Pumpe saugt aus Brunnen kein Wasser mehr an - nur Unterdruck.
Diskutiere Pumpe saugt aus Brunnen kein Wasser mehr an - nur Unterdruck. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ach, das ist ja interessant...ist dann die Frage, ob es wirklich in dem letzten Meter verstopft ist oder eben ganz unten. Werde wohl mal nen...
  1. #21 Lexmaul, 02.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Werde wohl mal nen Schlauch einführen.
    Die Messingverschraubungen bei PE sind vom Prinzip her wie die Kunstoffsachen?
    Nachbarn um mich herum haben Wasser, daher glaube ich nicht mehr an Dürre.
  2. #22 Fred Astair, 02.11.2018
    Ihr macht einen Denkfehler mit Eurer Rechnerei.
    Die 800 ml ist die Menge, die die Pumpe schluckt, bevor das Vacuum weiteres verhindert. Das gesamte Saugrohr steht weiterhin voll Wasser.
  3. #23 Lexmaul, 02.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nein, das schluckt die Pumpe nicht, denn sie ist voll. Ich kann 600ml nachfüllen bis Unterkante des Rückschlagventils, danach kommt erst der Abgang zur Pumpe.
    Bekomm die scheiss Verschraubung auch net los und bin innerlich schon bei einer neuen Bohrung, die sich wirtschaftlich natürlich nicht lohnt..
  4. #24 SIL, 02.11.2018
    Regernierung kannst probieren, gibt da so 2 K Zeugs, dient vordringlich zum Öffnen der Filter und Schlitze, ob das was taugt kann ich dir nicht sagen, angeblich auch für PE geeignet. Ja deine Verschraubung ist genauso, die gehen schwer hast bestimmt die selbschneidenden Dichtsätze ...wir hingen zu 4 schon an so einer Verschraubung als Muffe- war nicht lustig :e_smiley_brille02:
    Probier die Pumpe mal an sich, also an einer anderen Stelle...pro m lfd Rohr müssten ca 1,3 l gehen bei d 40 innen
    Fred Astair gefällt das.
  5. #25 Leser112, 02.11.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Verschraubung lösen => mit einem Gasbrenner vorsichtig erwärmen.
    Es wird vermutlich ein Schlagbrunnen sein Rohr 1 1/4 ...2" Rohr. Da sind die Lanzen meist mit Bronzegaze ausgeführt. Wenn nicht extra für Keiselpumpen dimensioniert (Durchsatz), setzen die sich im Laufe der Zeit zu.
    Ach ne, ist ja Pe Rohr => Spülbrunnen
    Ich habe alle 3..5 Jahre ein ähnliches Problem. Der Brunnen war bereits vorhanden (Bestand). Einen neuen Bohrbrunnen habe ich bis heute immer aufgeschoben.;)
    An dem Brunnen hängt auch noch eine Handpumpe. Daran merke ich, wann regeneriert werden muß (Widerstand). Alle 3..5 Jahre regeneriere ich mit Wessoclean Typ1.
    3 Beutel á WESSOCLEAN® AQUA TYP 1 Brunnenregenerierung | eBay
    Ein Versuch wäre es sicherlich Wert, bevor stärkere Geschütze aufgefahren werden.
    msfox30, simon84 und Lexmaul gefällt das.
  6. #26 Lexmaul, 02.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du machst mir Mut - hab da ja eh nix zu verlieren :)
    Ich schau mal und berichte, wie es ausging.
  7. #27 Lexmaul, 22.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    So, mein Sani war grad da - und nach 10 min fertig. Brunnen läuft wieder....
    Nix gelöst, einfach laufen lassen und oben im Garten nen Hahn auf - hatte immer direkt an der Pumpe den Hahn geöffnet.
    Und dann lief es wieder - kapiert hab ich es nicht, aber saufroh bin ich :D
    msfox30 gefällt das.
  8. #28 simon84, 22.11.2018
    Resonanzaufladung :)
  9. #29 msfox30, 22.11.2018
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Anwender: Mein Monitor geht nicht.
    Support: Ist er an?
    Anwender: Ja.
    Support: Dann schalten Sie ihn mal aus.
    Anwender: Jetzt geht's.
    Fabian Weber gefällt das.
  10. #30 Lexmaul, 22.11.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    So kam ich mir auch vor :D
    msfox30 und Fabian Weber gefällt das.
Thema: Pumpe saugt aus Brunnen kein Wasser mehr an - nur Unterdruck.
  1. brunnen verockert
  2. starker unterdruck beim brunnen
  3. brunnen hat nur unterdruck
  4. brunnen vakuum,
  5. rammbrunnen unterdruck,
  6. schlagbrunnen mit handpumpe Vakuum kein Wasser,
  7. SpringBrunnen mit Unterdruck betreiben,
  8. pumpe hat sand gezogen und saugt nicht,
  9. pumpe saugt wasser aus brunnen entsteht da ein unterdruck,
  10. brunnenbau unterdruck,
  11. unterdruck zieht wasser an,
  12. kein wasser mehr in brunnen
Pumpe saugt aus Brunnen kein Wasser mehr an - nur Unterdruck. - Ähnliche Themen
  1. Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe
    Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe: Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
  2. Pumpe an Zisterne defekt?
    Pumpe an Zisterne defekt?: Guten Tag, seid kurzem funktioniert meine Zisternenpumpe nicht mehr. Es fing an dass sie unregelmässig gepumpt hat, heist mal gings, mal nicht....
  3. Wilo Pumpe
    Wilo Pumpe: Hallo, habe eine Viessmann Festwertregelstation mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe am HKV angeschlossen und hab die auf 2 eingestellt, aufgrund...
  4. Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
    Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter...
  5. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.
    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
