Pumpensumpf & Garage in Betonkeller
Diskutiere Pumpensumpf & Garage in Betonkeller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Ich bin absoluter Laie und will einfach mal verstehen, ob das so alles Sinn macht. Es geht um einen eventuellen Hauskauf. Dieses hat einen...
  1. #1 BWienert, 23.02.2024
    BWienert
    BWienert
    Es geht um einen eventuellen Hauskauf. Dieses hat einen (angeblich wasserdichten) Betonkeller mit Bitumenanstrich (laut Baubeschreibung).
    Allerdings gibt es auch eine Garage im Keller mit entsprechender Zufahrt und Garagentor, welche über eine Beton-Rampe runter auf Kellerebene führt. Das finde ich total praktisch, scheint mir aber ein kleines Risiko für das Eindringen von Wasser zu sein.
    Damit Regen nicht in die Garage läuft, gibt es kurz vor dem Tor ein Ablaufgitter, welches in einem im Keller liegenden Pumpensumpf zu münden scheint, welcher das Wasser dann mit einer elektrischen Pumpe in die Kanalisation pumpt. Im Keller sind außerdem die Heizungsanlage mit Wasserspeicher und der Waschmaschinenanschluss. Aktuell steht wegen der Regenfälle das Wasser in der Rinne bis ganz oben und der Pumpensumpf pumpt fleißig vor sich hin.
    Zu dem Pumpensumpf steht in der Baubeschreibung nichts.
    Das erscheint mir alles, wie eine ziemlich große Schwachstelle in einem ja ansonsten scheinbar ganz gut angelegten Keller. Müsste man hier weitere Maßnahmen ergreifen, damit bei Extremregenfällen, Stromausfällen oder Defekt der Pumpe (z.B. im Urlaub) nicht gleich der ganze Keller unter Wasser steht?
Pumpensumpf & Garage in Betonkeller - Ähnliche Themen
  1. Pumpensumpf stillegen
    Pumpensumpf stillegen: Hallo zusammen! Ich wohne in einem Reihenhaus (BJ99). Wir renovieren derzeit den Keller. Dort gibt es einen Pumpensumpf für Grauwasser, in den...
  2. Neubau mit Duschbad im Keller - Pumpensumpf notwendig?
    Neubau mit Duschbad im Keller - Pumpensumpf notwendig?: Hallo zusammen, wir planen gerade einen Neubau mit einem Duschbad und einer Waschküche im Keller. Der Architekt hat einen Pumpensumpf mit...
  3. Pumpensumpf undicht
    Pumpensumpf undicht: Hallo Experten, mein Pumpensumpf im Keller ist undicht. Mein Installateur meinte ich soll eine Tonne aus Plastik einbauen. Leider ist der Schacht...
  4. Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.
    Hilfe, Grundwasser im Pumpensumpf.: Hallo liebe Bauexperten. Das ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich habe ein Haus gekauft BJ 94 mit einem Keller und einem Pumpensumpf....
  5. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.
    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
