PU Schaum und Dachfenster
Diskutiere PU Schaum und Dachfenster im Dach Forum im Bereich Neubau; Unter http://www.velux.de/library/Einbauanleitungen/Eindeckrahmen/EDW-450568-0102.pdf auf Seite 8 findet man den Schaumstoff noch etwas besser...
  1. sandra
    sandra Gast
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    in der regel übernimmt die aufkantung des eindeckrahmens die wasserführung. die schaumstoff-leiste ist ein zusätzlicher schutz, den es früher nicht gab. wenn es also nur löcher sind die oberhalb der wasserführung liegen ist es nicht so dramatisch.
    silikon und PU werden nix bringen.
    spontan würde mir einfallen die löcher mit neopren zu stopfen und mit dem rest zu verkleben (materialverträglichkeit prüfen)
Thema: PU Schaum und Dachfenster
  1. dachfenster mit bauschaum abdichten
  2. Dachfenster einschäumen
  3. dachfenster bauschaum
  4. pu schaum dachfenster,
  5. dachfenster isolieren,
  6. Dachfenster ausschäumen,
  7. Dachfenster schäumen,
  8. bdx velux schaumgummi schneiden,
  9. dachflaechenfenster mit pu schaum abdichten,
  10. dachmörtel oder pu Schaum,
  11. fensterschaum Flugschnee,
  12. velux dachfenster ausschäumen,
  13. VELUX Fenster Bauschaum,
  14. dachflächenfenster ausschäumen,
  15. dachfenster dämmen,
  16. kann bauschaum dach unter ziegeln nachträglich isolieren,
  17. dachfenster isolierung innen bauschaum,
  18. dachfenster mit pu-schaum abdichten,
  19. fensterschaum dachflächenfenster,
  20. dachpfannen bauschaum,
  21. ziegel eindeckrahmen abdichten,
  22. Dachflächenfenster abdichten bauschaum,
  23. dschdenster einbauen bauschsum,
  24. dachfenster mit pu schaum abdichten,
  25. dachfenster mit bauschaum dämmen
PU Schaum und Dachfenster - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene
    Neue Fenster - zu wenig Schaum in der mittleren Ebene: Hallo, bei mir wurden letzte Woche neue Fenster eingebaut. Außen ist Kompriband, innen Folie. Dazwischen ist Schaum, welcher die mittlere Ebene...
  2. Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?
    Rolladenkasten dämmen, Resol oder PE Schaum?: Hallo, ich möchte meine Rolladenkästen dämmen. Bin dabei auf Resol und auch PE Schaummatten gestoßen. Resol soll wohl eine bessere Dämmleistung...
  3. Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief)
    Boden Nivellieren PU-Schaum am Fenster (bodentief): Hallo, wir möchten unseren Küchenboden ausgleiche mit Nivelliermasse. Auf dem Boden haben wir Fliesen, die ich auch nicht rausstemmen möchte. Nun...
  4. Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN
    Kerndämmung mit Schaum/BIOLAN: Hallo Zusammen, Ich brauche ein Rat zur Kerndämmung für ein Familienhaus mit einer hohlschichtstärke von 6 cm, Baujahr 1973. Die eigentliche Frage...
  5. Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt
    Luftschicht mit Schaum nicht sachgerecht gedämmt: Hallo, ich habe dieses Frühjahr die Luftschicht meines 2 schaligen Mauerwerkes mit Schaum ausschäumen lassen ( Biolan ) . Jetzt hat sich bei einer...
