Pultdach mit 8 Grad
Diskutiere Pultdach mit 8 Grad im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo bin neu hier möchte gerne ein Einfamilienhaus mit Pultdach bauen mit einer Dachneigung von 8 Grad welche Dachdeckung ist geeignet? Wir...
  1. #1 Octagon, 23.09.2012
    Octagon
    Octagon
    Gärtner
    Ingolstadt
    Wir Planen im OG keine 3te Betondecke dafür soll ein Sichtdachstuhl entstehen.
    Habe mich bei 2 Fachfirmen kundig gemacht beide haben mir zu Dachziegel geraten Ergolsbacher karat der Hersteller gibt eine Mindestdachneigung von 7 Grad mit Wasserdichter unterbahn vor mit Folie. Ist eine Eindeckung mit Ziegel bei 8 Grad sinnvoll und dauerhaft Haltbar oder sollte man lieber auf ein Blechdach ausweichen?
    Wäre um Erfahrungen und Tips sehr Dankbar
    Gruß Octagon
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es gibt keinen einzigen Dachziegel, den man fachgerecht bei 8 Grad verlegen darf.
    Punkt, ende aus.
    Mehr muß man eigentlich dazu nicht sagen, die Mindestdachneigung für Ziegeldächer ist 10 Grad, alles drunter ist ein verkleidetes Flachdach, wo dir die Traglatten mit der Zeit wegfaulen werden...
    Mach ein Blechdach, du sparst dir viel Ärger auf lange Frist ...
  3. #3 Biber53, 23.09.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Dem ist nichts hinzuzufügen.
    mfg
  4. #4 Landei 007, 09.11.2012
    Landei 007
    Landei 007
    Schreiner
    Becherbach
    Hallo Octagon,
    gibt es doch, von Braas 7° Dach.
    Gruß Landei 007
  5. #5 Gast360547, 09.11.2012
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ Landei,
    in Ergänzung zu H.PF: das gilt selbstverständlich auch für Betondachsteine!!!!!!!!!!!:bef1021: :motz :mauer
    *ichglaubesnicht*
    si
  6. #6 Klaus Gross, 09.11.2012
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    ..und ganz versteckt, ganz klein steht auch in den verlegerichtlinien des betondachsteinherstellers, auch bei dem 7 ° Deckstein: es sind die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks zu beachten....aber das liest ja meistens keiner...selber schuld wenn es dann schief geht...:motz
  7. mls
    u.u. mit noch schlechterem
    auffeuchtungs/-trocknungsverhalten ..
    (obwohl man auch flachdächer vermurksen kann)
  8. #8 Biber53, 10.11.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Landei,
    zu Deinem Verständnis.
    Dachziegel und Dachsteine unterscheiden sich in der Herstellung und den Rohstoffen grundlegend voneinander.
    Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks hatten für beide Eindeckmaterialien unterschiedliche Fachregeln.
    Leider gibt es (seit 40-50 Jahren, müßte nachschauen) für beide Eindeckmaterialien eine gemeinsame Fachregel.
    (Die Produkteigenschaften sind gänzlich unterschiedlich)
    (Die) Hersteller versuchen die Fachregeln zu ihren Gunsten zu verändern, damit ihr Marktanteil größer werden kann.
    Gleichzeitig werden über die AGBs die Garantievoraussetzungen wieder eingeschränkt. (siehe Beitrag von Klaus Gross)
    Bei Dachneigungen von 7°, 8° haben Dachziegel/-steine aus meiner Sicht gar nichts verloren.
    mfg
Thema: Pultdach mit 8 Grad
  1. pultdach 5 grad eindeckung
  2. dachneigung 8 grad
  3. flachdachziegel 10 grad
  4. pultdach 5 grad,
  5. dacheindeckung Pultdach,
  6. pultdach 8 grad,
  7. dacheindeckung 8 grad,
  8. ziegeldachbbei 8 grad,
  9. dachdeckung mit Pfannen bei 8 grad dachneigung,
  10. dachziegel 8 grad dachneigung,
  11. dachneigung 8 grad eindeckung ,
  12. betondachstein pultdach,
  13. dachpfannen bis 8 Grad,
  14. pultdach 5 grad ziegrl,
  15. dacheindeckung pultdach 10°,
  16. dachneigung 8 grad ziegel,
  17. Pultdach 3 grad eindeckung,
  18. dachziegel dachneigung 8,
  19. pultdach eindeckung mit dachziegel,
  20. mindesdachneigung beim pultdach für betondachsteine,
  21. pultdach dachneigung 10 grad,
  22. dachziegel 7 grad pultdach,
  23. dach unter 10 grad www.bauexpertenforum.de,
  24. Pultdach 10grad eindeckung,
  25. Dacheindeckung 10 Grad
Pultdach mit 8 Grad - Ähnliche Themen
  1. Statik für ein Pultdach- Garagenneubau
    Statik für ein Pultdach- Garagenneubau: Hallo, da ich eine Doppelgarage bauen möchte (6,5 x 6,5m; Pultdach ; Sandwichpanele; PV auf dem Dach ) und mein Statiker sich leider nicht mehr...
  2. PV bei 7 Grad Pultdach nach Osten?
    PV bei 7 Grad Pultdach nach Osten?: Hi zusammen, unser Haus hat ein bei Pultdach mit 7 Grad Neigung nach Osten. Lohnt sich da noch PV mit der aktuellen Technik? Danke !
  3. Pultdach 7 Grad - welche Dachdeckung?
    Pultdach 7 Grad - welche Dachdeckung?: Hallo an alle, mein Geräteschuppen (Dach ca. 12 qm) hat eine Neigung von 7 Grad. Ich habe es mit Bitumen Dachpappe abgedichtet, wollte aber es...
  4. Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt
    Dacheindeckung Pultdach 10 Grad geneigt: Hallo zusammen, ich plane aktuell unser EFH mit einem 10 grad geneigtes Dach. Der Aufbau ist wie folgt geplant: Dampfsperre...
  5. 8 Grad Pultdach - welche Alternativen? PV als Aufdach oder Indach-Lösung?
    8 Grad Pultdach - welche Alternativen? PV als Aufdach oder Indach-Lösung?: Hallo zusammen, die Planung für unseres EFH schreitet voran. Und wieder sind wir an einem Punkt, wo uns die Expertenmeinungen dieses Forums...
