pufferspeicher hydraulik
Diskutiere pufferspeicher hydraulik im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, nach viel Kopfzerbrechen hoffe ich hier Hilfe zu finden. Bei meiner Anlage handelt es sich um einen Zentralheizungsherd mit...
  1. #1 redrooster, 03.11.2009
    redrooster
    redrooster
    Lehrer
    Österreich
    Bei meiner Anlage handelt es sich um einen Zentralheizungsherd mit Rücklaufanhebung. Parallel gekoppelt sind Pufferspeicher, Heizkreis und Warmwasserbereitung. Ein Hydraulikschema und ein Foto finden Sie auf http://members.cnh.at/martin.neuhauser/heizung
    Nun zu meinem Problem:
    Die Pumpe für die Warmwasserbereitung fördert mehr als die Kesselpumpe (nach der Rücklaufanhebung). Es wird jetzt das kalte Wasser aus dem Puffer nach oben gedrückt und mischt sich mit dem Kesselwasser. Damit wird weiteres Heizen unmöglich.
    Abhilfe schafft das Drosseln mittels Kugelhahn (Foto), wobei die Einstellung nicht für alle Betriebsfälle gleich sein kann. Für mich ist das keine saubere Lösung.
    Hat von Ihnen jemand einen Rat?
    Vielen Dank im voraus,
    Martin Neuhauser
  2. #2 Achim Kaiser, 03.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Hydrauisch* ist das Problem nicht lösbar, denn der Herd hat nie so viel Leistung, dass die Rücklaufanhebung mehr Wasser liefert als am Speicher und/oder an den Heizkreisen u.U. gezogen wird.
    Heisst es kann immer zu einer Wasserbeimischung/Temperaturabsenkung aus dem Speicher je nach Ladezustand kommen.
    Beim WW-Speicherladebetrib lässt sich sowas durch eine entsprechend intelligente Regelung (wenn KF-Temp < Speicher-Temp --> Ladepumpe aus) verhindern oder wenn nur eine *doofe* Regelung vorhanden ist brauchts eben noch eine zuätzliche Differenztemperaturregelung die die Speicherladepumpe nur dann frei gibt, wenn genügend Temperaturniveau im System vorhanden ist.
    Dann taktet sich der Speicher langsam voll ohne das die ganze Anlage wegbricht.
    Nachteil : Die Warmwasserladeleistung ist geringer, da die Beheizung getaktet wird.
    Achim Kaiser
pufferspeicher hydraulik - Ähnliche Themen
  1. Waterkotte AI1e - 13-20 Starts - Pufferspeicher erforderlich?
    Waterkotte AI1e - 13-20 Starts - Pufferspeicher erforderlich?: Hallo, ich bin beeindruckt von der Expertise in diesem Forum. Wir betreiben eine Waterkotte AI1e (LW-Pumpe) seit 10 Jahren und waren auch sehr...
  2. LW-Wärmepumpe: Ist ein Pufferspeicher erforderlich?
    LW-Wärmepumpe: Ist ein Pufferspeicher erforderlich?: Guten Abend, wir bekommen dieses Jahr eine LW-Wärmepumpe für unsere DHH (BJ 2001). Der Heizbedarf wurde nach DIN mit 7 kw berechnet, in beiden...
  3. Pelletheizung: Pufferspeicher undicht, überdruck?
    Pelletheizung: Pufferspeicher undicht, überdruck?: Einen schönen guten Abend, Wir sind im Begriff eine Immobilie zu erwerben, soweit so schön. Als Heizung kommt eine Pelletheizung mit...
  4. Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?
    Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?: Hey Leute, ich habe eine Frage zur Wärmepumpe und Einzelraumregelung, vielleicht weiß ja der ein oder andere Profi hier was dazu. Natürlich hab...
  5. Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?
    Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zum Thema Estrichaufbau und würde mich freuen, wenn Ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet....
