Pumpentausch an Heizungsanlage älterer Bauart
Diskutiere Pumpentausch an Heizungsanlage älterer Bauart im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, unsere Heizung ist vermutlich älter als ich ^^. Seit einer Ewigkeit war eine Bilo 32/60/180 Nasspumpe eingebaut, diese hat ende...
  1. #1 lucifor, 29.04.2016
    lucifor
    lucifor
    Informatiker
    Duisburg
    unsere Heizung ist vermutlich älter als ich ^^. Seit einer Ewigkeit war eine Bilo 32/60/180 Nasspumpe eingebaut, diese hat ende 2013 den Geist aufgegeben, davor nie Probleme gemacht.
    Diese Pumpe wirde gegen eine IBO 23/60/180 (grün) ausgetauscht. Sie lief genau 1 Jahr also bin Ende 2014. Danach gab das Lager auf und die Geräusche wurden immer lauter bis zum Ausfall der Pumpe. Diese Pumpe wurde wiederum gegen eine IBO 32/60/180 (orange) ausgetauscht. Diese nun hat schon wieder den Geist aufgegeben.
    Diese Pumpen waren aber auch nicht gerade die teuersten, von Strom sparen konnte keine Rede sein, 40/60/90 Watt von Stufe 1/2/3.
    Da die Pumpe nun schon wieder platt ist, möchte ich diese gegen eine Wilo Pico austauschen. Ich kenne mich zu wenig aus um genau zu wissen ob es diese Pumpe in meiner Größer gibt und welche ich genau brauche, da sich die Bezeichnung von IBO zu Wilo komplett unterscheidet. Wilo verweist mich netterweise auf einen Installteur (nett das die das Handwerk am Leben halten wollen, kann und will ich mir aber nicht leisten).
    Ich nehme aber an das die defekten Pumpen einen Grund haben werden. Ein Heizungsfachman hat mir vor ein paar Tagen erzählt das es bei alten Anlagen daran liegen kann das Metallabrieb oder Schwebeteilchen die Pumpe dahinraffen können, leider ist bei uns zwischen Schieber -> Pumpe -> Schieber so gut wie kein Platz, sodas dort ohne großen Aufwand kein Schlammabscheider eingebaut werden kann.
    Zwischen Schieber und Pumpe sind knapp 4cm Platz, jetzt hab ich mir ganz Leienhaft gedacht an diese 4cm über dem Schieber 5 Neoprym Magene anzubringen um ggf. Metallschwebeteile über dem Schieber festzunageln, diese könnten dann einmal im a oder nach Bedarf entfernt werden. Ist der Gedanke unsinn?
    Wenn ich Wasser aus der Anlage ablasse, ist dieses glasklar, auch nach über einem Jahr noch (Der Fachman meine das hat sowas von nix zu sagen).
    1) Welche Wilo Pico Pumpe muss ich nun haben?
    2) Ist der Gedanke mit dem Neoprym Magneten voll daneben? Alternativen? Feines Sieb vor die Pumpe?
    Ich bin für Antworten echt dankbar, ist grad bitter Kalt hier NRW ://
    Lucifor.
  2. #2 moderne.heizung, 27.05.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo Lucifor,
    da die Heizungsanlage ja anscheinend schon sehr alt und es somit nicht unwahrscheinlich ist das diese überdimensioniert ist, kann dies auch gut auf die Umwälzpumpe zutreffen. Oder gibt es konkrete Planungsunterlagen (Heizlastberechnung etc.? Die überdimensionierte Pumpe (Auslegung nicht ausgerichtet am Wärmebedarf) kann dann so zu unnötig hohen Stromkosten führen.
    Zu deiner aufgeführten Pumpe findet man ja kaum Infos im Internet. Als erste Anlaufstelle kann dir z.B. das Portal von WILO dienen:
    https://www.wilo-select.com/ApplRange.aspx
    Beste Grüße, Erik von moderne.heizung
  3. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Bilo 32/60/180
    32 ist die Größe des Anschlusses (2")
    60 ist die Förderhöhe (6m)
    180 ist die Einbaulänge der Pumpe
    Die Grundfos Pumpen (z.B. die Alpha2 sind ähnlich benannt) -- z.B. 32-60/180
    Bei Wilo kenne ich mich nicht aus, aber diese 3 Daten müßten auch dort angegeben sein.
    Cu KyleFL
  4. #4 ThomasMD, 27.05.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Auf die Idee, die ausgebauten Pumpen mal zu obduzieren, um die Todesursache herauszufinden, ist noch niemand gekommen?
    Was sollen die Magnete bei Nichteisenmetallen bewirken?
    Thomas
  5. #5 Holger79, 27.05.2016
    Holger79
    Holger79
    Hausmeister
    ffm
    Ich würde die Pumpe erstmal ausbauen und nach dem Flügeln schaun ob die sich bewegen.
    Anschließend kannste die Pumpe mit ins Bauhaus nehmen.
  6. #6 Sulzknie, 28.05.2016
    Sulzknie
    Sulzknie
    Rentner
    Jade
    Der Pumpentod kommt wahrscheinlich vom Schlamm der sich mit der Zeit im Heizungswasser bildet ,evtl.muß die Anlage öfter nachgefüllt werden ,dann wird die Schlammbildung auch noch beschleunigt.Dieser geht dann auf die Lager da sie vom Wasser geschmiert werden.
Thema: Pumpentausch an Heizungsanlage älterer Bauart
  1. ibo umwälzpumpe erfahrung
  2. ibo pumpen erfahrungen
Pumpentausch an Heizungsanlage älterer Bauart - Ähnliche Themen
  1. Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?
    Welche Heizungsanlage bei PV und Solarthermie?: Hallo. Falls der Beitrag eher in die Sparte Heizung gehört, bitte entsprechend verschieben. Danke. Wir haben uns kürzlich ein Haus gekauft und...
  2. Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -
    Haus 1968 - Dach, Heizungsanlage, Außenfassadendämmung -: Hallo zusammen, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten: Haus von 1968, Dach (ca. 130qm²) hat eine alte zwischensparrdämmung die mehr...
  3. Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?
    Dachboden ausgebaut und hat noch keine Heizungsanlage? Fussbodenheizung oder wie dort warm bekommen?: Hallo, bei uns hat sich mittlerweile noch ein zusätzlich ausgebautes Geschoss/Dachboden ergeben. Der Dachboden soll in Zukunft als Arbeitszimmer...
  4. Klappergeräusch Heizungsanlage
    Klappergeräusch Heizungsanlage: Hallo, bei unserer neu installierten Heizung im Neubau mit Wärmepumpe klapperte etwas während des Estrich Trocknungsprogramm. Der...
  5. Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale
    Modernisierung Heizungsanlage Dachheizzentrale: Hallo zusammen. Wir haben ein EFH von 1995, 3 Parteien (KG, EG, DG). Die Heizanlage (Gastherme mit Speicher) befindet sich auf dem Spitzboden /...
