PU Schaum und Dachfenster
Diskutiere PU Schaum und Dachfenster im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, mich würde interssieren ob man zwischen Ziegel und Rahmen des Dachfensters PU Schaum zur Abdichtung verwenden darf? An einigen stellen ist...
  1. Sandra
    Sandra Gast
    mich würde interssieren ob man zwischen Ziegel und Rahmen des Dachfensters PU Schaum zur Abdichtung verwenden darf? An einigen stellen ist der Schaumstoff des Velux Eindeckrahmens zu stark abgeschnitten worden, so dass nun zwischen Ziegel und Eindeckrahmen Luftlöcher vorhanden sind.
  2. #2 Gast360547, 23.11.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ich liebe solche ...
    Moin,
    ... Handwerker :(.
    PU-Schaum hat aus MEINER Sicht nichts auf dem Dach zu suchen.
    Dient der als Befestigung ist das nicht fachgerecht, weil nicht dauerhaft.
    Im Übrigen kann der bei Sonneneinstrahlung, egal ob dirket oder indirekt, in der Oberfläche zerstört werden und dann Wasser ziehen.
    Meine Meinung: Pu-Schaum gehört in die Dose und nicht aufs Dach.
    Grüße
    stefan ibold
  3. #3 BHMarkus, 23.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    hallo stefan, was sagst du dann hierzu ???
    zwischen sparren und dff ist alles ausgeschäumt.
  4. #4 BHMarkus, 23.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    das ist die 180er aufsparren dämmung
  5. #5 BHMarkus, 23.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    so siehts über dem fenster aus. beim aussägen der dämmung für das fenster ist diese großzügig herausgerochen. anschliesend wurden die velux plastiktüten angeklebt und mit pu ausgeschäumt. ist das fachgerecht?
  6. #6 Gast360547, 24.11.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    ich hoffe mal, daß die oberhalb des Fensters die Unterdeckbahn als Kehle (gibt extra fertige Teile und son Klemmprofil von Velux dafür) ausgebidet haben.
    Die Dämmung MUSS selbstverständlich ergänzt werden.
    Was mir nicht klar ist, wie schließen die das Fenster luftdicht an und wo?
    Wenn ich das richtig erkenne, dann ist zwischen Dämmung und Rahmen ein Spalt. Ist der denn von außen mit dem BDX gedämmt?
    Hier hat man ansonsten einen wunderschönen Schimmelentstehspalt.
    PU-Schaum würde dann notfalls funzen, wenn absolut sichergestellt wäre, daß der nicht mit UV-Licht (auch indirekt) in Kontakt kommt und vor allem, daß der eine zugeordnete WLG hat.
    Normaler Baumschaum dämmt nicht, der tut nur so.
    Grüße
    stefan ibold
  7. #7 BHMarkus, 24.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    hallo stefan,
    nein, hier wurde nur an die misserabel abgeschnittene unterspannbahn mit einem klebeband die velux folie angeschlossen, und diese dann nur ausgeschäumt.
    wurde auch nicht gemacht, nur alles zugeschäumt.
    genau das hab ich auch gesagt. er hat wie gesagt so ein klebeband (Rissan) an die unterspannbahn angeklebt und dies mit der folienschürze von velux "verbunden". und dann megamäßig geschäumt.
    richtig.
    nein, hier wurde nichts mehr gedämmt.
    was ist BDX ?
    ...daß der eine zugeordnete WLG hat.
    was ist WLG?
    fakt ist nun, dass es seit einigen tagen auch rings um das fenster hereinregnet. nicht tropft, sondern REGNET. wir haben unter dem fenstr ca. 6 eimer stehen, da es überall rund ums fenster herein kommt. DA BIN ICH SICHER, DAS DAS DANN LUFTDICHT IST !!!
    ist ja keine luft die da rein kommt, sondern regen. :mauer
    habe dem zimmermann, der unteranderem die dff eingebaut hat schriftlich zur luftdichtigkeit bedenken angemeldet und ihm nun auch noch termin gesetzt die dff abzudichten in sachen regen.
    bin mal gespannt, was passiert.
  8. #8 Gast360547, 24.11.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    mal so als info
    Moin,
    das Bild ohne Eindeckung zeigt den Anschluß mit dem BDX = Dämmrahmen und der dazugehörigen Anschluss-Schürze.
    WLG = Wärmeleitgruppe bei Dämmungen. Je kleiner die Zahl, desto besser der Dämmwert.
    Grüße
    stefan ibold
  9. #9 Gast360547, 24.11.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    und noch nen bildchen
    so, der zweite Teil
    hier wurde ohne Dämmrahmen und Schürze gearbeitet. Die Unterspannung (ist anscheinend nen uraltes bild) muß selbstverständlich an den Rahmen so angebracht werden, daß da nichts reinregenen oder reinlaufen kann.
    Grüße
    stefan ibold
  10. #10 BHMarkus, 24.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    eine anschlussschürze gibt es an den seiten und unten. oben liegen nur bleche übereinander, da über dem dff velux solarelemete sind. diese liegen unmittelbar über den dff. so wies aussieht liegt da auch die regenundichtigkeit.
  11. #11 BHMarkus, 24.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    und noch eins
  12. #12 Gast360547, 24.11.2004
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    die kollektoren...
    Moin,
    sind nach meinem Wissenstand so ähnlich konstruiert wie die Fenster, so daß die geleichen Eindeckrahmen verwendet werden können/müssen.
    Natürlich muß auch hier die Geschichte dicht sein und die Unterdeckung angeschlossen sein.
    Geh mal auf die www.velux.de
    Da haste jede Menge Bildchen mit teilweisen Detaillösungen.
    Wenn Ihr gar nicht klar kommt, den Velux Kundendienst anfordern. Vorsicht, der ist teuer und deshalb solltet Ihr dem Zimmermann das vorsichtshalber schon mal nachweislich androhen.
    Für mihc sieht das Ganze schon etwas hingebastelt aus :(
    Grüße
    stefan ibold
  13. #13 BHMarkus, 24.11.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    hallo stefan,
    in sachen gebastelt ist das ganz meine meinung.
    der velux kundendienst ist angefordert, die kosten werden dem zimmermann angelastet. der scheint mittlerweile ebenfalls überfordert zu sein.
    ist velux bei so einer geschichte dann neutral, oder muss ich zusätzlich noch mit einem blower-door- test drohen :deal
    kann ich davon ausgehen, dass velux hier exakt angibt, wie der zimmermann anschliesen und abdichten muss, damit luft- und regendichtheit gewährleistet ist ???
    ich kanns ja nicht nachvollziehen, habe derzeit eben nur starke bedenken und unser archi ist mindestenst so überfordert als ich, da der ja nicht dieses forum kennt :D
  14. sandra
    sandra Gast
    Hallo nochmal,
    ja ich wollte eigentlich nur wissen ob es etwas ausmacht, dass der Zimmermann den Schaumstoff vom Velux Eindeckrahmen ziemlich weit abgeschnitten hat. Man sieht nun durch etwa 2 Euro große Löcher den Himmel (seitlich durch die Ziegel). Eine Unterspannbahn haben wir nicht (Altbau).
    Meine Frage noch einmal anders gestellt, muß ich diese Löcher verschließen (Flugschnee, ...) oder trocknet das im Sommer wieder aus. Wenn verschließen -> wie und mit was?
    Zwischen den Sparen Rockwool Formrock, und als Folie Vario KM Duplex. Die Fenster (seitlich) wollten wir mit Styropor (wlg 40) dämmen und kleinere Ecken noch mit Formrock ausstopfen.
    PU Schaum hat übrigens der Zimmermann empfohlen, soviel zum Heimwerker ;-).
    Sandra
  15. sandra
    sandra Gast
    Ich meinte Klemmrock, der Formrock soll noch unter die Folie :-)
  16. Eric
    Eric
    Markus: Luftdichtheit ist innen. Wie Folienschürze richtig anzuschließen ist, steht in der Verlegeanleitung von Velux. Mal auf deren Seiten nachsehen.
    In der Regel kannste davon ausgehen, daß der Velux-Vertreter Dir sagt, wo nachgebessert werden muß > innen Luftdichtheit; außen windicht ( Unterspannbahn ) und regendicht ( Anschlüsse Fenster/ Solarelemente untereinander und an das Ziegeldach ).
  17. #17 Herbert, 26.11.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Könnt Ihr bitte
    mal auf Sandras Problem eigehen?
  18. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    bei sandras angabe der dämmung "zwischen eindeckrahmen und Ziegel" komme ich noch nicht so ganz mit.
    hab mal ein velux-detail angehängt.
    meinst du nun die dämmung D1 oder die Gummilippe D2 ?
  19. sandra
    sandra Gast
    Ich meine d2, allerdings nicht am oberen Fensterrand sondern an den Seiten. Oben ist die abdichtung OK. Was wird den bei D1 als Dämmung genommen?
  20. sandra
    sandra Gast
    Ich habe das Velux Heftchen als PDF angehängt auf Seite 8 sieht man den Schaumstoff.
    Sandra
Thema: PU Schaum und Dachfenster
  1. dachfenster mit bauschaum abdichten
  2. Dachfenster einschäumen
  3. dachfenster bauschaum
  4. pu schaum dachfenster,
  5. dachfenster isolieren,
  6. Dachfenster ausschäumen,
  7. Dachfenster schäumen,
  8. bdx velux schaumgummi schneiden,
  9. dachflaechenfenster mit pu schaum abdichten,
  10. dachmörtel oder pu Schaum,
  11. fensterschaum Flugschnee,
  12. velux dachfenster ausschäumen,
  13. VELUX Fenster Bauschaum,
  14. dachflächenfenster ausschäumen,
  15. dachfenster dämmen,
  16. kann bauschaum dach unter ziegeln nachträglich isolieren,
  17. dachfenster isolierung innen bauschaum,
  18. dachfenster mit pu-schaum abdichten,
  19. fensterschaum dachflächenfenster,
  20. dachpfannen bauschaum,
  21. ziegel eindeckrahmen abdichten,
  22. Dachflächenfenster abdichten bauschaum,
  23. dschdenster einbauen bauschsum,
  24. dachfenster mit pu schaum abdichten,
  25. dachfenster mit bauschaum dämmen
PU Schaum und Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  2. Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?
    Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?: Hallo, ich möchte meine Rolladenkästen dämmen. Bin dabei auf Resol und auch PE Schaummatten gestoßen. Resol soll wohl eine bessere Dämmleistung...
  3. Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief)
    Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief): Hallo, wir möchten unseren Küchenboden ausgleiche mit Nivelliermasse. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die ich auch nicht rausstemmen möchte. Nun...
  4. Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN
    Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN: Hallo Zusammen, Ich brauche ein Rat zur Kerndämmung für ein Familienhaus mit einer hohlschichtstärke von 6 cm, Baujahr 1973. Die eigentliche Frage...
  5. Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt
    Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt: Hallo, ich habe dieses Frühjahr die Luftschicht meines 2 schaligen Mauerwerkes mit Schaum ausschäumen lassen ( Biolan ) . Jetzt hat sich bei einer...
