Pultdach - ab welcher Neigung ist es eins?
Diskutiere Pultdach - ab welcher Neigung ist es eins? im Dach Forum im Bereich Neubau; Wenn in einem B-Plan wortwörtlich steht, dass "Dächer von Garagen und Carport mit einem begrünten Flachdach oder Pultdach bis zu einer Neigung von...
  1. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Wenn in einem B-Plan wortwörtlich steht, dass "Dächer von Garagen und Carport mit einem begrünten Flachdach oder Pultdach bis zu einer Neigung von 15 Grad auszuführen sind", wie ist da die minimale Neigung vom Pultdach? Man kann ja prinzipiell 0,2 Grad machen und ist dann kein Flachdach mehr, sondern Pultdach und muss nix begrünen, oder?
    Ein Flachdach ist doch auch ein Grenzfall Pultdach Neigung 0 Grad.
    Land S-H
  2. #2 Baufuchs, 26.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ich
    lese aus dem Text nicht, dass ein Pultdach (auch wenn es z.B. mit 15° ausgeführt wird) nicht zu begrünen ist.
  3. #3 Skeptiker, 26.03.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Begrünen musst Du beides: Flach- oder Pultdach
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Zweifellos ist diese Lesart möglich, aber das kann man auch (mal zu Verdeutlichung in Tüddelchen) als "begrüntes Flachdach" oder "Pultdach bis zu einer Neigung von 15 Grad" lesen. Und damit nicht eindeutig. Man kann zwar vermuten, dass es so gemeint ist, aber wenn es z.B. eine Leistungsbeschreibung wäre, hat man gute Chancen auf eine Prozessniederlage behaupte ich, wenn man ein begrüntes Pultdach einfordert. ich bewzweifle nicht die mögliche Lesart. Die kann aber in beide Richtungen gehen.
    sozusagen: Wenn du begrünen willst, musst du ein Flachdach machen. Falls nicht, dann ein Pultdach bis 15 Grad maximaler Neigung.
    Ist doch für einen gewieften Archi/Anwalt eine hervorragende Lücke in der Eindeutigkeit.
  5. #5 Thomas B, 26.03.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Worauf zielt die Frage ab? willst Du das Flachdach um nicht begrünen zu müssen? Abgesehen davon, daß ich die Festsetzung des B-Planes auch so lese, daß entweder gegrüntes Pult- oder Flachdach auszuführen ist, hat die Begrünung auch noch andere Vorteile: sie hält Regenwasser zurück und die Dachabdichtung hält länger!
    Grüße
    Thomas
  6. #6 Skeptiker, 26.03.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    ... mehr für den Anwalt als für den grün angehauchten Planer. Aber hier würde auch ein Anwalt auf den Zusammenhang schauen, und da führt wie Du schon selbst festgestellt hast, die fehlende Abgrenzungsmöglichkeit Pultdach mit 2° zu Flachdach mit 2° m.E. eben zu meiner Einschätzung.
  7. #7 Baufuchs, 26.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Eine
    Lücke in der Eindeutigkeit führt dazu, dass ausgelegt werden muss.
    Es wäre also zu hinterfragen, warum denn ein Flachdach begrünt werden muss und dies für ein bis 15° geneigtes Pultdach nicht gelten soll, obwohl es technisch kein Problem ist, auch das Pultdach zu begrünen.
    Ergebnis wird sein: Pultdach muss begrünt werden.
    Unterstützt würde diese Auffassung noch durch weitere Angaben im B.-Plan, aus denen man ableiten kann, dass auf ökologisches Bauen in diesem Baugebiet gesteigerten Wert gelegt wird.
    Klärung bringt ein Gespräch mit dem Bauamt.
    Teilt dieses (was anzunehmen ist) die o.a. Auffassung, dann bleibt Antrag auf Befreiung oder Klage gegen ablehnenden Bescheid.
  8. #8 HolzhausWolli, 26.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Vor einem "Prozess" sollt man auch einfach mal in der deutschen Rechtschreibung blättern. Aus der geht nämlich mit Sicherheit hervor ob, so wie die Satzstellung formuliert ist, sich das vorangestellte Adjektiv nur auf das erste oder auf beide folgenden Hauptworte bezieht.
    Jetzt bräuchten wir tatsächlich mal einen Lehrer.... :shades
    Ich habe es aber ebenfalls so gelsen, wie es logischer erscheint. Beide Dachformen sind zu begrünen.
    Außerdem: Dachbegrünungen sehen -wenn sie auch professionell gestaltet sind- richtig gut aus, kosten nicht die Welt und geben mancher Garage noch das I-Tüpfelchen.
    Schade ist es nur immer dann, wenn nur die Nachbarschaft etwas davon hat, weil man sie selbst mangels perspektivischer Möglichkeiten, nie sieht.
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    was gibts daran nicht zu verstehen?
    ab 15° keine begrünung!
  10. #10 HolzhausWolli, 26.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Dächer sind mit Flachdach oder Pultdach auszuführen und zwar bis max. 15° DN..... lese ich.
  11. #11 Gast360547, 26.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    so einfach ist lesen
    Moin,
    ist doch logisch:
    Nach meiner Lesart sind die Garagendächer ausschließlich als Sattel- oder Pultdach auszubilden (sind auszuführen = modale Hilfsverben unbedingte Forderung, von der nicht abgewichen werden darf). Die nächste Bedingng, die zusätzlich erfüllt werden muss = die Dachneigung bei beiden Dachformen darf maximal 15° betragen. Außerdem sind sie generell als Gründach auszuführen.
    Gründach bei 15° DN sieht klasse aus. Ehrlich.
    Grüße
    stefan ibold
  12. #12 Thomas B, 26.03.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ..ich finde ein Gründach sieht eigentlich IMMER klasse aus. Vorteil bei 15° mag sein, daß ich es dann -unten stehend- etwas besser sehen kann...zumal -ich wiederhole mich- die Abdichtung besser geschützt ist und deutlich länger hält.
  13. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    Und wenn man lichtdurchlässiges will?
  14. #14 HolzhausWolli, 26.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Ich sach mal... das es lichtdurchlässige Gründächer noch nicht gibt. :bounce:
  15. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    lichtkuppeln, die gibts noch....
  16. #16 Baufuchs, 26.03.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    Argument "Car-Port Dach muss lichtdurchlässig sein habe ich schon mal gehört.
    O-Ton Bauherrin:
    "Ich komme abends immer spät nach Hause und da mag ich es nicht in ein dunkles Car-Port zu fahren":biggthumpup:
  17. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sie parkt zu viel in tiefgaragen, auf frauenparkplätzen....
  18. #18 ThomasMD, 26.03.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    "So einfach ist Lesen" steht oben drüber.
    Wohl doch nicht so einfach. Aber so einfach ist "Stille Post" Meister Ibold.:D
    Innerhalb von wenigen Post werden aus Flach- und Pultdächern Sattel- oder Pultdächer.
    Mal sehen, wann wir bei Zwiebeltürmchen ankommen.;)
  19. #19 Gast360547, 26.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    jepp
    Moin,
    richtich!!!!!!!!!! Flach oder Pultdach, sorry.
    Der Rest bleibt so stehen ;-)
    si
Thema: Pultdach - ab welcher Neigung ist es eins?
  1. flach geneigtes pultdach als flachdach
  2. ab wann ist ein pultdach ein pultdach
  3. pultdach minimale neigung
  4. pultdach ab welcher neigung,
  5. pultdach ab welche neigung,
  6. pultdach begrünt neigung,
  7. pultdach begrünen,
  8. pultdach 2 grad,
  9. pultdach 15 grad
Pultdach - ab welcher Neigung ist es eins? - Ähnliche Themen
  1. Dacheindeckung Pultdach 7°
    Dacheindeckung Pultdach 7°: Moin Forumsgemeinde, wir überlegen gerade, wie unser zukünftiges 7 Grad Pultdach von ca. 100 qm eingedeckt werden soll. Seit längerem schwanken...
  2. Versetztes Satteldach/Pultdach welche Neigung
    Versetztes Satteldach/Pultdach welche Neigung: Hallo liebes Bauexpertenforum, Wir stehen aktuell bei einer schwierigen Frage, ich hoffe ihr könnt uns dabei helfen. also erst einmal die...
  3. Sanierung eines Pultdaches 5° Neigung zu versetzten Pultdach
    Sanierung eines Pultdaches 5° Neigung zu versetzten Pultdach: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei einigen Fragen helfen. Ich habe ein Bungalow mit Souterrain aus dem Baujahr 1964 gekauft und...
  4. Neigung Pultdach mit Ziegel
    Neigung Pultdach mit Ziegel: Hallo Forum, geplant ist ein EFH mit Pultdach (Neigung 18°). Kann jemand sagen ob es sowas wie eine Minimumneigung gibt bis zu welcher man noch...
  5. Gründach bei 11° Neigung (Pultdach)
    Gründach bei 11° Neigung (Pultdach): Unsere Architektin hat ein Pultdach mit 11° geplant. Hat jemand einen Tip für uns. , wo kann ich einen guten und nicht zu teueren Dachaufbau...
