Pumpe tauschen im Solarkreis
Diskutiere Pumpe tauschen im Solarkreis im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, unser Heizungsbauer schuldet uns in der ganzen Anlage Energieeffizienzklasse A Pumpen. Nach "Hinweis" durch uns hat er die zwei...
  1. tata
    tata
    Ingenieur
    Wiesbaden
    Hallo Forum,
    unser Heizungsbauer schuldet uns in der ganzen Anlage Energieeffizienzklasse A Pumpen. Nach "Hinweis" durch uns hat er die zwei Pumpen im Brennwertgerät ausgetauscht. Beim Solarkreis lehnt er ab, da ein Austausch der Pumpe zwar prinzipiell möglich sei, aber es Probleme mit der Steuerung zu erwarten seien.
    Die Anlage ist eine neue x-mann Gasbrennwerttherme 200. Im Solarkreis ist eine Verteileinheit Divi-x PS10 mit einer x-Mann (x-fos) Solar 25-60. Zur Steuerung kommt eine Steuerung ohne Display (vermutlich SM1).
    Was muß getan werden, damit hier auch eine E-Klasse A Pumpe zum Einsatz kommen kann? Welche Komponenten würden passen (Natürlich ohne Nennung von Namen)?
Pumpe tauschen im Solarkreis - Ähnliche Themen
  1. Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe
    Umstände und Funktion einer Luft-Wärme-Pumpe: Mahlzeit ins Forum zum heiligen Abend, Mir brennt etwas seit Tagen unter den Nägeln, überall wird schon länger etwas von Wärmepumpen geredet, und...
  2. Pumpe an Zisterne defekt?
    Pumpe an Zisterne defekt?: Guten Tag, seid kurzem funktioniert meine Zisternenpumpe nicht mehr. Es fing an dass sie unregelmässig gepumpt hat, heist mal gings, mal nicht....
  3. eingebaute Pumpe durch Hocheffizienzpumpe tauschen
    eingebaute Pumpe durch Hocheffizienzpumpe tauschen: Meine gerade drei Jahre alte in die Therme integrierte Pumpe verursacht ein nerviges Brummgeräusch, das im ganzen Haus wahrzunehmen ist. Die Pumpe...
  4. Heizkreis Pumpe tauschen - Rotex Bi Block 11 kw
    Heizkreis Pumpe tauschen - Rotex Bi Block 11 kw: Schöne Abend zusammen, ich hatte gerade ein Interessantes Telefongespräch mit einem Kundendienstler von Rotex. Ich habe ihn gefragt ob es...
  5. Pumpe tauschen?
    Pumpe tauschen?: Hallo ich habe immoment die Umwälzpumpe Hansa U55-25 verbaut! Diese möchte ich gegen die WWilo yonos pico 25/1-4 tauschen geht das? Das ist die...
