter.... :lock
    simon84, Lexmaul und Fabian Weber gefällt das.
Prüfen wieviel Stahlbeton im Rohbau eingebaut ist - Ähnliche Themen
  1. Leica TC 400 N: kalibrieren/justieren/prüfen
    Leica TC 400 N: kalibrieren/justieren/prüfen: Hallo zusammen, ich bin über Nacht zum Hobbyvermesser geworden. Der Hintergrund ist, dass ich mir ein Leica TC 400 N gekauft habe, um auf meinem...
  2. Sanitär-Rohinstallation prüfen: WC- und Waschtischhöhen
    Sanitär-Rohinstallation prüfen: WC- und Waschtischhöhen: Hallo zusammen, ich bin gerade im Rohbau eines Anbaus. Estrich und Bodenbeläge sind noch nicht eingebaut. Geplanter Fußbodenaufbau ca. 12-12,5 cm...
  3. Schornsteinfeger - Kosten für Kehren und Prüfen
    Schornsteinfeger - Kosten für Kehren und Prüfen: Hallo zusammen, ich wollte einmal frage, wie hoch bei euch die Kosten für das jährliche Kehren und Prüfen sind. Die regelmäßige Kehr- und...
  4. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  5. Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?
    Wassereintritt hinter WDVS während Dacherneuerung...wie prüfen / trocknen ?: Hallo zusammen, nachdem es nun mal ein paar Wochen etwas runder gelaufen ist auf der Bausstelle... habe ich nun leider erneut ein Thema wo ich...
