PU Schaum bei HT Verrohrung notwendig bzw. gut ?
Diskutiere PU Schaum bei HT Verrohrung notwendig bzw. gut ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Also der eigentliche Plan war mit Amierung die "Löcher" auf die gleiche Ebene anzugleichen. Dann dämmen und den Estrich legen lassen. (auch aus...
  1. wambo
    wambo
    Also der eigentliche Plan war mit Amierung die "Löcher" auf die gleiche Ebene anzugleichen. Dann dämmen und den Estrich legen lassen. (auch aus Zeit und Kostengründen).
    Das wurde mir auch von mehreren Personen empfohlen.
    Könntest du mir erklären, warum man das machen sollte ? Falls es wegen der Raumhöhe ist, die beträgt aktuell geschätzt ca. 2,80-2,90m. also ist noch Luft nach oben :-)
    Und nochmal vielen dank, dass du mir hilfst. Das hilft mir sehr viel, da ich dann auch mehr Infos und Anregungen zusätzlich bei weiteren Vorgehen habe. :biggthumpup:
    Das ist auch momentan meine Aufgabe - Informationen sammeln und Angebote einholen.
  2. #22 Fabian Weber, 23.12.2020
    Mit dem neuen Estrich bringst Du ja eine ziemlich große Last nochmal auf die Decke. Das solltest Du statisch mal nachrechnen.
    Außerdem entsteht doch so eine Stufe in den Raum, hier ans Alter denken.
    Türhöhe passt aber?
  3. wambo
    wambo
    Ja, da war auch vorher schon eine Stufe. Das haben wir alles weggehauen. Wie gesagt da war auch noch eine 5-8 CM Estrischschicht (Vater meinte sogar 10 Cm) darauf. Aber werde das mit der Statik dennoch mal berücksichtigen. Das ist ein guter Stichpunkt. Es kommt im Frühjahr noch ein anderer Estrischleger. Den werde ich dann auch mal fragen. Der wirkt auch seriöser und war auch deutlich freundlicher.
    Die Türhöhe passt auch. Sie geht auch Richtung Flur auf (Sieht man ja leider nicht auf dem Bild). Aber da bin ich sowieso noch am überlegen, ob wir eine neue reinsetzen.
Thema: PU Schaum bei HT Verrohrung notwendig bzw. gut ?
  1. bauschaum auf heizungsrohr
  2. abwasserrohr abdichten pu schaum
PU Schaum bei HT Verrohrung notwendig bzw. gut ? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  2. Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?
    Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?: Hallo, ich möchte meine Rolladenkästen dämmen. Bin dabei auf Resol und auch PE Schaummatten gestoßen. Resol soll wohl eine bessere Dämmleistung...
  3. Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief)
    Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief): Hallo, wir möchten unseren Küchenboden ausgleiche mit Nivelliermasse. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die ich auch nicht rausstemmen möchte. Nun...
  4. Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN
    Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN: Hallo Zusammen, Ich brauche ein Rat zur Kerndämmung für ein Familienhaus mit einer hohlschichtstärke von 6 cm, Baujahr 1973. Die eigentliche Frage...
  5. Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt
    Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt: Hallo, ich habe dieses Frühjahr die Luftschicht meines 2 schaligen Mauerwerkes mit Schaum ausschäumen lassen ( Biolan ) . Jetzt hat sich bei einer...
