Pumpe im Brennwertgerät zu stark
Diskutiere Pumpe im Brennwertgerät zu stark im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, liebe Installateure und Experten. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine wandhängende Brennwertheizung von V.... Die arbeitet so weit...
  1. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Die arbeitet so weit gut, nur habe ich ein Problem
    Die eingebaute Pumpe ist so stark das ich Nachts nicht schlafen konnte (Fliesgeräusche)
    Ich habe natürlich die Pumpe heruntergeregelt.
    Kaum Besserung!
    Daher hat der Kundendienst der Herstellerfirma eine andere Pumpe eingebaut
    Viel besse, aber noch nicht gut.
    Leider benötigt das Gerät eine Mindestumlaufmenge
    darin liegt das Problem!
    Ich würde gerne eine ganz kleine Pumpe einbauen, das geht aber wohl nicht.
    Ich solle als Lösung eine hydraulische Weiche einbauen und dahinter meine Wunschpumpe setzen.....
    technisch kein Problem
    aber ich will meinen Brennwert nicht kaputt machen
    Ich habe auch nur einen Heizkreis....
    Wie würdet Ihr das beurteilen?
    Auch wäre eine andere Pumpe notwendig um einen hydraulischen Abgleich vernünftig durchzuführen
    Ich suche dringend eine vernünftige Lösung!
    Ich habe übrigens nur Heizkörper!
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Jakari,
    da stimmt mit Sicherheit etwas mit der Hydraulik nicht. Welcher Art sind die Geräusche? Im Gerät? In der Anlage?
    Bruno
  3. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    die Heizkörperventile werden ganz leicht geöffnet und machen dann ein Pfeiffgeräusch
    (Stellung null)
    Wenn ich die dann öffne ist alles ok.
    Vorlauf und Rücklauf sind nicht vertauscht
    Wie gesagt der Kundendienst des Geräteherstellers war auch schon da .......
  4. R.B.
    Was soll die Therme bzw. Pumpe sonst machen, wenn Du alle Heizkreise abwürgst? Kein Wunder wenn dann ein Ventil pfeift.
    Was für eine Therme?
    Wie hoch ist die Heizlast?
    Wie viele Heizkörper?
    Da rennt doch sicher wieder ein LKW gegen eine PKW Garage.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... oder die Heizkurve und der HA stimmen nicht :shades
    Bruno Bosy
  6. #6 Achim Kaiser, 20.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wieso läuft das Gerät gegen geschlossene Ventile ?
    Was soll denn die Betriebsweise ?
    Welche Leistung hat das Gerät ?
    Auf welche Spreizung ist die Anlage gerechnet ?
    Achim Kaiser
  7. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Das Brennwertgerät ist überdimensioniert
    mir würden 16 kw reichen
    aber ich habe 27.....
    Grund:
    Besser gewordene Wärmedämmung, von Anfang an zu groß....
    2 Kachelöfen,bessere Dämmung würgen die TH-Ventile ab
    folgende Überlegungen habe ich
    oder ein Überströmventil
    (beides Vorschläge des Herstellers)
    da bliebe für mich aber nur die hydraulische Weiche
    Raumtemperaturaufschaltung nicht möglich, da 2 getrennte Wohnungen
    und nur einen Heizkreis
  8. #8 Achim Kaiser, 21.10.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Heizkurve angepasst ?
    Weiche ... nicht wirklich der Bringer.
    Überströmventil ... zur Not am entferntesten Punkt vom Kessel aber nur wenn einem nichts besseres mehr einfällt.
    Achim Kaiser
Pumpe im Brennwertgerät zu stark - Ähnliche Themen
  1. Wilo Pumpe
    Wilo Pumpe: Hallo, habe eine Viessmann Festwertregelstation mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe am HKV angeschlossen und hab die auf 2 eingestellt, aufgrund...
  2. Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
    Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter...
  3. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.
    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
  4. Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?
    Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?: Servus zusammen, Ich habe einen Vaillant Atmovit Classic. Eine Pumpe wie Grundfos ups 20-35 und einen Temperatureegler (super alt). Der Vaillant...
  5. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?
    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
